Modbus Featured
GatewayIoT industrielles et Edge IoT : plus de 10 meilleurs modèles pour 2025 (+ Protocole et tableau des prix)
Comparez les gatewayIoTrobustes, cellulaires LTE et d'IA edge(Moxa, Advantech, Siemens…). Spécifications, prix et FAQ mis à jour en 2025.
Agustin Pelaez , Adriano Toro
· 17 min de lecture
L'Internet des objets ( IoT ) révolutionne les industries en connectant les dispositifs physiques au monde numérique, permettant ainsi l'échange de données en temps réel et l'automatisation. Dans le secteur industriel , cette connectivité transforme les opérations en fournissant des informations exploitables issues des machines et des processus. Cependant, la grande diversité des équipements industriels, chacun doté de ses propres protocoles de communication, constitue un défi majeur pour parvenir à une intégration harmonieuse.
C’est là qu’interviennent gateway IoT gateway font le lien entre les systèmes existants et les plateformes cloud modernes. Elles convertissent les données issues de différents protocoles, comme Modbus, en protocoles compatibles avec le cloud, tels que HTTP ou MQTT. Modbus, protocole largement utilisé dans l’automatisation industrielle, garantit une communication efficace des données provenant d’appareils comme les capteurs , les contrôleurs et les machines entre différents systèmes. Associées à MQTT, protocole de messagerie léger conçu pour les réseaux à faible bande passante et à latence élevée, ces gateway permettent un transfert de données sécurisé et fiable vers le cloud, permettant ainsi aux industries d’exploiter pleinement le potentiel de IoT .
Consultez le tableau comparatif ci-dessous pour une vue côte à côte des spécifications.
GatewayIoT industrielles ne se contentent pas de combler le fossé entre les systèmes traditionnels, tels que les automates programmables, et le cloud. Elles peuvent également servir de concentrateur pour les capteurs locaux, qu'ils soient câblés ou sans fil
En tirant parti gateway IoT compatibles avec des protocoles tels que Modbus et MQTT, les entreprises peuvent intégrer facilement leurs équipements existants à des services cloud avancés. Ces services leur permettent de surveiller de près leurs opérations, de déclencher des actions personnalisées en fonction des données machine, d'exploiter des outils d'analyse de données performants, et bien plus encore. Cette connectivité favorise une disponibilité accrue des machines, une maintenance prédictive et des opérations optimisées, faisant gateway IoT un pilier de la transformation numérique.
Tableau comparatif rapide (Caractéristiques et prix)
# Modèle Capacité (CPU / RAM) Système(s) d'exploitation Protocoles industriels Connectivité Fonctionnalités Edge Robustesse (IP) Certifications Fourchette de prix (USD) Notre avis – avantages / inconvénients
1 Red Lion FlexEdge DA50D Processeur ARM Cortex-A8 1 GHz / 512 Mo Crimson 3.x (Linux) Modbus, OPC UA, MQTT, DNP3 Ethernet, cellulaire E/S modulaires, automate programmable intégré UL C1D2, ATEX 900 – 1200 + Modulaire, multiprotocole
– Cher, pas de Wi-Fi
2 Advantech ADAM-6717 Cortex-A8 1 GHz / 512 Mo Linux + Node-RED Modbus TCP/RTU, OPC UA, MQTT Ethernet Flux Node-RED, API C CE, UL 450 – 500 + Faible coût, Node-RED prêt à l'emploi
– Sans connexion cellulaire
3 Moniteur Particle Un nRF52840 à 64 MHz / 256 Ko Système d'exploitation pour Particle Modbus, CAN Cellulaire Mises à jour OTA, GNSS IP67 FCC, CE 299 – 399 + Fonctionne sur batterie, pour une utilisation en extérieur
– Sans Ethernet
4 Sixfab ALPON X4 Cortex-A72 à 1,5 GHz / 1 à 8 Go de RAM Debian, système d'exploitation Raspberry Pi Modbus TCP/RTU pris en charge via GPIO/USB, EtherNet/IP (EIP), OPC UA, DNP3 Ethernet, cellulaire, Wi-Fi Docker, Node-RED, GNSS, Bluetooth, mises à jour OTA, interface utilisateur Web IP40 CE, FCC, IC, UKCA, RoHS, DEEE, REACH $350–$550 Points forts : rapport performances/prix élevé
, connectivité cellulaire limitée.
