Ubidots
développement de logiciels d'analyse vibratoire
Logiciel d'analyse vibratoire personnalisé, du capteur au spectre
Vous êtes propriétaire de l'application ; nous assurons le fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure sous-jacente. Nous créons les modèles de vibrations, les spectres et les alertes de défauts utilisés par vos analystes et techniciens — pour les moteurs, les pompes, les ventilateurs et les réducteurs — sur une plateforme déjà en production.
Pourquoi c'est plus rapide
Un atelier de développement démarre avec un dépôt vide. Nous, nous démarrons avec une plateforme en production.
La majeure partie d'une application d'analyse vibratoire n'a rien à voir avec les vibrations elles-mêmes. Il s'agit d'ingestion, de stockage, de gestion des connexions et d'alertes ; et celui qui la développe doit en assurer la maintenance indéfiniment.
Construction à partir de zéro. Vous payez tout.
Avant même que quiconque ne construise la vue spectrale demandée par votre analyste, une équipe construit — puis maintient — toute l'infrastructure sous-jacente.
En vous basant sur Ubidots vous payez pour le haut de gamme.
Le travail commence au niveau de votre modèle de données et de votre interface, car tout ce qui se trouve en dessous existe déjà et est pris en charge.
Les rapports et les alertes sont déjà opérationnels.
L'authentification, les utilisateurs et les rôles sont déjà opérationnels.
Le stockage des séries temporelles est déjà opérationnel.
Ingestion des périphériques et protocoles déjà en cours d'exécution
Sécurité, disponibilité et mises à jour : notre priorité
Ce que nous construisons pour les programmes de vibration
Logiciels personnalisés pour chaque machine en fonctionnement
Chaque projet commence par une liste : quelques captures d’écran, un calcul, une intégration. Ce sont ces types de tâches que les équipes de fiabilité nous fournissent le plus souvent.
surveillance des vibrations sans fil
Des capteurs sans fil triaxiaux à chaque point de mesure, enregistrant la vitesse, l'accélération et la température selon un calendrier précis, permettent également de surveiller les machines entre les trajets.
  • Vitesse et accélération RMS
  • Limites de gravité par classe de machine
  • Tendances par point de mesure
Analyse du spectre et de la forme d'onde
Spectres FFT et formes d'onde temporelles, là où le capteur les capture, visualisés dans l'application avec les fréquences de défaut de la machine marquées et comparés à ceux du mois dernier.
  • Spectres par point de mesure
  • Marqueurs de fréquence 1×, 2× et de relèvement
  • Comparaisons spectrales au fil du temps
Règles de défaut pour les roulements, le déséquilibre et le désalignement
Des règles sont définies pour chaque type de panne, en fonction des caractéristiques envoyées par les capteurs, de sorte qu'une alerte indique ce qui a probablement changé et joint les données nécessaires à l'analyste pour le confirmer.
  • Règles par type de défaut
  • Suivi de la fréquence des défauts de roulement
  • Alertes avec preuves jointes
Données d'itinéraire et en ligne au même endroit
Les données des analyseurs portables situés sur le trajet sont enregistrées à côté des données des capteurs en ligne, sur la même machine et sur la même chronologie, au lieu d'être collectées dans un programme distinct.
  • Données d'itinéraire téléchargées par API ou fichier
  • Une chronologie par machine
  • Points de mesure associés aux actifs
Applications pour analystes et techniciens
Une file d'attente pour les analystes et des applications iOS et Android personnalisées pour les techniciens — conçues comme une personnalisation d'une application existante, de sorte que la connexion, la navigation et les alertes push sont réutilisées et non reconstruites.
  • file d'attente pour l'examen des analystes
  • rapports sur l'état des machines
  • Notifications push et accusésedge
L'IA industrielle appliquée à vos données de vibration
Des agents surveillent chaque point de mesure, résument les changements survenus pendant la nuit et répondent à des questions comme « quelles machines sont passées dans une catégorie de gravité supérieure ce mois-ci ? » via des canaux comme WhatsApp.
  • Résumés des conditions matinales
  • Réponses aux questions posées à partir de données en direct
  • Actions via les connecteurs
Connectivité
Reliez chaque point de mesure
Les données de vibration proviennent de capteurs sans fil, de systèmes fixes et d'analyseurs portables. Nous travaillons avec les équipements existants de votre usine ou définissons vos besoins. Le matériel est spécifié, non fourni.
SANS FIL
capteurs de vibrations sans fil
Capteurs triaxiaux alimentés par batterie via LoRaWAN ou une gatewaylocale, montés sur la machine sans câblage vers le panneau.
EN LIGNE
Systèmes de surveillance installés
Les niveaux globaux et les alarmes des systèmes déjà câblés à vos machines critiques sont lus via une gateway edge sur Modbus ou MQTT.
