Teltonika RUT240 en tant que Gateway cellulaire WiFi et 4G LTE pour IoT industriel
· 10 min de lecture
Vous souhaitez optimiser votre connectivité avec les routeurs Teltonika ? Que vous utilisiez les gammes RUT ou TRB, configurer ces appareils comme gateway ouvre un monde de possibilités. Imaginez : vous extrayez des données Modbus d'un automate programmable via une gateway IoT pour les envoyer vers le cloud , mais cette gateway Gateway Teltonika vous permettent de combler cette lacune en servant de gateway vers Internet et en assurant la surveillance à distance et la transmission fluide des données vers le cloud, par exemple vers une plateforme IoT industrielle gateway Wi-Fi ou cellulaire . Prêt à bénéficier d'une connectivité industrielle optimale ? C'est parti !
RUT200 contre RUT240 contre RUT241
Pour choisir le routeur Teltonika adapté à votre IoT industrielle , il est essentiel de prendre en compte les atouts spécifiques de chaque modèle. Que vous ayez besoin d'un routeur cellulaire performant pour la surveillance à distance ou d'un client Wi-Fi fiable pour M2M , les routeurs Teltonika RUT200, RUT240 et RUT241 offrent des fonctionnalités et un prix similaires pour répondre à vos besoins. Nous détaillons ci-dessous les différences entre ces modèles afin de vous aider à faire un choix éclairé, d'autant plus que le RUT240 arrive en fin de vie.
Voici comment ces modèles se comparent :
RUT200 RUT240 RUT241
processeur 560 MHz 400 MHz 560 MHz
BÉLIER 64 Mo 128 Mo 128 Mo
Connectivité Wi-Fi Oui (2,4 GHz) Oui (2,4 GHz) Oui (2,4 GHz)
Connectivité 4G Oui Oui Oui
Prix ​​estimé 120 $USD 135 $USD 160 $USD
Ports SIM 1 1 1
Ports LAN 1 1 1
Ports WAN 1 1 1
Capacité d'approvisionnement Disponible Fin de vie (Fin de la commande : 31 juillet 2023) Disponible
Fin du support N / A 31 juillet 2028 N / A
Le RUT241 se distingue comme le meilleur choix pour ceux qui exigent plus de puissance et une solution évolutive, grâce à son processeur plus rapide et à sa mémoire vive plus importante. Cependant, le RUT200 reste une option intéressante pour les applications plus simples, offrant un excellent rapport qualité-prix. Bien que le RUT240 ait été un outil de travail fiable et performant, sa fin de vie prochaine signifie qu'il est temps d'envisager une mise à niveau vers le RUT241 ou le RUT200 pour bénéficier d'un support à long terme et de fonctionnalités améliorées, car le RUT240 ne sera plus pris en charge après le 31 juillet 2028.
Exigences
Avant de commencer la configuration de votre Teltonika RUT240 en tant que gatewayWi-Fi ou cellulaire, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
  • Routeur Teltonika RUT200, RUT240 ou RUT241 : appareil central pour la configuration des connectivités Wi-Fi et cellulaire. Ce routeur robuste prend en charge la commutation LAN/WAN et les antennes externes.
  • Alimentation électrique – Assurez-vous que votre RUT240 est correctement alimenté afin de garantir une faible consommation d'énergie pour les déploiements de qualité industrielle.
  • Carte SIM (pour la configuration cellulaire) – Une carte SIM valide avec un forfait de données, ainsi que les paramètres APN de votre opérateur de réseau mobile pour la connectivité LTE.
  • Identifiants du réseau Wi-Fi – Le SSID et le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel vous vous connecterez pour la connectivité sans fil.
  • Câble Ethernet – Pour connecter votre ordinateur portable ou PC au RUT240 à des fins de test via les ports Ethernet.
  • Ordinateur portable/PC – Pour accéder à l'interface web du RUT240 afin de configurer les paramètres de l'appareil et les mises à jour du firmware.
  • Téléphone Android avec application Net Analyzer – ou application de découverte de réseau équivalente sous Android/iOS, pour vous aider à localiser l'adresse IP du routeur après sa connexion à votre réseau Wi-Fi pour la gestion à distance.
