IoT
Surveillance des immeubles de bureaux : Résolution du débat sur la température idéale au siège Ubidots
Chez Ubidots nous avons ce sujet épineux qui a tendance à transformer les amis en ennemis dès qu'il est abordé : la question de savoir si la climatisation est trop froide ou non. Nous avons décidé que la seule façon de trancher était de connecter quelques capteurs qui mesurent la température pour nous
Juan David Tangarife
· 6 min de lecture
Résoudre le débat sur la température au bureau
Arrière-plan...
Comme cela vous est peut-être déjà arrivé, chez Ubidots nous avons ce sujet épineux qui a tendance à transformer les amis en ennemis dès qu'il est abordé : la question de savoir si la climatisation est trop froide ou non. Et en tant qu'entreprise spécialisée dans les données, nous avons décidé que la seule façon de trancher était de procéder à notre manière : connecter quelques capteurs qui mesurent la température, exploiter ces données et les représenter graphiquement de la manière la plus claire possible : un dashboard.
Partant de ce constat, nous avons approfondi cette réflexion et nous nous sommes demandé : « Travaillons-nous dans des conditions environnementales idéales pour notre santé ? » Il est bien connu que plusieurs infections des voies respiratoires sont déclenchées par des conditions d'humidité et de température inadéquates.
Comme nous aimons tout contrôler ici, nous nous sommes donné pour mission de surveiller quotidiennement les conditions environnementales dans lesquelles nous travaillons.
Ce guide vous montrera comment créer un dashboard de surveillance comme celui-ci
La tâche...
Sachant que notre objectif principal était de surveiller la température et l'humidité, l'étape suivante consistait à identifier un appareil qui nous offre l'expérience la plus simple possible à utiliser, c'est-à-dire un appareil qui nous permette de collecter des données à partir des variables mentionnées et également d'envoyer ces données par n'importe quel moyen de technologie sans fil (nous ne voulions pas de fils qui traînent).
C’était le cas car nous souhaitions concentrer nos efforts sur l’intégration des données dans Ubidots, leur traitement et la création d’un dashboard , plutôt que sur la collecte et l’envoi des données, la connexion du matériel, la programmation et le flashage des appareils. Il s’agissait maintenant de trouver un appareil adapté à nos besoins.
Le matériel...
Déballage du kit de développement Blues Wireless.
Dans l'optique d'une solution simple d'utilisation, nous avons examiné le kit de développement Sparrow de notre partenaire Blues Wireless . Ce kit comprend deux nœuds LoRa qui communiquent avec une gateway via LoRa ; chaque nœud intègre des capteurs de température, de pression, d'humidité et un détecteur de mouvement PIR.
Ce qui est génial avec ce kit de développement, c'est qu'il est livré avec un firmware préinstallé. Il suffit donc d'installer les piles sur les deux nœuds, d'alimenter la gateway (Notecarrier) via un câble USB, et le tour est joué ! Vous disposez ainsi d'un système qui mesure la pression, l'humidité, la température et le mouvement, et qui envoie les données au Blues Wireless Notehub. De là, vous pouvez les rediriger vers quasiment n'importe quelle destination !
AIS-Technologie
Dans cette optique, ce kit de développement a largement répondu à nos besoins. De plus, Blues Wireless propose une excellente documentation ; étant nous-mêmes des créateurs, disposer de guides techniques de qualité est primordial (merci à l'équipe Blues !).
Maintenant que nous savions précisément quel appareil utiliser, nous avons mis à profit nos loisirs et imprimé un boîtier sur mesure pour pouvoir l'installer n'importe où. Nous l'avons ensuite installé dans l'espace de création de notre siège social.
Mise en place des capteurs...
L'étape suivante consistait à définir précisément l'emplacement des nœuds de capteurs. Pour cela, nous avons établi trois critères :
  • Identifiez l'endroit où la ventilation naturelle est la plus faible.
  • Identifiez l'endroit du bureau où la plupart d'entre nous sommes directement exposés au flux d'air produit par la climatisation.
  • Identifiez le lieu où se produisent la plupart des désaccords concernant la température.
» ESSAI GRATUIT : Lancez votre IoT sur le marché en moins de 30 jours grâce Dashboards IoT glisser-déposer d’ Ubidots
La chambre privée...
