IoT & Edge IoT GatewayS: 10+ meilleurs modèles pour 2025 (+ Protocole et table de prix)
Comparez ROPEDIoT, CELLULAR-LTE et edge-ai gatewayS côte à côte (Moxa, Advantech, Siemens…). Spécifications, prix et FAQ mis à jour en 2025.
L'Internet des objets (IoT) révolutionne les industries en connectant des appareils physiques au monde numérique, permettant ainsi l'échange et l'automatisation de données en temps réel. Dans les environnements industriels, cette connectivité transforme les opérations en fournissant des informations exploitables sur les machines et les processus. Cependant, la grande diversité des équipements industriels, chacun doté de ses propres protocoles de communication, présente un défi de taille pour parvenir à une intégration transparente.
C’est là que gateway IoT entrent en jeu. Agissant comme intermédiaires, ces gateway comblent le fossé entre les systèmes existants et les plates-formes cloud modernes. Ils traduisent les données de divers protocoles, comme Modbus, en protocoles compatibles avec le cloud, comme HTTP ou MQTT. Modbus, un protocole largement utilisé dans l'automatisation industrielle, garantit que les données provenant d'appareils tels que des capteurs , des contrôleurs et des machines peuvent être communiquées efficacement entre différents systèmes. Associées à MQTT, un protocole de messagerie léger conçu pour les réseaux à faible bande passante et à latence élevée, ces gateway permettent un transfert de données sécurisé et fiable vers le cloud, permettant ainsi aux industries d'exploiter tout le potentiel de IoT .
Voir le tableau de comparaison rapide ci-dessous pour une vue côte à côte des spécifications.
En tirant parti gateway IoT compatibles avec des protocoles tels que Modbus et MQTT, les industries peuvent intégrer de manière transparente leurs équipements existants à des services cloud avancés qui leur permettent de surveiller de près leurs opérations, de déclencher des actions personnalisées basées sur les données des machines, d'exploiter de puissantes analyses de données, et bien plus encore. Cette connectivité ouvre la voie à une disponibilité accrue des machines, à une maintenance prédictive et à des opérations optimisées, faisant gateway IoT l'un des piliers de la transformation numérique.
Table de comparaison rapide (spécifications et prix)
# | Modèle | Capacité (CPU / RAM) | Système d'exploitation (s) | Protocoles industriels | Connectivité | Caractéristiques Edge | Robustesse (IP) | Certifications | Gamme de prix (USD) | Notre prise - avant / inconvénients |
1 | Red Lion FlexEdge DA50D | ARM CORTEX-A8 1 GHz / 512 Mo | Crimson 3.x (Linux) | Modbus, OPC UA, MQTT, DNP3 | Ethernet, cellulaire | E / S modulaire, API intégré | — | Ul C1d2, Atex | 900 – 1200 | + Modulaire, multi-protocol - cher, pas de Wi-Fi |
2 | Advantech ADAM-6717 | Cortex-A8 1 GHz / 512 Mo | Linux + nœud-rouge | Modbus TCP / RTU, OPC UA, MQTT | Ethernet | Flux rouge-rouge, API C | — | Ce, ul | 450 – 500 | + OOTB à faible coût et rouge - pas de cellule |
3 | Surveillance Particle | NRF52840 @ 64 MHz / 256 Ko | OS de périphérique Particle | Modbus, peut | Cellulaire | Mises à jour OTA, GNSS | IP67 | FCC, CE | 299 – 399 | + Prêt pour la batterie, extérieur - pas Ethernet |
4 | Sixfab Alpon x4 | Cortex-a72 @ 1,5 GHz / 1–8 Go de RAM | Debian, Raspberry Pi OS | Modbus TCP / RTU pris en charge via GPIO / USB, Ethernet / IP (EIP), OPC UA, DNP3 | Ethernet, cellulaire, Wi-Fi | Docker, node-red, gnss, bluetooth, mises à jour OTA, interface utilisateur Web | Ip40 | CE, FCC, IC, UKCA, ROHS, WEEE, REACH | $350–$550 | + Spécifications / prix forts - connectivité cellulaire limitée |
5 | Teltonika TRB140 | Cortex-A7 1,2 GHz / 128 Mo | Rutos (openwrt) | Modbus, mqtt, snmp | Ethernet, cellulaire | Conteneurs docker | Ip30 | CE, Rohs | 160 – 200 | + Minuscule, peu coûteux - un seul port, IP30 |