5 Teltonika TRB140 Cortex-A7 1,2 GHz / 128 Mo RutOS (OpenWrt) Modbus, MQTT, SNMP Ethernet, cellulaire conteneurs Docker IP30 CE, RoHS 160 – 200 + Petit et peu coûteux
– Port unique, IP30
6 Robustel R3000 ARM 400 MHz / 128 Mo RobustOS (Linux) Modbus, OPC UA, MQTT Ethernet, cellulaire, Wi-Fi Kit de développement logiciel (SDK) Edge2Cloud, VPN IP30 CE, FCC 350 – 450 Double SIM, suite VPN
– Processeur ancien
7 Merlin-3103 - WeOS (système d'exploitation propriétaire de Westermo) Modbus TCP, DNP3, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, IEC 61850, MQTT Ethernet, cellulaire Conversion de protocoles (Modbus, MQTT, IEC 104), fonctions de base d'automate programmable, suite VPN et pare-feu IP30 EN/CEI 61000-6-2, EN/CEI 61000-6-4, EN 62368-1 - + Cybersécurité renforcée, double SIM LTE – Pas de Wi-Fi, programmabilité edge limitée
8 Amplifié Eng. Fatbox G3 Processeur ARM / 256 Mo OpenWrt / Linux Modbus TCP, CAN, MQTT Ethernet, cellulaire, Wi-Fi CAN, ZigBee, BT IP30 RCM, CE 600 – 700 + E/S multibus
– Documentation lacunaire
9 Siemens SIMATIC IOT2050 TI AM65xx A53 / 1–2 Go Système d'exploitation industriel Siemens / Debian Modbus, OPC UA, MQTT, PROFINET Ethernet (Wi-Fi/Cellulaire via mPCIe) Docker, Node-RED, emplacement Arduino IP20 CE, UL 400 – 500 + Vaste écosystème extensible
– Nécessite des modules complémentaires pour le sans-fil
10 Gateway IoT YuDash LYNX - - Modbus RTU (RS-485), Modbus TCP, OPC UA 4G/LTE, Ethernet, Wi-Fi Mise à l'échelle et post-traitement des données IData IP30 - - + Flexibilité
– Documentation succincte
Que rechercher dans une Gateway IoT industrielle ?
Lors du choix d'une gatewayIoT industrielle, plusieurs facteurs importants sont à prendre en compte pour garantir un fonctionnement optimal, une évolutivité et une intégration parfaites avec votre infrastructure existante et future. Voici cinq caractéristiques à considérer lors de l'évaluation de vos options :
Que rechercher Description
1- Protocoles industriels pris en charge Assurez-vous que la gateway prenne en charge les protocoles les plus courants tels que Modbus (RTU et TCP), OPC UA et DNP3.
Cela garantit la compatibilité avec les équipements existants et une communication fluide entre les appareils.
2- Gestion à distance Privilégiez gateway offrant une maintenance à distance via VPN ou un portail fournisseur.
Cela vous permet de configurer les appareils, de déployer du code et d'effectuer des mises à jour sans intervention sur site.
3- Capacités de calcul Edge Le traitement et l'analyse locaux permettent de réduire la latence et les coûts de bande passante, ce qui est essentiel lors du passage à des milliers d'appareils et à des volumes de données élevés.
4- Liaison cellulaire La connectivité 4G/LTE intégrée (ou équivalente) offre un réseau de secours résilient, assurant la continuité des opérations dans les déploiements distants ou mobiles.