PORTABLE
Analyseurs basés sur les itinéraires
Lectures et spectres exportés d'analyseurs portables, chargés par API ou fichier et associés aux mêmes points de mesure.
SYSTÈMES
CMMS et ERP
Vos systèmes de maintenance et de gestion des actifs, connectés par API ou webhook et considérés comme leur propre lot de travail.
Connectivité :LoRaWAN,Modbus via gatewayMQTT, HTTP/REST,importation de fichiers via API, webhooks
Vous en êtes propriétaire. Nous le gérons.
Entièrement personnalisé, sans arriéré de maintenance
Une plateforme que vous développez vous-même a le plus de valeur le jour de sa mise en service. Ensuite, sa disponibilité, ses correctifs de sécurité et toutes ses dépendances dépendent d'un tiers, et ce, de façon permanente.
Ici, tout ce qui se trouve au-dessus de la ligne vous appartient : le modèle de données, les écrans, la marque. Tout ce qui se trouve en dessous est géré par nos soins, avec notre assistance, et continue de s’améliorer en coulisses, sans figurer sur votre feuille de route.
Lorsqu'une application personnalisée est le livrable, le code est développé dans le cadre d'une prestation de services. Vous êtes propriétaire du dépôt et y avez accès tout au long du processus de développement, et non seulement à la fin.
Comment se déroule une fiançailles
Cinq étapes, et le nombre se resserre à chaque fois
Il est impossible de chiffrer une conversation avec précision. C'est pourquoi nous vous indiquons l'estimation approximative à chaque étape et l'affinons en travaillant sur le sujet plutôt qu'en nous fiant à des suppositions.
Qualification
Un bref appel pour cerner le périmètre et la taille du projet, et pour définir une fourchette indicative des travaux à réaliser.
±100%
Spécification
Votre document de spécifications – ou une étude de faisabilité à prix fixe et à durée déterminée qui en produit un.
±50%
Estimation
Chaque exigence est associée à un lot de travaux, chacun étant dimensionné. Une fourchette que nous pouvons justifier ligne par ligne.
±50%
Prototype
Un outil utilisable sur la plateforme réelle avant la validation de la version. Puis, une nouvelle estimation est effectuée.
±25%
Construire
Périmètre convenu, exclusions définies, livré par tranches vérifiables avec rapports d'effort mensuels.
portée fixe
Les frais de découverte, lorsqu'ils sont nécessaires, sont fixes et intégralement déduits du coût du projet suivant. Les phases de construction sont soumises à un plafond que vous définissez : les travaux sont interrompus pour approbation dès que ce plafond est atteint, sans jamais le dépasser.
Sur le rôle de l'IA
L'IA compresse la compilation. Les ingénieurs restent responsables de la qualité.
Il serait facile d'exagérer ici, aussi simplement : le développement assisté par l'IA raccourcit l'étape de compilation, qui était auparavant la partie prépondérante d'un devis.
Cela ne comprime ni les spécifications de haut niveau qui les précèdent, ni la revue de code et l'assurance qualité qui suivent. C'est pourquoi le résultat est maintenable : ces étapes sont réalisées par des ingénieurs et s'inscrivent dans le même processus.
Spéc
Construction — Compression IA
Revoir
Assurance qualité
15%45%15%25%
Répartition typique des efforts pour une construction personnalisée. La partie cyan représente le temps perdu ; le reste correspond à la qualité du travail humain.
Engagements dans la livraison
Voici à quoi cela ressemble en pratique
Deux projets en cours, décrits par les demandes formulées et la manière dont ils sont mis en œuvre.
Fabricant d'équipements · plateforme en marque blanche
Un fabricant de produits pour la qualité de l'air intérieur qui construit sa propre plateforme
Ils sont arrivés avec un cahier des charges finalisé et une seule vraie question : non pas « pouvez-vous construire ceci ? » mais « quelle part de cela devons-nous construire au total ? »
220exigences classées
89.5%livrable sur la plateforme
~25lots de travaux
145 exigences sont déployées via la configuration et 52 via la couche d'extension. Un prototype fonctionnel a été développé sur la plateforme réelle, et non dans un outil de conception, et est devenu un élément de livraison à part entière.
Licence en marque blanche pour entreprises clôturée en août 2026 · Livraison en cours
Distributeur industriel · produit connecté
Un distributeur de détecteurs de gaz qui avait besoin de sa propre connectivité
Leurs détecteurs étaient performants en matière de détection, mais la connectivité laissait à désirer. Après avoir remporté l'appel d'offres, ils avaient besoin d'une couche de connectivité à temps pour pouvoir le livrer.