6 | Robustel R3000 | Bras 400 MHz / 128 Mb | Robustos (Linux) | Modbus, OPC UA, MQTT | Ethernet, cellulaire, Wi-Fi | Edge2Cloud SDK, VPN | Ip30 | CE, FCC | 350 – 450 | + Double SIM, VPN Suite - CPU plus ancien |
7 | Amplifié Eng. Fatbox G3 | Basé sur ARM / 256 Mb | Openwrt / linux | Modbus tcp, can, mqtt | Ethernet, cellulaire, Wi-Fi | Can, Zigbee, BT | Ip30 | RCM, CE | 600 – 700 | + E / S multi-bus - Docs clairsemés |
8 | Opto22 GRV-EPIC-PR2 | Quad-core / 3,75 Go | Edge Ignition Linux + | Modbus, OPC UA, MQTT, EIP | Ethernet | EdgeIgnition , rouge-rouge | Ip20 | UL, CE, ATEX | 2200 – 2400 | + Calcul élevé, HMI - grand, coûteux |
9 | Gateway IoT YuDash LYNX | - | - | Modbus RTU (RS-485), Modbus TCP, OPC UA | 4G / LTE, Ethernet, Wi-Fi | Échelle et post-traitement idata | Ip30 | - | - | + Flexibilité - Docs clairsemés |
10 | Siemens SIMATIC IOT2050 | TI AM65XX A53 / 1–2 Go | Siemens Industrial Os / Debian | Modbus, OPC UA, MQTT, Profit | Ethernet (Wi-Fi / Cell via MPCie) | Slot Docker, Node-Red, Arduino | Ip20 | Ce, ul | 400 – 500 | + Grand écosystème, extensible - a besoin de modules complémentaires pour sans fil |
Que rechercher dans une Gateway IoT industrielle
Lors de la sélection d'une gatewayIoT industrielle, plusieurs facteurs importants doivent être pris en compte pour garantir un fonctionnement, une évolutivité et une intégration transparentes avec votre infrastructure existante et future. Vous trouverez ci-dessous cinq caractéristiques à rechercher lors de l’évaluation de vos options :
Que rechercher | Description |
1- Protocoles industriels soutenus | Assurez-vous que la gateway prend en charge les protocoles largement utilisés tels que Modbus (RTU & TCP), OPC UA et DNP3. Cela garantit la compatibilité avec l'équipement existant et la communication en douceur de l'appareil à dispositif. |
2- Gestion à distance | Préférez gateway qui inclut la maintenance à distance via VPN ou un portail fournisseur. Cela vous permet de provisionner des appareils, de pousser du code et d'effectuer des mises à jour sans visites sur place. |
Capacités informatiques à 3 Edge | Le traitement local et l'analyse réduisent les coûts de latence et de bande passante - vital lors de la mise à l'échelle de milliers d'appareils et de volumes de données élevés. |
4- Backhaul cellulaire | La 4G / LTE intégrée (ou similaire) fournit un réseau de secours résilient, en gardant les opérations en cours d'exécution dans des déploiements à distance ou mobiles. |
Ces caractéristiques sont pertinentes pour choisir une gateway IoT adaptée à vos exigences opérationnelles spécifiques, permettant une croissance à long terme, une évolutivité et une intégration transparente dans votre infrastructure industrielle.
Sur la base de notre expérience chez Ubidots , composée d'années de tests pratiques et de témoignages de centaines de clients, nous avons décidé de dresser une liste des dix gateway IoT qui, selon nous, peuvent avoir le plus grand impact sur différents opérations industrielles.
Top 10+ MODBUS compatible IoT GatewayS pour 2025
1- Red Lion flexEdge da50d
Le Red Lion Flex Edge DA50D gateway IoT industrielle polyvalente et adaptable conçue pour suivre le rythme des normes de communication en évolution rapide. Sa conception modulaire permet des mises à niveau faciles, ce qui en fait une solution à l'épreuve du temps pour divers environnements industriels. Que ce soit utilisé comme gateway , convertisseur de protocole ou contrôleur d'automatisation, le DA50D offre une flexibilité significative pour répondre à divers besoins opérationnels. Le logiciel de mise à niveau sur le terrain de l'appareil garantit qu'il peut s'adapter à la modification des exigences du réseau, offrant une valeur à long terme.