Ces caractéristiques sont pertinentes pour choisir une gateway IoT adaptée à vos besoins opérationnels spécifiques, permettant une croissance à long terme, une évolutivité et une intégration transparente dans votre infrastructure industrielle.
Forts de notre expérience chez Ubidots , fruit d'années de tests pratiques et des témoignages de centaines de clients, nous avons décidé d'établir une liste des dix gateway IoT qui, selon nous, peuvent avoir le plus grand impact sur différentes opérations industrielles.
Les 10+ meilleures GatewayIoT industrielles compatibles Modbus pour 2025
1- Red Lion FlexEdge DA50D
Le Red Lion gateway IoT Flex Edge DA50D est polyvalente et adaptable, conçue pour suivre l'évolution rapide des normes de communication. Sa conception modulaire facilite les mises à niveau, ce qui en fait une solution pérenne pour divers environnements industriels. Utilisée comme gateway , convertisseur de protocole ou contrôleur d'automatisation, la DA50D offre une grande flexibilité pour répondre à des besoins opérationnels variés. Son logiciel, mis à jour sur site, garantit son adaptation aux exigences changeantes du réseau et assure une valeur ajoutée à long terme.
Grâce au logiciel Crimson® , la passerelle DA50D assure une connectivité optimale au sein de votre système, quelle que soit la marque de votre automate programmable ou autre équipement. Ses fonctionnalités avancées incluent un serveur et un client OPC UA intégrés, l'enregistrement de données en temps réel avec prise en charge du chiffrement et un anneau lumineux de diagnostic intuitif pour une visualisation instantanée de l'état du système. La gateway offre également des fonctions de sécurité robustes telles qu'un pare-feu dynamique, des connexions VPN et l'authentification RADIUS. Conçue pour les environnements dangereux et certifiée conforme aux normes, la Flex Edge DA50D garantit des performances fiables même dans les environnements industriels les plus exigeants.
2- Advantech ADAM-6717
L'Advantech ADAM-6717 est une gateway conçue pour intégrer harmonieusement l'acquisition de données, edge et gateway dans un seul appareil. Dotée de 8 entrées analogiques, 5 entrées numériques et 4 sorties numériques, elle est idéale pour diverses applications de surveillance et de contrôle industriels. Son interface Node-RED intégrée permet une programmation graphique intuitive et basée sur des flux, facilitant ainsi le développement et le déploiement rapides d'applications en edge .
L'ADAM-6717 offre une grande flexibilité grâce à sa compatibilité avec les protocoles Modbus TCP et Modbus RTU, garantissant une intégration fluide avec divers équipements industriels. De plus, sa capacité à se connecter facilement aux plateformes IoT industrielles via des protocoles tels que MQTT en fait un choix idéal pour une large gamme d' IoT . Il intègre également la prise en charge de l'accès au cloud et aux bases de données, ainsi que edge et le contrôle logique, faisant de l'ADAM-6717 un outil performant pour la gestion des données en temps réel. Par ailleurs, le stockage des données sur carte micro SD assure leur conservation et leur flexibilité. Avec une plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C, l'ADAM-6717 est conçu pour résister aux exigences des environnements industriels tout en offrant des performances fiables et durables.
3- Moniteur Particle Un
La Particle Monitor One gateway IoT robuste et polyvalente, conçue pour assurer un suivi et une gestion fiables des actifs dans des environnements exigeants. Grâce à ses options de connectivité cellulaire dynamiques, notamment LTE CAT 1 et LTE CAT M1, ainsi qu'à sa compatibilité BLE, cette gateway garantit une communication continue et fiable avec vos actifs. Son boîtier renforcé IP67 la rend adaptée à une utilisation intérieure et extérieure, capable de résister aux conditions les plus difficiles tout en offrant des performances constantes. Le suivi de localisation de Monitor One est optimisé par la technologie de fusion de localisation, qui combine les données Wi-Fi, GNSS et cellulaires pour fournir des informations de localisation précises, même dans les zones difficiles d'accès.
