Maintenance prédictive
NCD.io et Ubidots spécialistes de l' IoT de pointe, s'associent
Aujourd'hui, Ubidots et NCD.io annoncent fièrement un partenariat visant à fournir une technologie deedge dans le secteur IoT , permettant aux entreprises de surveiller et de contrôler leur environnement.
Cristina Botero
· 3 min de lecture
Aujourd'hui, Ubidots et NCD.io annoncent fièrement un partenariat visant à fournir une technologie de pointe edge le IoT , permettant aux entreprises de surveiller et de contrôler leur environnement.
Forte de plus de 26 ans d'expérience, NCD.io conçoit et fabrique des outils, des contrôleurs, des capteurs et des accessoires permettant de piloter n'importe quel objet, n'importe où. En partenariat avec Ubidots, les entreprises peuvent développer des applications personnalisables grâce à un matériel évolutif. Face à l'évolution constante des besoins IoT , le matériel des entreprises restera toujours à la pointe de la technologie.
Les capteurs NCD possèdent de nombreuses fonctionnalités facilitant la surveillance de l'état et la maintenance prédictive, contribuant ainsi au IoT Les capteurs de maintenance prédictive NCD fournissent des données précises sur la température, les vibrations, l'accélération, la vitesse et le courant.
Comment cela peut-il contribuer à préserver la santé des machines et, au final, à économiser du temps, des ressources et des coûts de réparation ?
Température – La surveillance de la température est essentielle au maintien en bon état des machines. Les moteurs, par exemple, doivent être maintenus à une température suffisamment basse pour fonctionner en toute sécurité. Si la température d'un moteur atteint un niveau dangereux, cela peut l'endommager et réduire son rendement. Pour une surveillance optimale de la température, l'analyse des causes profondes des problèmes peut être réalisée grâce IoT et à la plateforme cloud d'applications IoT Ubidots
Vibrations – La surveillance des vibrations est essentielle au maintien en bon état des machines. Un niveau de vibration trop élevé (vitesse et déplacement) sur un gros moteur ou une machine peut s'avérer néfaste. En contrôlant le niveau de vibration en fonctionnement, les entreprises peuvent effectuer des mesures précises à distance de sécurité de l'atelier.
Le courant représente une ressource importante pour une installation. Une forte consommation de courant augmente le risque de dysfonctionnement. Surveiller le courant produit par une machine permet d'identifier les causes profondes des problèmes.
Les IoT Gateway NCD peuvent être utilisés avec une passerelle IoT Edge , qui reçoit les données sans fil et les transmet aux IoT Ubidots Ethernet, Wi-Fi ou réseau cellulaire. Cette Gateway Edge gérer jusqu'à 50 capteurs par installation, selon la fréquence de transmission des données.
C’est dans cette optique de partenariats à valeur ajoutée que le PDG d’ Ubidots , déclare :
« Nous sommes fascinés par la vaste gamme de produits robustes de NCD et par toutes les possibilités qu'ils offrent pour combiner tous types de capteurs et de contrôleurs. Collaborer avec eux est un véritable honneur pour nous, car nous savons que nous aurons un partenaire fiable sur le terrain, et surtout, une équipe agile et polyvalente en coulisses. Cette combinaison nous permet de prendre les décisions commerciales les plus éclairées. »
Ubidots et NCD.io espèrent que ce partenariat permettra aux intégrateurs de systèmes et aux futurs entrepreneurs IoT de proposer plus facilement des solutions clés en main complètes pour leurs marchés.
Consultez ce guide technique pour découvrir comment les intégrer tous les deux en quelques minutes seulement, et ce webinaire pour apprendre à créer vos propres modèles de maintenance prédictive à l'aide Ubidots et de NCD.io.
Pour déployer des solutions industrielles de surveillance ou de gestion, découvrez la gamme complète de capteurs NCD.io pour entreprises , qui peuvent être connectés à Ubidots pour enrichir les données, faciliter la prise de décision et améliorer les processus.
Prêt à utiliser Ubidots et NCD ensemble ? Ubidots qui achètent sur NCD.io bénéficient d’une réduction supplémentaire de 10 % en utilisant le code ubidots au moment du paiement !
Apprenez-en davantage sur Ubidots et NCD.io
Ubidots est une IoT conçue pour les entreprises qui n'ont ni le temps ni l'énergie de créer elles-mêmes une IoT . Grâce à des API compatibles avec tous les appareils et une interface utilisateur intuitive, Ubidots fournit les outils essentiels pour prendre de meilleures décisions basées sur les données, sans avoir à recruter une équipe d'ingénieurs coûteuse pour développer et maintenir une solution personnalisée.
NCD.io révolutionne le secteur de l'automatisation grâce à sa plateforme matérielle modulaire et prête à l'emploi, en constante expansion. Cette plateforme permet d'assembler en quelques secondes des systèmes électroniques d'automatisation complexes, sans soudure. Reconnue par de grands groupes industriels et l'armée américaine, l'entreprise a conçu et fabriqué sur mesure des milliers de produits aux États-Unis. Les capteurs NCD.io offrent une longue portée, un prix compétitif, une grande précision, une autonomie optimale et des fonctionnalités de sécurité avancées. Ils constituent une solution abordable qui répond aux exigences de la plupart des applications industrielles et grand public.