Propulsé par le logiciel Crimson® , le DA50D permet une connectivité transparente sur votre système, quelle que soit la marque de PLC ou d'autres équipements. Ses fonctionnalités avancées incluent un serveur OPC UA intégré et un client en temps réel, la journalisation des données avec la prise en charge cryptographique et un anneau de lumière diagnostique intuitif pour l'état du système AT-Glances. La gateway propose également des fonctionnalités de sécurité robustes telles qu'un pare-feu avec état, des connexions VPN et une authentification du rayon. Avec sa conception robuste et ses certifications de fonctionnement dans des environnements dangereux, le Flex Edge DA50D est conçu pour offrir des performances fiables dans les paramètres industriels les plus difficiles.
2- Advantech ADAM-6717
L'Adantech ADAM-6717 gateway intelligente tout-en-un conçue pour intégrer de manière transparente l'acquisition de données, edge et gateway dans un seul appareil. Il dispose de 8 entrées analogiques, 5 entrées numériques et 4 sorties numériques, ce qui le rend idéal pour une variété d'applications de surveillance et de contrôle industrielles. Son interface de nœud-rouge intégrée permet une programmation graphique intuitive basée sur le flux, permettant un développement et un déploiement rapides d'applications au edge .
L'ADAM-6717 présente un degré élevé de flexibilité grâce à son support des protocoles Modbus TCP et Modbus RTU, assurant une intégration en douceur avec divers appareils industriels. De plus, sa capacité à se connecter facilement aux plates-formes cloud via des protocoles tels que MQTT en fait un excellent choix pour un large éventail d' IoT . Il a également une prise en charge intégrée pour l'accès au cloud et à la base de données, ainsi que edge et le contrôle de la logique, faisant de l'ADAM-6717 un fournisseur de capacités robustes pour la gestion des données en temps réel. De plus, les données peuvent être stockées sur une carte micro SD, garantissant la rétention des données et la flexibilité. Avec une plage de température de fonctionnement de -40 ~ 70 ° C, l'ADAM-6717 est construit pour résister aux demandes des environnements industriels tout en offrant des performances fiables à long terme.
3- Moniteur Particle
La Particle Monitor One gateway IoT robuste et polyvalente conçue pour fournir un suivi et une gestion des actifs fiables dans des environnements difficiles. Avec des options de connectivité cellulaire dynamique, y compris LTE Cat 1 et LTE Cat M1, ainsi qu'un support BLE, cette gateway assure une communication continue et fiable avec vos actifs. Son enceinte robuste cotée IP67 le rend adapté à une utilisation intérieure et extérieure, capable de résister aux conditions difficiles tout en offrant des performances cohérentes. Le suivi de l'emplacement du moniteur est amélioré par la technologie de fusion de localisation, qui combine les données Wi-Fi, GNSS et cellulaires pour offrir des informations de localisation précises, même dans les zones difficiles d'accès.
L'adaptabilité et l'efficacité énergétique sont les principaux atouts du Monitor One. Il s'intègre parfaitement à la plupart des équipements et capteurs industriels, offrant une prise en charge immédiate des protocoles machine courants tels que Modbus, RS-232 et CAN. Ceci, ainsi que sa capacité à se connecter facilement au cloud , en font un choix polyvalent pour diverses applications industrielles. L'appareil est également reprogrammable, ce qui permet des mises à jour en direct pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, corriger les vulnérabilités de sécurité et modifier le comportement du produit. Avec une gestion avancée de l'énergie prenant en charge les batteries rechargeables et à usage unique, ainsi que des capacités de charge solaire, le Monitor One est conçu pour un fonctionnement durable dans des endroits éloignés ou hors réseau. De plus, il propose des options en marque blanche, permettant aux entreprises de personnaliser l'apparence du produit pour l'aligner sur leur marque.
