Ubidots
développement de logiciels pour l'agriculture intelligente
Logiciels personnalisés pour l'agriculture intelligente, de la terre à la récolte
Vous êtes propriétaire de l'application ; nous assurons le fonctionnement de l'ensemble des systèmes sous-jacents. Nous développons les systèmes de surveillance des sols, de l'irrigation et du climat sur lesquels vos agriculteurs et agronomes travaillent — pour les champs, les serres et les bâtiments d'élevage — sur une plateforme déjà opérationnelle.
Pourquoi c'est plus rapide
Un atelier de développement démarre avec un dépôt vide. Nous, nous démarrons avec une plateforme en production.
La majeure partie d'une application d'agriculture intelligente n'a rien à voir avec l'agriculture elle-même. Il s'agit de la gestion des données (ingestion, stockage, authentification et alertes) ; et celui qui la conçoit doit en assurer la maintenance indéfiniment.
Construction à partir de zéro. Vous payez tout.
Avant même que quiconque ne construise le système d'irrigation demandé par vos producteurs, une équipe construit — puis entretient — toute l'infrastructure sous-jacente.
En vous basant sur Ubidots vous payez pour le haut de gamme.
Le travail commence au niveau de votre modèle de données et de votre interface, car tout ce qui se trouve en dessous existe déjà et est pris en charge.
Les rapports et les alertes sont déjà opérationnels.
L'authentification, les utilisateurs et les rôles sont déjà opérationnels.
Le stockage des séries temporelles est déjà opérationnel.
Ingestion des périphériques et protocoles déjà en cours d'exécution
Sécurité, disponibilité et mises à jour : notre priorité
Ce que nous construisons pour l'agriculture
Des logiciels personnalisés pour chaque champ, serre et grange
Chaque projet commence par une liste : quelques captures d’écran, un calcul, une intégration. Ce sont les éléments que les agriculteurs et les entreprises de technologies agricoles nous soumettent le plus souvent.
Surveillance de l'humidité du sol et de l'irrigation
L'humidité du sol à différentes profondeurs, comparée à celle réellement atteinte par le système d'irrigation, permet aux agriculteurs d'arroser en fonction des besoins de la zone racinaire plutôt qu'en suivant le calendrier.
  • Humidité du sol à différentes profondeurs
  • Durée d'irrigation et consommation d'eau
  • État de la pompe et de la vanne
surveillance climatique des serres
Température, humidité, CO₂ et lumière par zone, avec des valeurs dérivées comme le déficit de pression de vapeur calculé à partir des relevés et des alertes avant que les conditions ne favorisent la maladie.
  • Climat par zone
  • Déficit de pression de vapeur à partir de mesures en temps réel
  • Alertes concernant les radiateurs, les bouches d'aération et les ventilateurs
Stations météorologiques et conditions sur le terrain
Les stations météorologiques installées dans les exploitations agricoles, qui enregistrent les précipitations, le vent, le rayonnement solaire et la température, ont permis aux agriculteurs de calculer les risques de gel, les degrés-jours de croissance et les périodes de pulvérisation.
  • Pluie, vent et rayonnement solaire
  • Alertes de gel
  • degrés-jours croissants
Surveillance du bétail et des étables
Le climat, l'ammoniac, l'eau et l'alimentation dans les étables, les poulaillers et les laiteries permettent de détecter une panne de ventilation ou une conduite d'eau vide grâce à une alerte, et non lors de la tournée matinale.
  • climat des granges et des poulaillers
  • Niveaux d'eau et de nourriture
  • température du réservoir à lait
Applications et portails pour les producteurs et les agronomes
Des applications iOS et Android personnalisées pour le personnel de terrain, et des portails où une entreprise ou un distributeur de technologies agricoles attribue à chaque exploitation cliente son propre espace — construits sur la plateforme existante, et non reconstruits.
  • Un emplacement par ferme ou client
  • Votre marque sur le web et les appareils mobiles
  • Notifications push pour le personnel de terrain
L'IA industrielle appliquée à vos données agricoles
Des agents qui combinent les relevés de terrain avec les prévisions météorologiques rédigent le résumé matinal par exploitation et répondent à des questions comme « quelles parcelles ont besoin d’être irriguées demain ? » via des canaux comme WhatsApp.
  • Résumés du matin par ferme
  • Réponses aux questions posées à partir de données en direct
  • Actions via les connecteurs
Connectivité
Reliez chaque champ, serre et grange
Les exploitations agricoles sont dispersées et disposent rarement d'une couverture Wi-Fi aux endroits où les capteurs doivent être installés. Nous nous adaptons à l'infrastructure existante de vos sites ou définissons vos besoins spécifiques. Le matériel est spécifié, mais non fourni.
LORAWAN
Des capteurs répartis sur tout le terrain
Capteurs de sol, météorologiques et de niveau alimentés par batterie, avec une seule gateway couvrant plusieurs kilomètres de terrain dégagé.