L'adaptabilité et l'efficacité énergétique sont les atouts majeurs du Monitor One. Il s'intègre parfaitement à la plupart des équipements et capteurs industriels et prend en charge nativement les protocoles machine courants tels que Modbus, RS-232 et CAN. Cette compatibilité, associée à sa facilité de connexion au cloud , en fait un choix polyvalent pour diverses applications industrielles. L'appareil est également reprogrammable, permettant des mises à jour à distance pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, corriger les failles de sécurité et modifier son comportement. Grâce à une gestion avancée de l'alimentation compatible avec les batteries rechargeables et jetables, ainsi qu'avec la recharge solaire, le Monitor One est conçu pour un fonctionnement prolongé dans des environnements isolés ou hors réseau. De plus, il propose des options de marque blanche, permettant aux entreprises de personnaliser l'apparence du produit à leur image.
4- Ordinateur ALPON X4 Edge
L' ALPON X4 edge industrielle compacte et performante, gateway pour IoT dans les domaines de l'automatisation, de la supervision et edge . Basée sur le Raspberry Pi CM4, l'ALPON X4 offre des performances de calcul élevées grâce à ses 8 Go de RAM et ses 32 Go de stockage flash eMMC, le tout dans un châssis robuste en aluminium sans ventilateur, capable de fonctionner dans des environnements difficiles. Ses nombreuses options de connectivité (Gigabit Ethernet, Wi-Fi double bande, LTE avec prise en charge eSIM et PoE en option) la rendent parfaitement adaptable aux applications mobiles et distantes. L'ajout d'E/S d'extension et la compatibilité avec les montages sur rail DIN ou muraux renforcent sa polyvalence industrielle. Compatible Modbus et MQTT, et accompagnée d'une documentation complète sur l'intégration PLC et SCADA , l'ALPON X4 se distingue comme une passerelle flexible entre les systèmes existants et les services cloud modernes.
Au-delà du matériel, l'ALPON X4 est étroitement intégré à ALPON Cloud, une plateforme de gestion à distance des appareils qui prend en charge la surveillance en temps réel, les mises à jour à distance et le provisionnement en masse. Les opérateurs peuvent ainsi déployer efficacement leurs solutions tout en conservant une visibilité et un contrôle complets sur leurs ressources distribuées. Grâce à sa puce TPM 2.0 intégrée et à ses communications chiffrées sécurisées, l'appareil répond également aux normes de cybersécurité les plus récentes. L'ALPON X4 est idéal pour les cas d'usage où convergent le traitement edge à faible latence et une connectivité cloud fiable. Qu'il s'agisse de maintenance prédictive, d'agrégation de données de capteurs ou de déploiement d'automatisation intelligente sur le terrain, l'ALPON X4 offre les performances, la flexibilité et l'évolutivité nécessaires à la réussite IoT industriel.
5- Série Teltonika TRB
La gamme Teltonika TRB propose des gateway IoT conçues pour les solutions industrielles avancées . Nous avons testé ici la Teltonika TRB140 gateway IoT compacte et écoénergétique, idéale pour les applications critiques exigeant une connectivité fiable et une sécurité renforcée. Malgré sa petite taille, la TRB140 offre une connectivité LTE Cat 4 et Gigabit Ethernet performante, la rendant adaptée à une large gamme d'applications industrielles. Elle prend en charge les principaux protocoles de communication industrielle tels que DNP3 et Modbus, garantissant une intégration fluide aux systèmes existants. Sa compatibilité avec plus de 20 protocoles réseau, dont MQTT IoT industriels .