Guide étape par étape
Étape 1 : Accéder à l'interface Web Teltonika RUT240
Commencez par allumer votre RUT240 en le connectant à une source d'alimentation. Par défaut, il démarrera en tant que point d'accès Wi-Fi, avec un réseau au format « RUTXXX_XXXX » vous permettant de vous connecter sans fil :
Le nom du réseau (SSID) et le mot de passe sont imprimés sur le dessous du routeur ; retournez-le et notez ces informations d’identification :
Ouvrez votre ordinateur portable ou votre téléphone, connectez-vous au point d'accès Wi-Fi et ouvrez votre navigateur web. Saisissez l'adresse IP par défaut des appareils Teltonika (généralement 192.168.1.1) pour accéder à l'écran de connexion. Saisissez vos identifiants :
  • Nom d'utilisateur : « admin »
  • Mot de passe : imprimé sous le routeur
Vous êtes connecté ! Choisissez un nouveau mot de passe et continuez.
Étape 2 : Configuration du RUT240 en tant que client Wi-Fi
Une fois connecté, accédez à la Sans filSSID de l'interface web. C'est ici que vous rechercherez les réseaux disponibles. Cliquez sur Rechercher pour trouver votre réseau Wi-Fi, sélectionnez-le et saisissez les identifiants nécessaires :
Une fois configuré, votre RUT240 redémarrera et rejoindra votre réseau Wi-Fi en tant que client.
2.1 Avantages de conserver le RUT240 comme point d'accès Wi-Fi
Heureusement, contrairement à d'autres IoT , le RUT240 conserve automatiquement le réseau Wi-Fi d'origine, vous permettant ainsi de continuer à le gérer via une interface web, sans avoir à rechercher sa nouvelle adresse IP. Son principal avantage réside dans la possibilité de fournir un accès Internet aux IoT qui utilisent exclusivement une connexion Wi-Fi .
Étape 3 : Configuration du RUT240 en tant que Gateway cellulaire
Si votre configuration nécessite une connectivité cellulaire, le RUT240, routeur 4G LTE, répond à tous vos besoins. La vitesse est primordiale pour des performances optimales en matière de connectivité cellulaire, et le RUT240 offre des débits fiables pour les applications gourmandes en données.
Commencez par éteindre l'appareil et insérez une carte SIM dans l'emplacement prévu. Rallumez-le et retournez à l'interface web.
Dans la Vue d'ensemble , vous devriez voir la connexion mobile active.
Vous pouvez cliquer sur l'icône d'engrenage pour en savoir plus ou résoudre les problèmes si vous devez configurer manuellement les paramètres APN fournis par votre opérateur mobile. Si le signal est faible, assurez-vous d'avoir branché les deux antennes fournies avec le routeur.
Configuration de la connexion cellulaire en mode de basculement
Le routeur étant déjà connecté à Internet via Wi-Fi, nous utiliserons la connexion mobile comme solution de secours. Pour ce faire, accédez à la RéseauWAN , puis faites glisser les interfaces « wifi » et « mob… » pour les organiser par ordre de priorité.
  1. wifi1
  2. foule...
Enfin, activez l'option « Basculement » dans l'interface WAN mobile :
Étape 4 : Test et finalisation de la configuration
Il est maintenant temps de vérifier que tout fonctionne correctement. Connectez votre ordinateur portable ou votre PC au réseau Wi-Fi du routeur, puis ouvrez un navigateur pour vérifier si vous pouvez charger une page web. Pour tester le basculement vers le réseau cellulaire, désactivez votre gateway Wi-Fi principale (et non le routeur Teltonika) et essayez à nouveau de charger une page web.
Si vous avez accès à Internet, félicitations ! — votre RUT240 est pleinement opérationnel en tant que gatewayWi-Fi ou cellulaire.
Grâce à cette configuration polyvalente, vous êtes paré pour gérer un large éventail de IoT et d'automatisation industrielle, de la surveillance à distance à la communication machine-à-machine et à la transmission de données vers le cloud. Que ce soit en Wi-Fi ou via le réseau cellulaire, le Teltonika RUT240 vous permet de maintenir vos appareils connectés grâce à des solutions réseau fiables et sécurisées pour gateway industrielles et IoT .
Prochaines étapes
Utilisation d'un routeur Teltonika comme gateway Modbus vers le cloud, via MQTT
Prêt à aller plus loin ? Envisagez d'utiliser le RUT240 pour envoyer des données Modbus de votre équipement industriel directement à un IoT tel Ubidots , sans avoir besoin d'une gateway IoT les systèmes SCADA cloud en temps réel .