CELLULAIRE
Pompes et sites isolés
LTE-M, NB-IoT ou 4G pour les stations de pompage, les stations météorologiques et les sites où il y a une couverture mais pas de réseau.
CONTRÔLEURS
Contrôleurs d'irrigation et de climat
Les contrôleurs d'irrigation et les ordinateurs de climatisation des serres, via une gateway edge sur Modbus ou MQTT, ou leur propre API.
SYSTÈMES
Prévisions et logiciels agricoles
Prévisions météorologiques, logiciel de gestion agricole ou ERP, connectés par API ou webhook et considérés comme un lot de travail à part entière.
Connectivité :LoRaWANLTE-M / NB-IoTMQTTHTTP / RESTModbus via gatewayWebhooks
Vous en êtes propriétaire. Nous le gérons.
Entièrement personnalisé, sans arriéré de maintenance
Une plateforme que vous développez vous-même a le plus de valeur le jour de sa mise en service. Ensuite, sa disponibilité, ses correctifs de sécurité et toutes ses dépendances dépendent d'un tiers, et ce, de façon permanente.
Ici, tout ce qui se trouve au-dessus de la ligne vous appartient : le modèle de données, les écrans, la marque. Tout ce qui se trouve en dessous est géré par nos soins, avec notre assistance, et continue de s’améliorer en coulisses, sans figurer sur votre feuille de route.
Lorsqu'une application personnalisée est le livrable, le code est développé dans le cadre d'une prestation de services. Vous êtes propriétaire du dépôt et y avez accès tout au long du processus de développement, et non seulement à la fin.
Comment se déroule une fiançailles
Cinq étapes, et le nombre se resserre à chaque fois
Il est impossible de chiffrer une conversation avec précision. C'est pourquoi nous vous indiquons l'estimation approximative à chaque étape et l'affinons en travaillant sur le sujet plutôt qu'en nous fiant à des suppositions.
Qualification
Un bref appel pour cerner le périmètre et la taille du projet, et pour définir une fourchette indicative des travaux à réaliser.
±100%
Spécification
Votre document de spécifications – ou une étude de faisabilité à prix fixe et à durée déterminée qui en produit un.
±50%
Estimation
Chaque exigence est associée à un lot de travaux, chacun étant dimensionné. Une fourchette que nous pouvons justifier ligne par ligne.
±50%
Prototype
Un outil utilisable sur la plateforme réelle avant la validation de la version. Puis, une nouvelle estimation est effectuée.
±25%
Construire
Périmètre convenu, exclusions définies, livré par tranches vérifiables avec rapports d'effort mensuels.
portée fixe
Les frais de découverte, lorsqu'ils sont nécessaires, sont fixes et intégralement déduits du coût du projet suivant. Les phases de construction sont soumises à un plafond que vous définissez : les travaux sont interrompus pour approbation dès que ce plafond est atteint, sans jamais le dépasser.
Sur le rôle de l'IA
L'IA compresse la compilation. Les ingénieurs restent responsables de la qualité.
Il serait facile d'exagérer ici, aussi simplement : le développement assisté par l'IA raccourcit l'étape de compilation, qui était auparavant la partie prépondérante d'un devis.
Cela ne comprime ni les spécifications de haut niveau qui les précèdent, ni la revue de code et l'assurance qualité qui suivent. C'est pourquoi le résultat est maintenable : ces étapes sont réalisées par des ingénieurs et s'inscrivent dans le même processus.
Spéc
Construction — Compression IA
Revoir
Assurance qualité
15%45%15%25%
Répartition typique des efforts pour une construction personnalisée. La partie cyan représente le temps perdu ; le reste correspond à la qualité du travail humain.
Dans le champ
Voici à quoi cela ressemble en pratique
Un déploiement d'agriculture de précision fonctionnant sur la plateforme, et un produit connecté développé par notre équipe.
Agriculture régénérative · Bungoma, Kenya
Données sur les sols pour les agriculteurs dans les régions où l'accès à Internet est limité
One Planet Education Network et le Mabanga Agriculture Training Center gèrent des sites pilotes d'agriculture de précision avec des agriculteurs locaux à Bungoma, une des régions les plus fertiles du Kenya, où l'accès à Internet est aléatoire.
4saisons de croissance des données
4relevés du sol et de l'air par site
Des capteurs alimentés par batterie transmettent la température, l'humidité, la conductivité électrique et le CO₂ via LoRaWAN à la plateforme Ubidots , où dashboards et des alertes guident l'irrigation et la fertilisation et suivent les pratiques de semis direct et de cultures de couverture testées.
Déployé par One Planet Education Network et ses partenaires sur la plateforme Ubidots ; publié sous forme d’étude de cas sur le blog Ubidots . Il s’agit d’un projet éducatif et de recherche, et non d’un développement réalisé par notre équipe.
Distributeur industriel · produit connecté
Un distributeur de détecteurs de gaz qui avait besoin de sa propre connectivité
Leurs détecteurs étaient performants en matière de détection, mais la connectivité laissait à désirer. Après avoir remporté l'appel d'offres, ils avaient besoin d'une couche de connectivité à temps pour pouvoir le livrer.
