S4IoT: gérer des jardins vivants au Mexique grâce à Ubidots et Quectel
Les jardins qui abritent des murs ou des terrasses, qui, au contraire, sont desséchés en béton, n'ont pas d'effets paysagers positifs, mais ils contribuent également à contribuer au milieu ambiant. Mais la maintenance n'est pas nécessairement facile...
Cristina Botero
· 5 min de lecture
Contexte
  • Quién?: L'entreprise est appelée Solutions 4 IoT (en abrégé S4 IoT ), fondée en 2016, comptant 12 employés et travaillant depuis l'État de Jalisco, Mexique, pour toute l'Amérique latine.
  • Que?: Vous pouvez enregistrer la numérisation des entreprises à travers l' IoT pour maximiser la quantité d'informations sur le temps réel de votre entreprise, afin que vous puissiez prendre des décisions informées grâce aux solutions de S4 IoT .
  • Comment ? : S4 IoT propose des solutions IoT complètes (qui du matériel ont la plate-forme d'analyse) ou des solutions flexibles qui sont intégrées aux processus et systèmes existants.
    S4 IoT ne connecte pas simplement des appareils ; Évaluez les besoins des clients potentiels et, dans un premier temps, concevez des prototypes de solution à basse échelle après l'essai de conception, pour ensuite augmenter à partir d'elle.
  • Pour qui?: Les solutions de S4 IoT peuvent être utilisées dans des secteurs tels que l'agriculture, la pharmacie, les transports et la logistique, l'industrie 4.0, l'énergie, les services publics ou tout autre secteur industriel, grâce à la flexibilité de la conception modulaire de vos appareils.
    Un de nos clients est Plántica, une entreprise dédiée à l'installation et à l'entretien des jardins verticaux ou en azote, les cuales n'ont pas seulement un effet esthétique dans les lieux intervenus, car ils contribuent également au milieu ambiant à améliorer la qualité de l'air et à servir comme écosystème pour les oiseaux et les insectes.
Problème
Les jardins qui abritent des murs ou des terrasses, qui, au contraire, sont desséchés en béton, n'ont pas d'effets paysagers positifs, mais ils contribuent également à contribuer au milieu ambiant. Mais il n'est pas nécessaire de l'entretenir facilement et de le terminer avec une parterre de plantes mortes, qui n'est pas connectée à l'avant, mais qui est commun, sur tout ce qui est en train d'entretenir plusieurs jardins au même moment.
jardin de plantes
Pour Plántica , une entreprise au Mexique qui se consacre à l'installation et à l'entretien de ce type de jardin, l'activité traditionnelle d'entretien implique des visites régulières sur place , ce qui entraîne des coûts et des difficultés de gestion à moyen terme que l'entreprise crée. Il n'est pas possible d'établir en toute sécurité les niveaux de service au client et les délais de réponse, mais également la qualité des jardins ; c'est pourquoi, à votre avis, cela affecte la longévité des plantes, ce qui dépend de votre structure de coûts.
En somme, les méthodes traditionnelles de maintenance entraînent des coûts opérationnels élevés, plus de plantes mortes qui doivent être remplacées et plus de recours gastado.
Solution
La solution à ces problèmes vient de la main de S4 IoT , une entreprise mexicaine dédiée à proposer des solutions IoT complètes (qui du matériel ont la plate-forme d'analyse) ou des solutions flexibles qui sont intégrées aux processus et systèmes existants.
Dans ce cas, S4IoT a ajouté des appareils au système de gestion des jardins de votre client, Plántica, pour surveiller le flux d'eau des réservoirs des plantes. Ainsi, vous pouvez déterminer si les jardins sont toujours là ou si, au contraire, quelque chose a déjà fonctionné dans le système.
carte-de-s4iot
Pour cela, S4IoT utilise une plate-forme de conception modulaire offrant une grande flexibilité à l'heure des solutions de développement dans un autre secteur. Ainsi, en travaillant avec Plántica dans le moniteur de jardins urbains, cette plate-forme vous permet de permettre à S4IoT de travailler dans la pratique avec n'importe quelle industrie comme l'agriculture, les services publics ou les transports, entre autres.
Parce que les systèmes de sécurité, ainsi que le dernier moniteur S4 IoT , sont également présents sur d'autres sites de couverture difficile, sur votre plate-forme ont été ajoutés les modules de Quectel pour connecter vos appareils au noyau à travers NB- IoT et Cat M1.
S4IoT-usa-el-módulo-BG95-M3-de-Quectel-en-esta-solución
S4 IoT utilise le module BG95-M3 de Quectel dans cette solution
Décidez d'utiliser la technologie de Quectel qui est la plus simple pour S4IoT, grâce à ce que votre rapport qualité-prix est idéal, en raison de sa compatibilité avec tous les opérateurs de rouge d'Amérique latine et, bien sûr, pour le support technique réputé de Quectel, disponible localement et en espagnol.
Un autre composant important de la solution de S4 IoT est Ubidots . C'est à partir de là que vous devez suivre les informations recueillies par les appareils et à partir de là programmer et générer les alertes lorsque vous vendez des niveaux normaux.
Pour S4 IoT , travailler avec Ubidots est fondamental, cela peut faire en sorte que vous puissiez faire la transition de votre modèle de commerce d'origine, en ce qui concerne la vente du matériel et la maintenance de ce, à un modèle d'abonnement à celui-ci, comme avec Plantica, également impliqué dans le suivi des projets et des produits de vos clients.
Résultats
Grâce à l'union de différentes pièces comme les modules et la connectivité de Quectel, les outils pour surveiller et développer des activités commerciales, ainsi que votre propre matériel et votre travail constant, S4 IoT est actuellement impliqué dans le moniteur de trois jardins urbains dans différentes régions du Mexique.
Au rythme de deux visites horribles pour moi par chaque jardin, cela pourrait signifier pour moins de 100 000 $d'horreur immédiatement pendant l'année, sans mentionner la valeur de mitiger la perte de produit et l'augmentation de la satisfaction du client qui dérive dans les plus ventes.
Les jardins végétaux ont un impact positif sur l'esthétique des espaces qui ornent, aidant à réduire la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère et contribuant au maintien de la faune comme les insectes et les oiseaux.
Maintenant, avec la solution de surveillance de S4IoT, les jardins de plantes ont donné des résultats beaucoup plus cohérents grâce à la réduction de la mort des plantes. Tout cela entraîne une réduction des dépenses, pas seulement parce qu'il y a moins de plantes qui doivent être remplacées, mais parce que la solution permet de réduire l'entretien général des jardins.
"Le meilleur retour d'information de Plántica est que chaque nouveau jardin installe notre solution. C'est la plus satisfaisante", conclut Onofre Tamargo, PDG de S4 IoT , qui sait que cet ensemble de technologies peut être adapté à de nombreuses autres industries et projets.
Ici, vous pouvez lire la version en anglais de ce cas d'utilisation.