Une façon d'y parvenir est de configurer votre automate programmable en tant que serveur Modbus , exposant ainsi les registres des capteurs sur le terrain :
Gateway Teltonika comme client Modbus qui interroge directement les données des capteurs Modbus sur le terrain :
Les routeurs mobiles Teltonika RUT200, RUT240 et RUT241 sont les solutions idéales pour des réseaux flexibles et sécurisés dans toutes vos applications IoT .
Utilisation de ZeroTier pour une gestion à distance transparente
ZeroTier attribue à chacune de vos gatewayune adresse IP locale, vous permettant ainsi de vous y connecter comme si elles appartenaient au même réseau local
Vous souhaitez gérer vos routeurs Teltonika à distance en toute simplicité ? Optez pour ZeroTier , un outil puissant qui vous permet de créer des réseaux virtuels sécurisés et définis par logiciel via Internet. En intégrant ZeroTier à votre routeur ou Gateway , vous pouvez accéder à distance à vos appareils et gérer efficacement vos systèmes informatiques où que vous soyez, sans configuration VPN complexe. C'est la solution idéale pour la surveillance, le dépannage et la mise à jour à distance des appareils dans IoT , garantissant ainsi la flexibilité et la sécurité de votre réseau, quel que soit l'emplacement de votre équipement.
Utilisation du routeur comme Gateway SMS
Utilisation d'un appareil Teltonika comme Gateway SMS
Dans de nombreux cas, l'utilisation d'un routeur ou Gateway comme gateway SMS s'avère plus efficace que les communications Internet traditionnelles. Dans les zones reculées où la connexion Internet est limitée ou instable, les SMS constituent un moyen fiable de transmettre des données critiques. C'est également une solution économique pour IoT en cas de panne d'Internet, les SMS peuvent servir de canal de communication de secours
Conclusion
Le Teltonika RUT240 se distingue comme une solution économique pour la connectivité Wi-Fi et cellulaire dans les environnements IoT industriels. Ses doubles fonctionnalités en font un outil essentiel pour la surveillance à distance, la collecte de données et la communication M2M en temps réel entre les appareils, tout en conservant une conception robuste capable de résister aux environnements difficiles.
Ce qui rend le RUT240 encore plus attractif, c'est son prix abordable comparé à des routeurs industriels similaires comme le Teltonika RUT240 ou le RUT241. Vous bénéficiez ainsi d'un routeur cellulaire fiable et performant à un prix avantageux, idéal pour les PME comme pour les grandes entreprises. Que vous le déployiez en usine, sur un site distant ou que vous souhaitiez simplement ajouter une connectivité cloud à votre infrastructure IoT , le RUT240 offre des performances solides grâce à des fonctionnalités telles que la double SIM, les interfaces RS232/RS485, la prise en charge VPN et la possibilité d'attribuer une adresse IP statique.
FAQ
Comment réinitialiser un routeur Teltonika aux paramètres d'usine ?
Une réinitialisation d'usine rétablit les paramètres d'usine par défaut de l'appareil, supprimant toutes les configurations personnalisées.
Pour réinitialiser les paramètres d'usine d'un appareil de la série RUT200, repérez le bouton « Reset » à l'arrière de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant au moins 12 secondes . En savoir plus .
Quelle est la différence entre les routeurs et GatewayTeltonika ?
Les routeurs Teltonika sont des appareils conçus pour connecter différents réseaux et permettre la communication entre eux, généralement via Ethernet, Wi-Fi et 4G LTE. Ils acheminent les données entre les appareils et fournissent un accès à Internet. Les Gateway , quant à elles, servent d'intermédiaires entre différents protocoles de communication, tels que Modbus, MQTT ou LoRa, et le cloud. Gateway sont davantage spécialisées pour IoT , où différents types d'appareils doivent communiquer entre eux et envoyer des données à un système central, souvent en utilisant des normes de communication industrielles.
Quelle est la différence entre Teltonika RUT240 et RUT241 ?
Les Teltonika RUT240 et RUT241 présentent des caractéristiques similaires en termes de format, d'options de connectivité et de cas d'utilisation. Cependant, le RUT241 offre plusieurs améliorations clés :
  • Processeur plus rapide : Le RUT241 possède un processeur plus rapide de 560 MHz comparé à celui du RUT240 de 400 MHz.