La sécurité et la gestion à distance sont des atouts majeurs du TRB140. Il intègre des mesures de sécurité avancées telles que des clés pré-partagées, des certificats numériques et X.509, ainsi que le blocage des tentatives de connexion IP. L'appareil est également compatible avec le système de gestion à distance de Teltonika Networks, permettant une surveillance, une configuration et des mises à jour du firmware simplifiées depuis un emplacement centralisé. Les robustes fonctionnalités de pare-feu du TRB140, associées à la gestion à distance via une interface Web ou en ligne de commande, offrent un contrôle complet de la sécurité du réseau. De plus, la gateway prend en charge un large éventail de protocoles de transmission de données vers serveur, notamment HTTP(S) et MQTT, ce qui la rend idéale pour la transmission sécurisée de données vers des services cloud tels qu'Azure et AWS Kinesis. Grâce à son haut degré de personnalisation sous Linux, le TRB140 constitue une solution flexible et sécurisée pour les besoins IoT industriel.
+Point bonus : activez l’extension ZeroTier et gérez votre gateway depuis le confort de votre bureau , comme si elle se trouvait sur le même réseau local !
6- Routeur LTE industriel Robustel R3000
routeur LTE industriel Robustel gateway VPN robuste et polyvalente, conçue pour fournir une connectivité sans fil fiable et sécurisée dans les environnements difficiles. Grâce à sa double SIM et ses multiples options WAN (WWAN1, WWAN2, Ethernet WAN et WLAN WAN), le R3000 garantit une connectivité ininterrompue grâce à ses fonctions avancées de sauvegarde de liaison et d'équilibrage de charge. Il constitue ainsi un choix idéal pour les applications M2M/ IoT où une disponibilité constante est essentielle. La prise en charge d'IPv6 et d'une large gamme de protocoles VPN (IPsec, OpenVPN, GRE et L2TP) renforce sa sécurité et sa polyvalence, faisant de lui une solution robuste pour les réseaux industriels complexes.
L'une des caractéristiques phares du R3000 est sa Edge 2Cloud, qui permet une connexion transparente des appareils industriels tels que Modbus, OPC UA et Siemens S7 au cloud, avec un minimum edge . Cette fonctionnalité est intégrée au système d'exploitation personnalisé de Robustel, RobustOS, qui prend également en charge un SDK et un environnement d'applications pour une personnalisation plus poussée. La conception robuste du routeur, capable de fonctionner à des températures allant de -40 °C à +75 °C, ainsi que ses options de montage flexibles, garantissent des performances fiables même dans des conditions difficiles. La gestion à distance est simplifiée grâce à de multiples interfaces, notamment Web, CLI, SMS et SNMP, offrant des capacités complètes de contrôle et de surveillance pour IoT .
7- Routeur cellulaire Westermo Merlin 3100
La gamme Westermo Merlin 3100 est une gateway , conçue pour les infrastructures critiques et les réseaux de distribution d'énergie. Robuste et fiable, elle combine connectivité LTE double SIM, Gigabit Ethernet et cybersécurité avancée dans un boîtier métallique IP30. Fonctionnant sous WeOS, le système d'exploitation de Westermo, elle offre des fonctionnalités de routage, VPN et pare-feu de niveau entreprise pour garantir une communication continue et protégée entre les appareils de terrain et les systèmes de contrôle. La Merlin 3100 prend en charge les principaux protocoles industriels tels que Modbus TCP, IEC 60870-5-104, IEC 61850, DNP3 et MQTT, permettant une intégration transparente entre les systèmes IP anciens et modernes. Grâce au démarrage sécurisé, au module TPM (Trusted Platform Module) et à sa conformité aux normes IEC 61000-6-2 et EN 62368-1, cet appareil est conçu pour un fonctionnement fiable dans les environnements les plus exigeants.
