Surveillance des infrastructures hydrauliques IoT : comment les stations de pompage intelligentes réduisent les coûts de 15 %
La surveillance des infrastructures d'eau par l'Internet des IoT permet aux services des eaux de réduire leurs coûts énergétiques de 15 % et les inspections sur site de 18 %. Ce guide explique le fonctionnement de la surveillance à distance des stations de pompage, la compare aux SCADAet présente une étude de cas concrète réalisée à Guayaquil, en Équateur.
La surveillance des infrastructures d'eau IoT repose sur l'utilisation de capteurs connectés, gatewayindustrielles et de plateformes cloud pour suivre en temps réel l'état des stations de traitement, des stations de pompage et des réseaux de distribution d'eau, sans intervention de personnel sur site. Pour les services des eaux gérant des dizaines, voire des centaines de stations distantes, cette solution remplace les inspections ponctuelles par camion par une visibilité continue et automatisée sur l'état des pompes, la consommation d'énergie, les débits et la santé des équipements.
L'impact est mesurable. Déployée sur plus de 170 stations de traitement d'eau potable et d'eaux usées à Guayaquil, en Équateur, IoT a permis de réduire les coûts énergétiques de 15 % et le besoin d'inspections sur site de 18 %, tout en éliminant complètement les processus papier. Cet article explique le IoT , l'infrastructure requise, ses différences avec les SCADA et décrit une mise en œuvre concrète, du capteur au dashboard .
Qu’est-ce que la surveillance des infrastructures d’eau IoT ?
La surveillance des infrastructures d'eau par l'Internet des IoT connecte les équipements physiques (pompes, vannes, systèmes de traitement, réservoirs de stockage) à une plateforme cloud centralisée via des capteurs industriels et des réseaux de communication. Les opérateurs visualisent les données en temps réel de chaque station sur un dashboardunique, reçoivent des alertes instantanées en cas de valeurs anormales et accèdent à l'historique des tendances pour la maintenance prédictive et les rapports de conformité.
Cette approche diffère fondamentalement des inspections manuelles. Au lieu d'envoyer des techniciens effectuer des rondes programmées — souvent sur des sites où tout fonctionne correctement —, la surveillance par l'Internet des IoT détecte les problèmes dès leur apparition. Une pompe consommant un courant anormal, une montée du niveau d'eau dans un puits humide ou une chute de pression dans une conduite de distribution déclenchent une alerte automatique avant même qu'il n'y ait interruption de service.
Les composants essentiels d'un système de surveillance de l'eau basé IoT des objets (IoT) comprennent :
- Les capteurs de terrain mesurent des paramètres tels que la pression, le débit, le niveau d'eau, le pH, la turbidité, le courant du moteur et les vibrations. Ils se connectent aux contrôleurs locaux via des protocoles comme Modbus RTU, analogique 4-20 mA ou HART.
- gateway IoT industrielles — appareils comme Teltonika TRB-140, Advantech ADAM-6717 ou Elastel EG324 qui collectent des données provenant de capteurs et les transmettent au cloud via les réseaux cellulaires (4G/LTE), LoRa ou Ethernet .
- Plateforme IoT Cloud — logiciel tel Ubidots qui ingère, stocke et visualise les données via dashboards , gère les règles d'alerte et fournit des API pour l'intégration avec d'autres systèmes d'entreprise.
- Moteur d'alerte et de notification — SMS, e-mail ou notifications push déclenchés par des dépassements de seuil, des pannes d'équipement ou une perte de communication.
Pour un aperçu plus détaillé des types de IoT utilisés dans différents secteurs , y compris les capteurs spécifiques à l'eau comme le pH, la turbidité et le niveau des réservoirs, consultez notre guide des capteurs.
Comment IoT améliore-t-il le fonctionnement des stations de pompage d'eau ?
IoT révolutionne l'exploitation des stations de pompage en remplaçant les inspections planifiées et aléatoires par une surveillance continue et basée sur les données. Les opérateurs connaissent ainsi l'état précis de chaque pompe, moteur et capteur de l'ensemble de leur réseau, en temps réel et depuis n'importe quel appareil.