4- Alpon X4 Edge Computer
L' Alpon X4 gateway edge industrielle puissante et compacte conçue pour exiger IoT dans les applications d'automatisation, de surveillance et edge . Construit autour du Raspberry Pi CM4, l'Alpon X4 offre un calcul haute performance avec jusqu'à 8 Go de RAM et 32 Go de stockage Flash EMMC, le tout dans un châssis en aluminium robuste et sans ventilateur capable de fonctionner dans des environnements difficiles. Ses diverses options de connectivité - Gigabit Ethernet, Wi-Fi à double bande, LTE avec support ESIM et POE en option - le rendent très adaptable aux cas d'utilisation à distance et mobile. L'inclusion de l'expansion et du support de GPIO pour le montage de rail DIN ou de mur améliore encore sa polyvalence industrielle. Avec la compatibilité pour MODBUS et MQTT, et la documentation couvrant l'intégration PLC et SCADA , l'Alpon X4 se distingue comme un pont flexible entre les systèmes hérités et les services cloud modernes.
Au-delà du matériel, l'Alpon X4 est étroitement intégré à Alpon Cloud, une plate-forme de gestion des périphériques distante qui prend en charge la surveillance en temps réel, les mises à jour distantes et l'approvisionnement en vrac. Cela permet aux opérateurs d'évoluer efficacement les déploiements tout en maintenant la visibilité et le contrôle sur les actifs distribués. Avec le TPM 2.0 intégré et les communications cryptées sécurisées, l'appareil répond également aux normes de cybersécurité modernes. L'Alpon X4 est idéal pour les cas d'utilisation où le traitement edge à faible latence et la connectivité cloud fiable convergent. Que vous permettez la maintenance prédictive, l'agrégation des données des capteurs ou le déploiement de l'automatisation intelligente dans le domaine, l'Alpon X4 offre les performances, la flexibilité et l'évolutivité requises pour le succès IoT industriel.
5- Teltonika TRB Series
Teltonika TRB est une série de gateway IoT conçue pour des solutions industrielles avancées . Ici, nous avons examiné le Teltonika TRB140 gateway IoT compacte et économe en énergie conçue pour des applications critiques qui nécessitent une connectivité fiable et des fonctionnalités de sécurité robustes. Malgré sa petite taille, le TRB140 propose une puissante connectivité LTE Cat 4 et Gigabit Ethernet, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications industrielles. L'appareil prend en charge les principaux protocoles de communication industrielle comme DNP3 et MODBUS, assurant une intégration transparente avec les systèmes existants. Sa compatibilité avec plus de 20 protocoles de réseau, notamment MQTT , HTTP et TCP, améliore encore sa polyvalence, lui permettant de répondre aux divers besoins des IoT .
La sécurité et la gestion à distance sont des fonctionnalités remarquables du TRB140. Il comprend des mesures de sécurité avancées telles que des clés pré-partagées, des certificats numériques et X.509 et le blocage des tentatives de connexion IP. L'appareil prend également en charge le système de gestion à distance de Teltonika Networks, permettant une surveillance, une configuration et des mises à jour faciles du micrologiciel à partir d'un emplacement centralisé. Les robustes capacités de pare-feu du TRB140, combinées à la gestion à distance via WebUI ou CLI, offrent un contrôle complet sur la sécurité du réseau. De plus, la gateway prend en charge un large éventail de protocoles données-serveur, notamment HTTP(S) et MQTT, ce qui la rend idéale pour transmettre en toute sécurité des données vers des services cloud comme Azure et AWS Kinesis. Avec son haut degré de personnalisation disponible dans un environnement Linux, le TRB140 est une solution flexible et sécurisée pour les besoins industriels IoT .
6- Robustel R3000 Industrial LTE Router
routeur LTE industriel Robustel gateway VPN polyvalente et robuste conçue pour fournir une connectivité sans fil fiable et sécurisée dans les environnements difficiles. Avec la prise en charge de la double carte SIM et de plusieurs options WAN, notamment WWAN1, WWAN2, Ethernet WAN et WLAN WAN, le R3000 garantit une connectivité ininterrompue grâce à ses fonctionnalités avancées de sauvegarde de liaison et d'équilibrage de charge. IoT critiques où une disponibilité constante est essentielle. La prise en charge par le routeur d'IPv6 et d'un large éventail de protocoles VPN, notamment IPsec, OpenVPN, GRE et L2TP, améliore sa sécurité et sa polyvalence, ce qui en fait une solution robuste pour les réseaux industriels complexes.