Au-delà de la connectivité, le Merlin 3100 privilégie un déploiement sécurisé et pérenne ainsi qu'une gestion simplifiée des flottes. Son interface de configuration web et ses outils de gestion à distance permettent un provisionnement entièrement automatisé et des déploiements à grande échelle avec une intervention minimale sur site. Bien qu'il privilégie la fiabilité des communications à la programmabilité applicative, sa suite VPN et sa conversion de protocole intégrée en font un choix judicieux pour les opérateurs industriels à la recherche d'une gateway renforcée et axée sur la cybersécurité pour leurs projets de réseaux intelligents, de transport et d'automatisation des processus.
8- Gateway IoT Edge Fatbox G3 d'Amplified Engineering
La Gateway IoT EDGE Fatbox G3 est une gateway , conçue pour intégrer et gérer facilement les données provenant de divers appareils industriels, notamment ceux utilisant les protocoles Modbus, CAN Bus, série et Ethernet. Grâce à ses interfaces polyvalentes, incluant un port RS232/RS485 commutable, deux ports Ethernet LAN et la prise en charge de la connectivité USB OTG, la FATBOX G3 offre une connectivité robuste pour une large gamme d'applications industrielles. Elle propose également une interface CAN Bus optionnelle, la rendant compatible avec les véhicules lourds et routiers via les protocoles J1939 et OBD2 ISO15765.
Cette gateway est conçue pour les environnements exigeants, avec un boîtier robuste en aluminium et une plage de températures de fonctionnement industrielle de -40 °C à 75 °C. Elle offre une grande flexibilité de déploiement, avec des options de montage sur rail DIN. La FATBOX G3 excelle dans l'agrégation de données, combinant les entrées des appareils Modbus TCP/RTU, série RS485/232, CAN Bus, ZigBee et Bluetooth 4. Ses capacités sont optimisées par son intégration avec Ubidots et MQTT, permettant une gestion cloud efficace via Wi-Fi ou Ethernet. La prise en charge de edge gateway un outil puissant pour IoT .
9- Siemens SIMATIC IOT2050
gateway Siemens SIMATIC IOT 2050 est une IoT , conçue pour répondre aux exigences des environnements industriels modernes. Basée sur la technologie de processeur ARM de Texas Instruments, elle gateway une plateforme robuste pour la mise en œuvre d'une large gamme d' IoT , gateway et edge . Disponible avec des processeurs Cortex A53 double ou quadricœur, la SIMATIC IOT 2050 fournit la puissance de traitement nécessaire aux tâches complexes tout en maintenant une faible consommation d'énergie, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7. Son gateway temps réel (RTC) garantit une précision temporelle même en cas de coupure de courant, et sa mémoire DDR4, avec jusqu'à 2 Go de RAM, assure un fonctionnement fluide et efficace.
L'une des caractéristiques phares du SIMATIC IOT 2050 réside dans sa connectivité et son extensibilité élevées. La gateway intègre un emplacement ARDUINO pour la connexion d'E/S et de capteurs, un emplacement miniPCI Express pour l'intégration d'applications sans fil, ainsi que de multiples interfaces, notamment deux ports Ethernet, des ports USB et une interface série commutable (RS-232/485/422) pour la connexion de capteurs intelligents. Cette large gamme d'options de connectivité fait du SIMATIC IOT 2050 un outil polyvalent pour l'intégration à divers réseaux, environnements et plateformes . De plus, la gateway prend en charge la programmation libre dans des langages de haut niveau et offre un accès à une vaste gamme de packages Linux, permettant aux utilisateurs de personnaliser la gateway en fonction de leurs besoins spécifiques. Grâce à sa conception robuste et à son ensemble complet de fonctionnalités, le SIMATIC IOT IoT industrielles intelligentes .