Paramètres clés surveillés
Une station de pompage d'eau typique équipée IoTsuit les paramètres suivants :
| Paramètre | Type de capteur | Pourquoi c'est important |
| État du moteur (marche/arrêt) | transformateur de courant / relais | Détectez immédiatement les pannes, suivez la durée d'exécution |
| Ampérage / consommation de courant | Compteur d'énergie (par exemple, un circuit) | Surcharges ponctuelles, usure des roulements ou conditions de fonctionnement à sec |
| Consommation d'énergie (kWh) | Compteur d'énergie avec Modbus | Suivre les coûts par station, identifier les pertes d'efficacité |
| Niveau d'eau (puits humide) | transducteur ultrasonique/de pression | Prévenir les débordements, optimiser le cycle de la pompe |
| débit | débitmètre électromagnétique | Détecter les fuites, vérifier les performances de la pompe |
| Pression | transducteur de pression | Surveiller l'intégrité du réseau de distribution |
| Vibration | Accéléromètre | Maintenance prédictive — détecter précocement les défaillances des roulements |
Protocoles de communication : Modbus RTU, LoRa et MQTT
La plupart des infrastructures hydrauliques utilisent déjà des automates programmables ou des contrôleurs compatibles Modbus RTU , un protocole série qui interroge les registres des capteurs via un câblage RS-485. IoT ne remplace pas cette communication de terrain. En revanche, une gateway IoT s'intercale entre le réseau Modbus existant et le cloud, convertissant les données des registres en messages MQTT ou HTTP pour leur transmission.
Pour les stations réparties sur de vastes zones géographiques, la technologie sans fil LoRa (Long Range) assure la connectivité là où la couverture cellulaire est peu fiable ou trop coûteuse par site. Les capteurs LoRa transmettent des données jusqu'à 15 km vers une gatewaycentrale, qui les achemine ensuite vers le cloud via une liaison unique cellulaire ou Ethernet.
Cette architecture en couches — Modbus RTU au niveau du terrain, LoRa ou cellulaire pour le transport, MQTT/HTTP vers le cloud — permet aux services des eaux d'intégrer IoT à leur infrastructure existante sans avoir à recâbler les stations ni à remplacer les automates programmables.
IoT vs SCADA traditionnel pour les services d'eau
De nombreux services de distribution d'eau utilisent déjà des systèmes SCADA pour la surveillance centralisée. La question n'est pas de savoir s'il faut surveiller, mais plutôt s'il faut étendre ou remplacer SCADA par des plateformes IoT basées sur le cloud . Voici un comparatif :
| Facteur | SCADA traditionnel | Plateforme IoT Cloud |
| Infrastructure | Serveurs sur site, réseau dédié, logiciel sous licence | Modèle SaaS hébergé dans le cloud, sans serveurs locaux |
| Coût initial | 50 000 $à plus de 500 000$selon l'échelle | Abonnement de 500 $à 5 000$par mois |
| Temps de déploiement | 6 à 18 mois | De quelques jours à plusieurs semaines par station |
| Accès à distance | VPN requis, souvent limité | N'importe quel navigateur ou application mobile, n'importe où |
| Évolutivité | L'ajout de stations nécessite l'extension du réseau | Ajouter une gateway — la station est en ligne dans quelques heures |
| Entretien | Équipe informatique interne ou contrat avec un fournisseur | Mises à jour automatiques gérées par le fournisseur |
| Alerte | opérateurs de salle de contrôle, systèmes de radiomessagerie | SMS, e-mail, notifications push, webhook — configurable par utilisateur |
| conservation des données | Limité par le stockage local | Des années de stockage cloud avec accès API |
| Idéal pour | Grandes installations avec boucles de contrôle en temps réel | Stations distantes distribuées nécessitant une visibilité et des alertes |
Pour les services de distribution d'eau disposant de centaines de stations de pompage distantes — où le besoin est la surveillance et l'alerte, et non des boucles de contrôle à la milliseconde — les plateformes IoT dans le cloud offrent un déploiement plus rapide, un coût inférieur et une mise à l'échelle plus facile que l'extension d'un système SCADA traditionnel à chaque site.