C'est « la pièce », largement utilisée lorsqu'on a besoin de se concentrer intensément, de trouver une idée pour résoudre un problème particulier, ou tout simplement de se mettre à l'aise... On pourrait dire que c'est l'endroit préféré de tout le monde !
Salle de concentration profonde Ubidots
Compte tenu de ses dimensions (environ 4 mètres carrés), de l'absence de fenêtres et du fait que vous souhaitez que la porte y soit fermée, nous avons considéré qu'il s'agissait du candidat idéal pour notre tâche, car un espace aussi petit et fermé ne permet pas une circulation d'air adéquate pour réguler les conditions de température et d'humidité... Un nœud de capteur y a donc été installé.
Espace de travail de bureau...
L'autre point d'intérêt était la pièce principale, où notre équipe passe la majeure partie de ses journées à concevoir des solutions qui connectent le monde. Comme il s'agit de l'espace le plus fréquenté de notre siège social, le flux d'air de tous les climatiseurs y converge et c'est donc là que se joue la question de la température au bureau : certains affirment qu'il y fait plus froid qu'en plein hiver canadien, tandis que d'autres insistent sur le fait que le moindre degré au-dessus de la température actuelle provoquerait un coup de chaleur.
Cela étant dit, ce lieu remplit pleinement les critères, notamment le dernier, pour la surveillance des conditions environnementales ; un nœud de capteur y a donc également été installé.
Réacheminement des données
Après avoir repéré les emplacements appropriés pour les nœuds de capteurs, nous avons immédiatement procédé à la mise en place du flux de données vers Ubidots . Cette opération a été réalisée rapidement grâce à la Blues Wireless Notehub , qui permet d'acheminer facilement les données de leur cloud vers n'importe quelle autre plateforme de votre choix, en quelques clics seulement.
Affichage des données sur Ubidots….
Après avoir fait ce que nous savons faire, à savoir connecter des appareils à Ubidots, la prochaine étape consistait à présenter les données obtenues graphiquement de la manière la plus simple, mais aussi la plus informative, ce qui correspond exactement à la description d'un dashboard.
Nous avons décidé de représenter graphiquement les quatre variables mesurées par l'appareil. Outre la température et l'humidité, nous avons pensé qu'il serait intéressant d'étudier les heures d'arrivée et de départ des employés. Pour ce faire, nous avons utilisé le détecteur de mouvement PIR. Désormais, chaque fois qu'une personne entre dans le bureau, le capteur se déclenche, enregistrant ainsi son heure d'arrivée. Il en va de même à son départ.
Voici un aperçu du dashboard spécialement conçu pour ce projet.
Conséquences...
En conséquence, après vérification des données obtenues, nous avons constaté que l'humidité relative moyenne dans le bureau est d'environ 50 %, tandis que la température se situe autour de 24 °C.
Nous avons d'abord voulu comparer les données obtenues avec les valeurs connues pour être optimales pour la santé :
Figure 1. Relation entre les infections des voies respiratoires supérieures et la température [1]
Figure 2 . Relation entre les infections des voies respiratoires inférieures et la température [2]
Comme le montrent les images ci-dessus, le risque relatif de contracter une infection des voies respiratoires augmente par basses températures. C’est pourquoi nous avons déterminé que la température de sécurité dans nos bureaux se situe au-dessus de 20 °C.
Ensuite, nous avons voulu comparer ces données avec les valeurs considérées comme idéales en matière de confort :
En tenant compte à la fois des aspects liés à la santé et au confort, la plupart d'entre nous ont décidé que la température optimale pour le siège social était d'environ 20 °C, sachant que l'humidité varie autour de 50 %.
Nous disposons désormais de critères permettant non seulement de régler les valeurs de la climatisation selon les souhaits de chacun, mais aussi en fonction de faits techniques… Enfin, les conflits concernant le contrôle de la climatisation seront apaisés – du moins en partie.
Références et ressources :
  • [1], [2] Matthew E. Falagas, George Theocharis, Alex Spanos, Lambrini A. Vlara, Evangelos A. Issaris, George Panos, George Peppas,
    Effet des variables météorologiques sur l'incidence des infections des voies respiratoires, Respiratory Medicine, Volume 102, Numéro 5, 2008, https://doi.org/10.1016/j.rmed.2007.12.010