10- Gateway IoT YuDash LYNX
Gateway IoT YuDash LYNX est une solution polyvalente et performante conçue pour une connectivité cloud et un enregistrement de données fluides à partir d'une large gamme d'instruments industriels et environnementaux. Compatible avec de nombreux protocoles industriels, dont Modbus RS485, Modbus TCP/IP et les capteurs I2C, la gateway peut fonctionner comme maître Modbus, lisant jusqu'à 96 paramètres sur 16 esclaves Modbus. Elle prend également en charge quatre canaux analogiques, ce qui en fait un outil hautement adaptable à diverses applications industrielles. La gateway offre des options de connectivité réseau robustes, notamment 4G/LTE, Ethernet et Wi-Fi, garantissant une communication fiable avec IoT via les protocoles MQTT, HTTP et FTP. La bibliothèque intégrée de format de charge utile JSON et le moteur de génération de charge utile personnalisé permettent une intégration facile avec toute IoT gateway LYNX un choix flexible pour divers scénarios de déploiement.
La configuration et le déploiement de la gatewayLYNX sont simplifiés grâce à son interface utilisateur intuitive. Facile à configurer via un navigateur web sur ordinateur portable ou mobile, elle est dotée d'un écran OLED intégré affichant des mises à jour d'état en temps réel et détectant les pannes, ce qui optimise les processus de déploiement et de débogage. La gateway intègre également des fonctionnalités avancées telles que la mise à l'échelle des données d'entrée, la communication bidirectionnelle via Modbus-write et des boucles configurables, la rendant adaptable à divers cas d'utilisation. De plus, la gateway LYNX prend en charge un fonctionnement basse consommation grâce à ses modes veille profonde et offre un gestionnaire de pannes réseau permettant le stockage local et la restauration des données en cas de problème de connectivité. Avec la sauvegarde et la restauration de la configuration au format JSON, la gateway LYNX est parfaitement adaptée aux déploiements à grande échelle, offrant une solution évolutive et économique pour les applications IoT industrielles.
11- Opto 22 GRV-EPIC-PR2
Le contrôleur industriel programmable Opto 22 GRV-EPIC-PR2 est un Edge IoT conçu pour répondre aux exigences des IoT industrielles . Ce contrôleur embarqué sous Linux combine contrôle, connectivité, gestion des données et visualisation au sein d'une unité compacte. Ses fonctions gateway edge à votre réseau, permettant un traitement et une prise de décision en temps réel directement à la source de vos données. Le GRV-EPIC-PR2 est doté d'un écran LCD tactile résistif haute résolution qui simplifie la configuration des E/S et du réseau, le dépannage et la surveillance du système, offrant une interface intuitive pour la gestion de vos opérations.
La sécurité est au cœur du GRV-EPIC-PR2, doté de fonctionnalités robustes conçues pour protéger votre réseau et vos données. Il comprend deux interfaces Ethernet indépendantes, permettant de segmenter les réseaux de confiance et non fiables, ainsi qu'un pare-feu configurable intégré pour une protection renforcée. L'authentification des utilisateurs est obligatoire, sans identifiants ni mots de passe par défaut, et l'appareil prend en charge les comptes locaux et LDAP. Le chiffrement des données et la gestion des certificats de sécurité optimisent encore son profil de sécurité. De plus, le GRV-EPIC-PR2 est compatible avec Node-RED, un outil de développement basé sur les flux, permettant de créer des flux logiques personnalisés pour l'échange de données entre les équipements et les services en ligne, sans programmation complexe. Avec une plage de températures de fonctionnement de -20 °C à +70 °C, ce contrôleur est conçu pour résister aux environnements industriels les plus exigeants tout en garantissant des performances fiables.
12- Moxa MGate 5105-MB-EIP
gateway Moxa MGate 5105-MB-EIP est un dispositif robuste conçu pour faciliter la communication entre les réseaux Modbus RTU/ASCII/TCP et EtherNet/IP, ce qui en fait une solution idéale pour IoT . Grâce à sa compatibilité avec le protocole MQTT, la MGate 5105-MB-EIP permet une intégration transparente avec les services cloud tiers, offrant des options avancées de sécurité et de configuration pour les applications de surveillance à distance, telles que la gestion de l'énergie et des actifs. Cette flexibilité permet aux entreprises de faire évoluer et d'étendre efficacement leur IoT , en tirant parti des solutions cloud pour surveiller et gérer leurs opérations critiques.