Les deux approches coexistent également. De nombreuses entreprises de services publics utilisent SCADA dans leurs principales stations d'épuration tout en déployant une surveillance IoT dans les stations de pompage, les stations de relevage et les réservoirs de stockage distribués qui n'étaient auparavant pas surveillés.
Déploiement concret : l'infrastructure hydraulique d'Interagua à Guayaquil
Interagua gère les réseaux d'eau potable et d'assainissement de Guayaquil, la plus grande ville d'Équateur. Son infrastructure comprend 3 usines de traitement d'eau, 68 stations de pompage d'eau potable et 102 stations de pompage d'eaux usées, soit 173 sites répartis sur un vaste réseau urbain et périurbain.
Le défi : plus de 170 stations sans visibilité à distance
Avant l'avènement IoT, Interagua ne disposait d'aucun système de surveillance à distance pour ses stations de pompage. En cas de panne d'une pompe, la seule façon d'en être informé était une inspection programmée ou une réclamation auprès du service technique. Des équipes d'intervention étaient alors dépêchées sur place pour diagnostiquer les problèmes, parcourant souvent toute la ville pour trouver un disjoncteur déclenché ou un défaut mineur qui aurait pu être résolu à distance.
Cette approche réactive a engendré des problèmes cumulatifs : détection tardive des pannes, allongement des délais d’intervention, risque accru de débordements d’égouts et temps précieux passé par les techniciens dans les transports au lieu d’effectuer des opérations de maintenance essentielles. Les enjeux environnementaux et de santé publique étaient considérables : la panne d’une pompe à eaux usées dans une zone urbaine dense peut provoquer un refoulement d’égouts en quelques heures.
La solution : Modbus RTU + LoRa + Surveillance dans le cloud
Nextergy , une société d'ingénierie basée à Guayaquil et spécialisée dans les projets d'automatisation et d'énergie, a conçu le IoT d'une station de pompage pilote. L'architecture intègre des capteurs d'énergie utilisant le protocole Modbus RTU avec des contrôleurs Circutor Pickdata pour l'acquisition des données, une communication LoRa pour la liaison sans fil et Ubidots IoT cloud pour dashboards , les alertes et les rapports.
Grâce à la plateforme Ubidots , Interagua bénéficie d'une visibilité en temps réel sur des indicateurs clés : état des moteurs (marche/arrêt), consommation électrique, heures de fonctionnement, consommation d'énergie et logsd'activité des équipements. Le système d'alerte envoie des notifications instantanées par SMS et e-mail en cas d'anomalies : surintensité, pompe hors service plus longtemps que prévu ou perte de communication avec une station.
Nextergy a conçu dashboards personnalisés offrant aux opérateurs une vue d'ensemble de l'état de la station sur un seul écran, avec la possibilité d'analyser en détail les performances de chaque pompe et les tendances historiques.
« Ce que nous apprécions le plus chez Ubidots c'est sa flexibilité et sa facilité d'intégration, qui nous permettent de connecter rapidement des gatewayet des capteurs dans le cadre de différents projets. Cela nous donne l'assurance nécessaire pour mener à bien des projets innovants dans des délais très courts, en garantissant à nos clients des solutions évolutives et durables sur le long terme. »
— Joselyne Del Rosario, directrice générale de Nextergy
Résultats : 15 % d'économies d'énergie, 18 % de visites sur site en moins
Le déploiement pilote a donné des résultats mesurables :
- Réduction de 15 % des coûts énergétiques — le suivi de la consommation en temps réel a mis en évidence des inefficacités dans la planification des pompes et a identifié des moteurs consommant plus de courant que prévu.
- Réduction de 18 % des heures de travail sur site — les équipes de maintenance sont passées de rondes d'inspection de routine à des interventions ciblées et basées sur les données.