5gaz décodés par image
Intervalle de publication de 20 à 30 secondes
Une application Android transforme le téléphone en gateway: elle s’y connecte via Bluetooth, décode le protocole binaire du fabricant, suit la localisation et publie les données sur une console centrale affichant une carte en temps réel et un tableau de bord d’alarme. Le client reste propriétaire de la source.
Propositions signées en août 2026 ; équipe dédiée, démonstrations en sprint pour validation. L’application transmet les données du détecteur ; elle ne constitue pas un dispositif de sécurité et ne remplace ni le détecteur ni ses alarmes.
FAQ
Questions que les équipes de fiabilité se posent en premier
Qu'est-ce que l'analyse vibratoire ?
L'analyse vibratoire consiste à mesurer les vibrations d'une machine (niveaux globaux, spectres de fréquence et formes d'onde) afin de déterminer son état de fonctionnement et, le cas échéant, d'identifier les problèmes : déséquilibre, défaut d'alignement, jeu excessif ou défaillance d'un roulement. Un logiciel personnalisé s'adapte à vos machines, à vos points de mesure et aux méthodes de travail de vos analystes et techniciens.
Quelle est la différence entre la surveillance des vibrations et l'analyse des vibrations ?
La surveillance des vibrations permet de suivre les niveaux globaux et de déclencher une alarme lorsqu'un seuil est dépassé ; elle indique qu'un changement s'est produit. L'analyse vibratoire examine le spectre et la forme d'onde pour en déterminer la cause. La plupart des programmes nécessitent les deux : une surveillance sur chaque machine et une analyse sur celles qui déclenchent une alarme.
Pourquoi la création de contenu sur Ubidots est-elle plus rapide que la création à partir de zéro ?
Car le travail commence par votre modèle de données et votre interface, et non par un référentiel vide. L'ingestion, le stockage des séries temporelles, l'authentification, les rôles, les alertes et les rapports existent déjà et sont en production. Le développement assisté par l'IA permet ensuite de réduire considérablement l'étape de compilation, tandis que la spécification, la revue de code et l'assurance qualité restent du ressort des ingénieurs seniors.
Les capteurs sans fil transmettent-ils des spectres complets ?
La plupart des capteurs transmettent des données calculées par ces derniers (vitesse, accélération, température et quelques fréquences de crête), car c'est ce que peuvent supporter une batterie et un réseau basse consommation. Certains peuvent également enregistrer un spectre ou une forme d'onde de manière programmée ou à la demande. Nous sélectionnons les capteurs en fonction des besoins de chaque machine, et l'application gère les deux types de données.
Proposez-vous des services d'analyse des vibrations ?
Non. Nous développons le logiciel ; l’analyse reste du ressort de votre équipe de fiabilité ou du prestataire de services avec lequel vous travaillez déjà. La différence réside dans le fait qu’ils centralisent l’analyse des données de chaque machine, avec les justificatifs associés à chaque alerte, au lieu de les collecter d’abord le long d’un itinéraire.
Qui assure la maintenance du logiciel après sa livraison ?
L'infrastructure sous-jacente à votre application (ingestion, stockage, orchestration, sécurité, disponibilité et mises à jour) est gérée et maintenue par Ubidots dans le cadre de votre abonnement. Vous restez propriétaire de la couche applicative. Toute modification apportée après la livraison est considérée comme un nouveau travail, au même titre que la version initiale.
Le code nous appartient-il ?
Dans le cadre de missions où une application personnalisée est le livrable, le code est écrit en tant que travail à façon : vous êtes propriétaire du dépôt et du code source, avec un accès tout au long du processus de développement et non seulement à la fin. La plateforme sous-jacente reste Ubidots.
Combien coûte un logiciel d'analyse vibratoire sur mesure ?
Cela dépend de l'envergure du projet, et une première réponse honnête consiste plutôt à donner une fourchette de prix qu'un chiffre précis. Nous vous communiquons cette fourchette lors du premier échange, puis nous l'affinons à chaque étape : spécification, estimation des travaux et prototype utilisable avant la finalisation du projet. La phase de découverte, lorsqu'elle est nécessaire, fait l'objet d'un forfait déduit du coût total du projet.
Avons-nous besoin d'un abonnement Ubidots ?
Oui. L'application fonctionne sur la plateforme Ubidots , et l'abonnement est défini et chiffré séparément du développement. Le développement n'est pas inclus dans l'abonnement, et l'abonnement n'est pas inclus dans la prestation de développement.
Commencez par un message
Dites-nous quelles machines vous mesurez aujourd'hui, et comment
Dites-nous ce dont vous avez besoin. Nous vous recontacterons pour déterminer s'il y a un projet possible et vous donner une estimation réaliste de son ampleur.
Entrer en contact
Entrer en contact
Profitez pleinement de nos produits et de notre équipe
Principaux IoT secteurs verticaux (sélectionnez jusqu'à 3)