L'une des caractéristiques clés du MGate 5105-MB-EIP est sa console web conviviale, qui simplifie la configuration et la surveillance sans nécessiter de logiciel supplémentaire. Les administrateurs peuvent se connecter facilement pour accéder à tous les paramètres, tandis que les utilisateurs peuvent consulter les données en lecture seule. La console web offre des outils complets pour la surveillance des données d'E/S, notamment le mappage des données d'E/S, qui affiche les adresses de données des deux protocoles dans la mémoire de la gateway, et la visualisation des données d'E/S, qui suit les valeurs des données des nœuds en ligne. De plus, les outils de diagnostic et d'analyse de la communication de la gatewayfournissent des informations précieuses pour le dépannage, garantissant un fonctionnement fiable et efficace en environnement industriel.
13- Gateway IoT Elastel EG324
La Gateway IoT Elastel EG324 gateway industrielle haute performance basée sur une architecture Arm, conçue pour l'acquisition et la communication de données fiables dans des environnements exigeants. Dotée d'un processeur quadricœur Cortex-A9 cadencé à 1,4 GHz, de 512 Mo de RAM DDR3 et de 8 Go de stockage eMMC, cette gateway offre une plateforme de calcul puissante, idéale pour edge . Sa conception robuste de qualité industrielle garantit un fonctionnement stable dans des conditions de températures extrêmes, de -40 °C à 85 °C, avec une protection contre les interférences électromagnétiques et les surtensions dues à la foudre. Son boîtier métallique compact sans ventilateur, avec options de montage sur rail DIN et mural, facilite son déploiement dans divers environnements industriels.
La connectivité est un atout majeur de l'EG324, qui dispose de quatre ports série RS485/RS232 isolés, de deux ports Ethernet à détection automatique et d'un emplacement mPCIe pour les réseaux cellulaires 4G LTE, 3G, 2G, NB-IoTou Cat M1. La gateway prend en charge de nombreux protocoles, dont Modbus RTU/TCP, OPC UA, BACnet et MQTT, ce qui la rend parfaitement adaptée à l'automatisation industrielle et à la surveillance à distance. Fonctionnant sous Ubuntu Core 20.04 optimisé, l'EG324 est préconfigurée avec des outils tels que Node-RED et Docker, permettant une personnalisation flexible et une intégration cloud transparente. Grâce à sa connectivité fiable, sa large compatibilité de protocoles et sa conception robuste, l'Elastel EG324 est une solution polyvalente pour les applications IoT industrielles exigeant une gestion efficace des données et des capacités de calcul edge .
Conclusion
En conclusion, face à l'évolution constante du paysage industriel, le choix d' gateway IoT adaptée est crucial pour garantir une intégration fluide, une connectivité fiable et une gestion efficace des données. Les protocoles Modbus et MQTT jouent un rôle essentiel dans la connexion des systèmes existants aux plateformes cloud modernes, permettant ainsi aux industries d'exploiter pleinement leur potentiel opérationnel. Les dix gatewayIoT industrielles compatibles Modbus présentées dans ce guide figurent parmi les meilleures options disponibles, chacune offrant des fonctionnalités et des capacités uniques, adaptées aux différents besoins industriels.
Lors du choix d'une gateway, il est essentiel de prendre en compte des facteurs tels que la connectivité, les capacités de traitement des données, l'évolutivité et la sécurité afin de garantir que la solution choisie réponde à vos besoins actuels et futurs. Une gateway adaptée facilite non seulement une communication fluide entre les appareils, mais prend également en charge des fonctionnalités avancées comme la gestion à distance et une communication simplifiée avec le cloud, essentielles à l'optimisation des processus industriels. En évaluant soigneusement ces caractéristiques, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées qui amélioreront leur efficacité opérationnelle.