L'une des caractéristiques remarquables du R3000 est sa Edge 2Cloud, qui permet une connexion transparente de dispositifs industriels comme Modbus, OPC UA et Siemens S7 au cloud edge minimal . Cette capacité est intégrée dans le système d'exploitation personnalisé de Robustel, RobustOS, qui prend également en charge un environnement SDK et application pour une personnalisation plus approfondie. La conception de qualité industrielle du routeur, capable de fonctionner dans des températures allant de -40 à +75 ° C, ainsi que ses options de montage flexibles, assure des performances fiables dans des conditions difficiles. La gestion à distance est facilitée grâce à plusieurs interfaces, y compris le Web, la CLI, le SMS et le SNMP, offrant des capacités complètes de contrôle et de surveillance pour IoT .
7- Edge IoT d'ingénierie amplifiée Gateway G3
Gateway IoT IOT INGEING GRADBOX G3 EDGE est une gateway conçue pour intégrer et gérer les données de manière transparente à partir d'une variété de dispositifs industriels, y compris ceux utilisant des protocoles Modbus, Bus, série et Ethernet. Avec ses options d'interface polyvalente, y compris un port RS232 / RS485 commutable, des ports Ethernet Dual LAN et une prise en charge de la connectivité USB OTG, le Fatbox G3 fournit une connectivité robuste pour une large gamme d'applications industrielles. Il propose également une interface de bus CAN en option, ce qui le rend adapté aux véhicules lourds et routiers via des protocoles J1939 et OBD2 ISO15765.
Cette gateway est conçue pour des environnements exigeants, avec un boîtier en aluminium robuste et une plage de température de fonctionnement évaluée industrielle de -40 ° C à 75 ° C. Il est conçu pour un déploiement flexible, avec des options pour le montage en rail DIN. La Fatbox G3 excelle dans l'agrégation de données, combinant les entrées de Modbus TCP / RTU, SERIAL RS485 / 232, CAN BUS, Zigbee et Bluetooth 4. Ces capacités sont encore améliorées par son intégration avec Ubidots et MQTT Cloud, permettant une gestion efficace du cloud via des connexions Wi-Fi ou Ethernet. La prise en charge de gateway edge permet aux utilisateurs d'adapter ses fonctionnalités à des cas d'utilisation spécifiques, ce qui en fait un outil puissant pour IoT .
8- Opto 22 Grv-EPIC-PR2
L'Opto 22 GRV-EPIC-PR2 Edge polyvalent et puissant conçu pour répondre aux demandes des applications industrielles modernes IoT (IoT IoT . Ce contrôleur basé sur Linux intégré combine le contrôle, la connectivité, la gestion des données et la visualisation dans une seule unité compacte. Ses gateway le rendent idéal pour intégrer edge dans votre réseau, permettant un traitement et une prise de décision en temps réel directement à la source de vos données. Le GRV-EPIC-PR2 dispose d'un affichage LCD à touch résolution haute résolution qui simplifie les E / S et la configuration du réseau, le dépannage et la surveillance du système, fournissant une interface intuitive pour gérer vos opérations.
La sécurité est un objectif clé du GRV-EPIC-PR2, avec des fonctionnalités robustes conçues pour protéger votre réseau et vos données. Il comprend deux interfaces Ethernet indépendantes, qui vous permettent de segmenter les réseaux fiables et non fiables, ainsi qu'un pare-feu configurable intégré pour une protection supplémentaire. L'authentification des utilisateurs est appliquée, sans nom d'utilisateur ni mot de passe par défaut, et l'appareil prend en charge les comptes locaux et gérés par LDAP. Le cryptage des données et la gestion des certificats de sécurité améliorent encore son profil de sécurité. De plus, le GRV-EPIC-PR2 prend en charge Node-RED, un outil de développement populaire basé sur les flux, vous permettant de créer des flux logiques personnalisés pour l'échange de données entre les équipements et les services en ligne sans codage approfondi. Avec une plage de températures de fonctionnement de -20 °C à +70 °C, ce contrôleur est conçu pour résister aux environnements industriels difficiles tout en offrant des performances fiables.
