S4IoT: Préserver la vitalité des jardins mexicains grâce à Ubidots et Quectel
Les jardins qui recouvrent les murs ou les toits, qui seraient autrement de simples surfaces de béton sans charme, offrent un aménagement paysager positif tout en contribuant à la protection de l'environnement. Mais leur entretien n'est pas toujours chose aisée….
Cristina Botero
· 4 min de lecture
Contexte
  • Qui : L'entreprise s'appelle Solutions 4 IoT (abrégé en S4 IoT ), elle a été fondée en 2016, compte 12 employés et opère depuis l'État de Jalisco, au Mexique, vers toute l'Amérique latine.
  • Objectif : Ils cherchent à réaliser la numérisation des entreprises grâce à IoT afin de maximiser la quantité d'informations dont elles disposent sur leurs activités en temps réel, afin qu'elles puissent prendre des décisions éclairées grâce aux solutions de IoT
  • Comment : S4 IoT IoT complètes (couvrant l’ensemble du processus, du matériel à la plateforme d’analyse) ou des solutions flexibles s’intégrant aux systèmes et processus existants.
    L’entreprise ne se contente pas de connecter des appareils : S4 IoT évalue les besoins de ses clients potentiels et conçoit, dans un premier temps, des prototypes à petite échelle pour valider le concept, avant de le déployer à plus grande échelle.
  • À qui S4 IoT ? Elles s'adaptent à des secteurs aussi variés que l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, les transports, la logistique, l'industrie 4.0, l'énergie, les services publics et bien d'autres, grâce à la flexibilité de leurs dispositifs modulaires.
    Parmi leurs clients figure Plantica, qui propose l'installation et l'entretien de jardins verticaux ou sur toitures végétalisées. Ces jardins embellissent les espaces et contribuent à la protection de l'environnement en améliorant la qualité de l'air et en créant des écosystèmes pour les oiseaux et les insectes.
Problème
Les jardins qui recouvrent les murs ou les toits, au lieu de simples surfaces de béton sans charme, embellissent le paysage et contribuent à la protection de l'environnement. Cependant, leur entretien n'est pas toujours aisé, et il est fréquent de se retrouver avec un mur envahi de plantes mortes, sans aucun intérêt esthétique, surtout lorsqu'il faut entretenir plusieurs jardins simultanément.
jardin plantica
Pour Plantica , une entreprise mexicaine spécialisée dans l'installation et l'entretien de ce type de jardin, l'approche traditionnelle de la maintenance impliquait des visites régulières sur site. Or, cette méthode s'est avérée coûteuse et difficile à gérer à mesure que l'entreprise prenait de l'ampleur. Non seulement la qualité du service client et les délais de réponse étaient menacés, mais la qualité des jardins s'en trouvait également affectée, ce qui pouvait impacter la longévité des plantes et, par conséquent, alourdir les coûts.
En résumé, les méthodes de maintenance traditionnelles entraînaient des coûts d'exploitation élevés, un plus grand nombre de plantes mortes à remplacer et un gaspillage accru de ressources.
Solution
La solution à ces problèmes est apparue sous la forme de S4 IoT , une autre entreprise mexicaine spécialisée dans l'offre IoT (qui couvrent tout, du matériel jusqu'à la plateforme d'analyse) ou de solutions flexibles qui s'intègrent aux processus et systèmes existants.
Dans ce cas précis, S4IoT a installé des dispositifs sur les systèmes d'arrosage des jardins de Plantica afin de surveiller le débit d'eau des réservoirs vers les plantes. Ainsi, ils peuvent déterminer si les jardins sont correctement arrosés ou, au contraire, si un problème est survenu dans le système.
carteiotS4
Pour ce faire, S4IoT utilise une plateforme modulaire conçue pour offrir la flexibilité nécessaire au développement de solutions pour de multiples secteurs. À l'instar de son application Plantica pour la surveillance des jardins urbains, cette plateforme permet à S4IoT d'intervenir dans des secteurs tels que l'agriculture, les services publics et les transports, entre autres.
Étant donné que les systèmes d'arrosage (que S4 IoT surveille en fin de compte) se trouvent souvent dans des sous-sols ou d'autres endroits à couverture limitée, ils ont ajouté Quectel à leur plateforme pour connecter leurs appareils au cloud via NB- IoT et Cat M1.
S4IoTutilise le module BG95-M3 de Quectel dans cette solution
S4 IoT utilise le module BG95-M3 dans cette solution
Pour S4IoT, le choix d'utiliser la technologie de Quectel a été facile, car leurs produits sont rentables, compatibles avec tous les opérateurs de réseau d'Amérique latine et, bien sûr, grâce au support technique éprouvé de Quectel, disponible localement et en espagnol.
Un autre composant important de la solution S4 IoT est Ubidots . C'est à partir de là que les données collectées par les appareils sont surveillées et que les alertes sont programmées et générées lorsqu'une valeur s'écarte des niveaux normaux.
Pour S4IoT, travailler avec Ubidots a été fondamental, car c'est ce qui leur a permis de passer de leur modèle commercial initial, dans lequel ils vendaient du matériel et assuraient sa maintenance, à leur modèle d'abonnement actuel qui, comme dans le cas de Plantica, implique également le suivi des projets ou produits de leurs clients.
Résultats
Grâce à la combinaison de différents éléments tels que les modules et la connectivité de Quectel, la surveillance et les outils d'aide à l'activité d' Ubidots, ainsi que leur propre matériel et leur travail acharné, S4IoT participe actuellement à la surveillance de 30 jardins urbains à travers le Mexique.
À raison de 2 visites économisées par mois et par site, cela pourrait représenter au moins 100 000 $d’économies immédiates par an, sans compter la valeur de la réduction des pertes de produits et l’amélioration de la satisfaction client, qui conduit à une augmentation des ventes.
Les jardins de Plantica ont un impact esthétique positif sur les espaces qu'ils décorent, ils contribuent à réduire la quantité de CO2 qui atteint l'atmosphère et participent au maintien de la faune comme les insectes et les oiseaux.
Grâce à la solution de surveillance S4IoT, les jardins de Plantica atteignent désormais ces résultats de manière plus constante, notamment grâce à la réduction du taux de mortalité des plantes. Il en résulte une diminution des dépenses, non seulement due à la réduction du nombre de plantes à remplacer, mais aussi grâce à la simplification de l'entretien général des jardins.
« Le meilleur retour que nous recevons de Plantica, c'est que dans chacun de leurs nouveaux jardins, ils installent notre solution. C'est plus que satisfaisant », conclut Onofre Tamargo, PDG de S4IoT, qui se réjouit de savoir que cette combinaison de technologies peut être adaptée à de nombreux secteurs et projets.
Vous pouvez lire cette étude de cas en espagnol ici.