5gaz décodés par image
Intervalle de publication de 20 à 30 secondes
Une application Android transforme le téléphone en gateway: elle s’y connecte via Bluetooth, décode le protocole binaire du fabricant, suit la localisation et publie les données sur une console centrale affichant une carte en temps réel et un tableau de bord d’alarme. Le client reste propriétaire de la source.
Propositions signées en août 2026 ; équipe dédiée, démonstrations en sprint pour validation. L’application transmet les données du détecteur ; elle ne constitue pas un dispositif de sécurité et ne remplace ni le détecteur ni ses alarmes.
FAQ
Questions que se posent en premier les producteurs et les équipes agrotechnologiques
Qu'est-ce que l'agriculture intelligente ?
L'agriculture intelligente utilise des capteurs et des équipements connectés pour mesurer les conditions dans les champs, les serres et les bâtiments d'élevage (humidité du sol, météo, climat, irrigation et alimentation) et agir en conséquence au moment opportun, plutôt que de se fier à la routine ou à l'instinct. Un logiciel personnalisé adapte ces mesures à vos cultures, à vos sites et aux décisions de vos agriculteurs et agronomes.
Pourquoi la création de contenu sur Ubidots est-elle plus rapide que la création à partir de zéro ?
Car le travail commence par votre modèle de données et votre interface, et non par un référentiel vide. L'ingestion, le stockage des séries temporelles, l'authentification, les rôles, les alertes et les rapports existent déjà et sont en production. Le développement assisté par l'IA permet ensuite de réduire considérablement l'étape de compilation, tandis que la spécification, la revue de code et l'assurance qualité restent du ressort des ingénieurs seniors.
Comment les capteurs peuvent-ils se connecter sur le terrain sans Wi-Fi ?
Le plus souvent via LoRaWAN, où une seule gateway couvre plusieurs kilomètres en champ libre et où les capteurs alimentés par batterie ont une autonomie de plusieurs années, ou via le réseau cellulaire (LTE-M, NB-IoT ou 4G) là où la couverture est disponible. Les serres et les granges disposent souvent d'un réseau local que la gateway peut utiliser. Nous spécifions le matériel pour chaque site ; nous ne le fournissons pas.
Est-ce que cela remplace notre logiciel de gestion agricole ?
Non. Le logiciel de gestion agricole conserve les données : semis, intrants, main-d’œuvre, comptabilité. Il s’agit de la couche dynamique : l’état actuel du sol, la météo et le fonctionnement du matériel. Les deux peuvent être connectés par API afin que les données de terrain soient automatiquement intégrées à vos enregistrements, sans saisie manuelle, et gérées comme un module de travail dédié.
Une entreprise ou un distributeur de technologies agricoles peut-il proposer ce service à ses propres clients ?
Oui. Chaque exploitation ou client dispose de sa propre organisation, de ses propres utilisateurs et rôles, et l'application véhicule votre marque sur le web et sur mobile. Votre équipe a une vue d'ensemble de chaque client ; chaque client ne voit que ses propres parcelles et sites.
Qui assure la maintenance du logiciel après sa livraison ?
L'infrastructure sous-jacente à votre application (ingestion, stockage, orchestration, sécurité, disponibilité et mises à jour) est gérée et maintenue par Ubidots dans le cadre de votre abonnement. Vous restez propriétaire de la couche applicative. Toute modification apportée après la livraison est considérée comme un nouveau travail, au même titre que la version initiale.
Le code nous appartient-il ?
Dans le cadre de missions où une application personnalisée est le livrable, le code est écrit en tant que travail à façon : vous êtes propriétaire du dépôt et du code source, avec un accès tout au long du processus de développement et non seulement à la fin. La plateforme sous-jacente reste Ubidots.
Combien coûte un logiciel d'agriculture intelligente personnalisé ?
Cela dépend de l'envergure du projet, et une première réponse honnête consiste plutôt à donner une fourchette de prix qu'un chiffre précis. Nous vous communiquons cette fourchette lors du premier échange, puis nous l'affinons à chaque étape : spécification, estimation des travaux et prototype utilisable avant la finalisation du projet. La phase de découverte, lorsqu'elle est nécessaire, fait l'objet d'un forfait déduit du coût total du projet.
Avons-nous besoin d'un abonnement Ubidots ?
Oui. L'application fonctionne sur la plateforme Ubidots , et l'abonnement est défini et chiffré séparément du développement. Le développement n'est pas inclus dans l'abonnement, et l'abonnement n'est pas inclus dans la prestation de développement.
Commencez par un message
Dites-nous ce que vous cultivez et ce que vous devez savoir à ce sujet
Dites-nous ce dont vous avez besoin. Nous vous recontacterons pour déterminer s'il y a un projet possible et vous donner une estimation réaliste de son ampleur.
Entrer en contact
Entrer en contact
Profitez pleinement de nos produits et de notre équipe
Principaux IoT secteurs verticaux (sélectionnez jusqu'à 3)