9- yudash lynx IoT Gateway
La Gateway IoT LYNX est une solution polyvalente et puissante conçue pour une connectivité cloud et un enregistrement de données transparents sur une large gamme d'instruments industriels et environnementaux. Avec la prise en charge de plusieurs protocoles industriels, notamment les capteurs Modbus RS485, MODBUS TCP/IP et I2C, la gateway peut agir comme un maître Modbus, lisant jusqu'à 96 paramètres sur 16 esclaves Modbus. Il prend également en charge quatre canaux analogiques, ce qui en fait un outil hautement adaptable à diverses applications industrielles. La gateway offre des options de connectivité réseau robustes, notamment 4G/LTE, Ethernet et Wi-Fi, garantissant une communication fiable avec IoT via les protocoles MQTT, HTTP et FTP. La bibliothèque de formats de charge utile JSON intégrée et le moteur générateur de charge utile personnalisé permettent une intégration facile avec n'importe quelle IoT , faisant de la gateway un choix flexible pour divers scénarios de déploiement.
La configuration et le déploiement sont simplifiés grâce aux fonctionnalités conviviales de la gatewayLYNX. Il peut être facilement configuré via un navigateur Web sur un ordinateur portable ou un téléphone mobile, et son écran OLED sur l'appareil fournit des mises à jour d'état et une détection des pannes en temps réel, rationalisant ainsi les processus de déploiement et de débogage. La gateway comprend également des fonctionnalités avancées telles que la mise à l'échelle des données d'entrée, la communication bidirectionnelle via l'écriture Modbus et des cycles de bouclage configurables, ce qui la rend adaptable à divers cas d'utilisation. De plus, la gateway LYNX prend en charge un fonctionnement à faible consommation avec des modes de veille profonde et offre un gestionnaire de pannes de réseau qui permet le stockage local et le remplissage des données en cas de problèmes de connectivité. Avec la sauvegarde et la restauration de configuration basées sur JSON, la gateway LYNX est bien adaptée aux déploiements de masse, offrant une solution évolutive et rentable pour les applications IoT industrielles.
10- Siemens Simatic IOT2050
Le Siemens Simatic IOT 2050 est une gateway IoT conçue pour répondre aux exigences des environnements industriels modernes. Propulsé par la technologie du processeur ARM à partir de Texas Instruments, cette gateway propose une plate-forme robuste pour mettre en œuvre une large gamme d' applications informatiques IoT , gateway et edge Avec des options pour les processeurs Cortex A53 à double cœur ou quad-core, le SIMATIC IOT 2050 fournit la puissance de traitement nécessaire pour les tâches complexes tout en maintenant une faible consommation d'énergie, ce qui le rend adapté à un fonctionnement continu 24/7. L' gateway garantit un chronométrage précis même en cas de perte de puissance, et son utilisation de la technologie de la mémoire DDR4 avec jusqu'à 2 Go de RAM prend en charge un fonctionnement en douceur et efficace.
L'une des caractéristiques marquantes du SIMATIC IOT 2050 est sa connectivité et son évolutivité élevées. La gateway comprend un emplacement ARDUINO pour connecter les E/S et les capteurs, un emplacement miniPCI Express pour intégrer des applications sans fil et plusieurs interfaces telles que deux ports Ethernet, des ports USB et une interface série commutable (RS-232/485/422) pour connecter des capteurs. Cette large gamme d'options de connectivité fait du SIMATIC IOT 2050 un outil polyvalent pour l'intégration dans divers réseaux, environnements et plates-formes . De plus, la gateway prend en charge la programmation gratuite dans des langages de haut niveau et offre l'accès à une large gamme de packages basés sur Linux, offrant aux utilisateurs la flexibilité d'adapter la gateway à leurs besoins spécifiques en matière d'application. Avec sa conception de qualité industrielle et son ensemble complet de fonctionnalités, le SIMATIC IOT 2050 est une solution puissante pour permettre IoT .
