Tutoriel SONOFF : Un interrupteur intelligent Wi-Fi pour 5 $
Ce guide vous apprendra à contrôler n'importe quel appareil 110-240 V pour $, grâce au dispositif SONOFF d'Itead. Comparé aux $prises connectées Wi-Fi à 30 IoT à plus grande échelle. De plus, il est basé sur la puce Wi-Fi ESP8266, très répandue, ce qui le rend compatible avec l'environnement Arduino et d'autres ressources comme nos bibliothèques ESP sur Ubidots.
Le SONOFF est livré avec son propre firmware et son application mobile, mais nous pensons que son principal atout réside dans son format compact et son prix abordable. C'est pourquoi nous avons décidé de le bidouiller un peu et d'exploiter tout son potentiel !
Aperçu
Attention ! Ne manipulez pas le SONOFF lorsqu'il est branché sur le secteur 110/240 V
Le SONOFF intègre un relais, une puce WiFi ESP8266 et le circuit nécessaire à son alimentation par le secteur. Son emballage soigné lui confère une allure plus professionnelle qu'un simple bricolage.
Exigences
Installation
- Démontez le dispositif SONOFF pour accéder au brochage TTL, nécessaire à la programmation du microcontrôleur ESP8266. Vous devrez souder quatre broches, illustrées ci-dessous.
- Connectez les broches UARTbee aux broches SONOFF en suivant ce brochage :
| UARTbee | SONOFF |
| VC | CVCC |
| TX | RX |
| RX | TX |
| GND | GND |
Ouvrez l'IDE Arduino, cliquez sur Fichier -> Préférences et saisissez cette URL pour pouvoir accéder aux bibliothèques ESP8266 pour Arduino :
dans le « URL supplémentaires du gestionnaire de tableaux » . Ce champ accepte plusieurs URL, séparées par des virgules, au cas où vous en auriez déjà saisi d'autres.
- Ouvrez le Gestionnaire de cartes depuis le menu Outils > Carte et installez la plateforme ESP8266. Sélectionnez ensuite votre carte ESP8266 dans le menu Outils > Carte
- Téléchargez Ubidotsbibliothèque ici.
- Cliquez maintenant sur Sketch -> Inclure la bibliothèque -> Ajouter une bibliothèque .ZIP.
- Sélectionnez le fichier .ZIP d' UbidotsESPMQTT puis cliquez sur « Accepter » ou « Choisir ».
- Fermez l'IDE Arduino et rouvrez-le.
Créer une variable Ubidots
- Ubidots .
- Allez dans Sources et cliquez sur le symbole plus orange.
- Définissez le nom de la source de données et vérifiez l'étiquette
4. Créez une nouvelle variable pour le relais et vérifiez l'étiquette
Créer un widget bouton
Pour contrôler le périphérique SONOFF, vous devez créer un widget bouton dans votre compte Ubidots . Ce widget définira la valeur de votre variable RELAY à « 1 » ou « 0 »
- Accédez au Dashboard et cliquez sur l' icône plus orange.
- Cliquez sur Contrôle -> Commutateuret sélectionnez la source de données et la variable à contrôler créées précédemment.
Programmer votre SONOFF
Voici le code permettant d'allumer/d'éteindre l'appareil SONOFF. Pour l'utiliser, n'oubliez pas de remplacer TOKEN par le jeton de votre compte Ubidots. Remplacez WIFISSID et PASSWORD par vos identifiants réseau.
Pour téléverser le code dans le SONOFF, vous devrez :
- Connectez l'UARTbee au port USB de votre PC.
- Appuyez simultanément sur le bouton SONOFF et débranchez le câble USB.
- Tout en maintenant le bouton enfoncé, reconnectez le câble USB.
Ces étapes permettent de mettre le SONOFF en mode programmation.
Lorsque vous serez prêt, téléchargez le code depuis l'IDE Arduino :
/**************************************** * Inclure les bibliothèques ****************************************/ #include "UbidotsESPMQTT.h" /**************************************** * Définir les constantes ****************************************/ #define TOKEN "..." // Votre jeton Ubidots #define WIFINAME "..." // Votre SSID #define WIFIPASS "..." // Votre mot de passe Wi-Fi #define MQTTCLIENTNAME "..." // Le nom de votre client MQTT ; il doit être unique, nous vous recommandons donc de choisir un nom ASCII aléatoire #define RELAY 12 #define LED 13 Client Ubidots (TOKEN, MQTTCLIENTNAME); /**************************************** * Fonctions auxiliaires ****************************************/ void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.print("Message reçu ["); Serial.print(topic); Serial.print("] "); for (int i=0;i <length;i++) { Serial.print((char)payload[i]); } Serial.println(); if ((char)payload[0] == '1') { digitalWrite(RELAY, HIGH); //On relay digitalWrite(LED, LOW); //On led } if ((char)payload[0] == '0') { digitalWrite(RELAY, LOW); //Off relay digitalWrite(LED, HIGH); //Off led } } /**************************************** * Main Functions ****************************************/ void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(115200); client.wifiConnection(WIFINAME, WIFIPASS); pinMode(RELAY, OUTPUT); pinMode(LED, OUTPUT); digitalWrite(LED, HIGH); client.begin(callback); client.ubidotsSubscribe("relay","sonoff"); //Insérer la source de données et les étiquettes de la variable } client.loop(); }
Branchez votre interrupteur intelligent et commencez à contrôler les appareils
Il est maintenant temps de rendre vos appareils « intelligents » en y ajoutant votre SONOFF : contrôlez vos lumières, ouvrez ou fermez votre garage, etc.
Allons plus loin…
Ubidots est un service cloud qui permet à des milliers d'ingénieurs du monde entier de développer IoT , aussi bien dans le secteur de l'éducation que dans le monde de l'entreprise. Pour découvrir comment Ubidots peut aider votre entreprise, consultez nos fonctionnalités ou contactez-nous.