  • Plus de RAM : Le RUT241 est équipé de 128 Mo de RAM, soit le double du RUT240, ce qui permet de meilleures performances dans les applications plus exigeantes.
  • Fin de vie (EOL) : Le RUT240 a atteint sa fin de vie, les commandes se terminant le 31 juillet 2023 et la production se terminant le 31 décembre 2023. Le support se poursuivra jusqu'en 2028.
Quelle est la différence entre Teltonika RUT200 et RUT240 ?
Les Teltonika RUT200 et RUT240 sont toutes deux des routeurs industriels compacts, mais elles diffèrent en termes de performances et de fonctionnalités :
  • Processeur et RAM : Le RUT240 est équipé d'un processeur de 400 MHz et de 128 Mo de RAM, tandis que le RUT200 est doté d'un processeur de 560 MHz et de 64 Mo de RAM, ce qui confère au RUT240 une puissance de traitement légèrement supérieure pour les charges plus importantes.
  • Ports SIM : Les deux routeurs possèdent un seul port SIM, mais le RUT240 a un léger edge dans ses applications industrielles grâce à sa plus grande capacité de RAM.
  • Wi-Fi : Les deux routeurs offrent une connectivité Wi-Fi, mais le RUT200 est plus économique, ce qui en fait une meilleure option pour les déploiements IoT ou les projets sensibles aux coûts.
Qu'est-ce qu'un routeur 4G LTE ?
Un routeur 4G LTE est un appareil qui se connecte à Internet via les réseaux cellulaires 4G LTE, contrairement aux connexions filaires traditionnelles comme l'ADSL ou la fibre optique. Il assure l'accès à Internet en acheminant le flux de données cellulaires vers les appareils via Wi-Fi ou Ethernet IoT industrielles pour une connectivité haut débit mobile et fiable.
Un routeur 4G LTE a-t-il besoin d'une carte SIM ?
Oui, un routeur 4G LTE nécessite une carte SIM d'un opérateur de téléphonie mobile pour accéder au réseau mobile. La carte SIM contient le forfait de données et les identifiants réseau nécessaires au routeur pour se connecter au réseau 4G LTE et fournir un accès internet.
Quelle est la différence entre un routeur LTE et un routeur 4G ?
Les termes LTE et 4G sont souvent utilisés indifféremment. La 4G désigne la quatrième génération de technologie de réseau mobile, tandis que LTE (Long Term Evolution) est une norme au sein de la 4G. Ainsi, un routeur 4G prend généralement en charge la technologie LTE. Certains routeurs commercialisés comme routeurs LTE peuvent ne prendre en charge que les débits 4G de base, tandis que d'autres peuvent prendre en charge des technologies 4G LTE améliorées, telles que LTE Advanced, pour des débits plus élevés et une latence plus faible.
Qu’est-ce que IoT industriel par rapport à IoT?
Internet des objets ( IoT ) désigne le réseau d'objets interconnectés qui communiquent entre eux et avec le cloud, généralement pour collecter des données ou automatiser des tâches. L' IoT industriel ( IoT ) est un sous-ensemble de IoT qui s'applique spécifiquement aux environnements industriels, tels que les usines, les réseaux énergétiques et les chaînes d'approvisionnement. L' IoT consiste à utiliser des capteurs , des dispositifs et des réseaux pour surveiller et contrôler les processus industriels, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité, de la sécurité et de l'automatisation.
Qu'est-ce que la surveillance de données à distance ?
La surveillance à distance des données désigne le processus de collecte et d'observation en temps réel des données provenant d'appareils ou de systèmes distants, généralement via Internet. Cette pratique est courante dans l' IoT et les applications industrielles où les équipements, capteurs ou machines sont répartis sur de vastes zones géographiques. Grâce à la surveillance à distance des données, les utilisateurs peuvent suivre les performances, recevoir des alertes et prendre des mesures proactives sans avoir à se déplacer sur place.
Qu'est-ce que RutOS Teltonika ?
RutOS est le système d'exploitation des routeurs Teltonika Networks, notamment les modèles RUT200, RUT240 et RUT241. Basé sur OpenWRT , RutOS est un firmware hautement personnalisable, sécurisé et convivial, conçu pour les applications industrielles et IoT le système de gestion à distance (RMS) de Teltonika . RutOS est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des IoT grâce à des fonctionnalités robustes en matière de sécurité réseau, de gestion des périphériques et de connectivité.