11- Moxa Mgate 5105-MB-EIP
Le Moxa MGate 5105-MB-EIP gateway Ethernet industrielle robuste conçue pour faciliter la communication entre les réseaux Modbus RTU/ASCII/TCP et EtherNet/IP, ce qui en fait une solution idéale pour les applications I IoT . Grâce à la prise en charge du protocole MQTT, le MGate 5105-MB-EIP permet une intégration transparente avec des services cloud tiers, offrant des options avancées de sécurité et de configuration pour les applications de surveillance à distance telles que la gestion de l'énergie et des actifs. Cette flexibilité permet aux entreprises de faire évoluer et d'étendre efficacement leur IoT , en tirant parti de solutions basées sur le cloud pour surveiller et gérer les opérations critiques.
L'une des principales caractéristiques du MGate 5105-MB-EIP est sa console Web conviviale, qui simplifie la configuration et la surveillance sans avoir besoin de logiciel supplémentaire. Les administrateurs peuvent facilement se connecter pour accéder à tous les paramètres, tandis que les utilisateurs généraux peuvent afficher les données avec des autorisations en lecture seule. La console Web propose des outils complets pour surveiller les données d'E/S, notamment le mappage des données d'E/S, qui affiche les adresses de données des deux protocoles dans la mémoire de gateway, et la vue des données d'E/S, qui suit les valeurs des données des nœuds en ligne. De plus, les outils de diagnostic et d'analyse des communications de gatewayfournissent des informations précieuses pour le dépannage, garantissant ainsi un fonctionnement fiable et efficace dans les environnements industriels.
12- ELASTEL EG324 IoT Gateway
La Gateway IoT ELASTEL EG324 gateway industrielle haute performance basée sur ARM conçue pour une acquisition et une communication fiables de données dans des environnements exigeants. Équipée d'un processeur quadricœur Cortex-A9 1,4 GHz, de 512 Mo DDR3 RAM et d'un stockage EMMC 8 Go, cette gateway offre une puissante plate-forme informatique adaptée aux edge . Sa conception robuste de qualité industrielle assure un fonctionnement stable à travers des températures extrêmes allant de -40 ° C à 85 ° C, avec une protection contre les interférences électromagnétiques et les surtensions de foudre. Le boîtier en métal compact sans ventilateur, avec des options de montage de Din-Rail et Wall, facilite le déploiement dans divers contextes industriels.
La connectivité est une force clé de l'EG324, avec quatre ports série RS485 / RS232 isolés, des ports Ethernet à détection automatique double et un emplacement MPCIE pour les réseaux cellulaires 4G LTE, 3G, 2G, NBIoTou Cat M1. La gateway prend en charge plusieurs protocoles, notamment Modbus RTU / TCP, OPC UA, BACNET et MQTT, le rendant très adaptable à l'automatisation industrielle et à la surveillance à distance. En fonctionnant sur un système d'exploitation optimisé Ubuntu Core 20.04, l'EG324 est préconfiguré avec des outils comme Node-Red et Docker, permettant une personnalisation flexible et une intégration cloud sans couture. Avec sa connectivité fiable, son large support de protocole et sa conception robuste, l'ELASTEL EG324 est une solution polyvalente pour les applications IoT industrielles nécessitant une gestion efficace des données et des capacités de calcul edge .
Conclusion
En conclusion, à mesure que le paysage industriel continue d'évoluer, le choix de la bonne gateway IoT est crucial pour garantir une intégration transparente, une connectivité fiable et une gestion efficace des données. Modbus et MQTT, en tant que protocoles clés, jouent un rôle important dans la liaison des systèmes existants avec les plates-formes cloud modernes, permettant ainsi aux industries d'exploiter tout le potentiel de leurs opérations. Les dix gatewayIoT industrielles compatibles Modbus présentées dans ce guide représentent certaines des meilleures options disponibles, chacune offrant des fonctionnalités et des capacités uniques adaptées aux différents besoins industriels.
Lors de la sélection d'une gateway, il est essentiel de prendre en compte des facteurs tels que la connectivité, les capacités de traitement des données, l'évolutivité et la sécurité pour garantir que la solution choisie correspond à vos besoins actuels et futurs. La bonne gateway facilite non seulement une communication fluide entre les appareils, mais prend également en charge des fonctionnalités avancées telles que la gestion à distance et une communication cloud simple, qui sont essentielles à l'optimisation des processus industriels. En évaluant soigneusement ces caractéristiques, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées qui amélioreront leur efficacité opérationnelle.