- Élimination des processus papier logs numériques ont remplacé la tenue de registres manuelle, améliorant ainsi la traçabilité et réduisant les frais administratifs.
- Intervention plus rapide en cas d'incident : les alertes en temps réel ont réduit le délai entre la survenue d'une panne et l'envoi d'une équipe de plusieurs heures (prochaine visite programmée) à quelques minutes.
- Risque de débordement réduit — la surveillance continue du niveau des eaux usées permet de donner l'alerte avant que les stations n'atteignent leur capacité critique.
Interagua étend désormais son système de surveillance IoT , initialement déployé à la station pilote, à l'ensemble de son réseau de plus de 170 sites.
Comment mettre en œuvre la surveillance IoT pour les infrastructures hydrauliques
Le déploiement de la surveillance IoT dans les infrastructures hydrauliques suit un schéma constant, que vous soyez un service public, un intégrateur de systèmes ou une société d'ingénierie développant des solutions pour ses clients.
- Auditez l'infrastructure existante. Identifiez les stations équipées d'automates programmables ou de contrôleurs (et les protocoles utilisés, généralement Modbus RTU ou Modbus TCP). Les stations sans contrôleur peuvent nécessiter IoT avec connectivité intégrée.
- Sélectionnez les paramètres à surveiller. Commencez par les données les plus importantes : état de la pompe, consommation d’énergie et niveaux d’eau. Étendez ensuite la surveillance au débit, à la pression, aux vibrations et à la qualité de l’eau à mesure que le système évolue.
- Choisissez une gateway IoT . qu'elle gateway à votre protocole de terrain et à vos besoins en matière de liaison de données. Pour les sites Modbus RTU bénéficiant d'une couverture cellulaire, une gateway IoT industrielle comme la Teltonika TRB-140 ou l'Advantech ADAM-6717 est parfaitement adaptée. Pour les sites distants, privilégiez les architectures basées sur LoRa.
- Configurez la plateforme cloud et dashboards . Paramétrez la plateforme IoT Ubidots ) pour l'ingestion des données, définissez les seuils d'alerte et créez dashboards . Commencez par un modèle standard par type de station, puis personnalisez-le.
- Effectuer un projet pilote sur 1 à 3 stations. Déployer, valider la précision des données, ajuster les seuils d'alerte pour éviter les faux positifs et obtenir les commentaires des opérateurs avant de passer à l'échelle supérieure.
- Déployez votre réseau à grande échelle. Grâce à un modèle éprouvé, chaque station supplémentaire se résume à gateway et à une configuration cloud — un déploiement en quelques heures, et non en plusieurs mois.
Le principal enseignement des déploiements réussis : privilégier la surveillance et l’alerte au contrôle. La simple visibilité à distance – savoir qu’une pompe est en panne, que la consommation d’énergie a brusquement augmenté ou que le niveau d’un puits humide monte – génère la majeure partie du retour sur investissement. Le contrôle à distance (démarrage/arrêt des pompes depuis le cloud) peut être ajouté ultérieurement, une fois la fiabilité de la surveillance éprouvée.
Foire aux questions
Comment IoT est-il utilisé dans la gestion de l'eau ?
IoT objets (IoT) connecte les infrastructures hydrauliques (pompes, systèmes de traitement, canalisations de distribution, réservoirs de stockage) à une plateforme cloud centralisée via des capteurs et gateway. Les opérateurs surveillent en temps réel des données telles que les débits, la pression, la qualité de l'eau et la consommation d'énergie depuis n'importe quel appareil, reçoivent des alertes automatisées en cas d'anomalies et utilisent les données historiques pour la maintenance prédictive et les rapports de conformité.
Quelle est la différence entre SCADA et IoT pour les services de distribution d'eau ?
SCADA traditionnels utilisent des serveurs sur site et des réseaux dédiés pour le contrôle en temps réel, tandis que les plateformes IoT dans le cloud exploitent la connectivité cellulaire ou LoRa avec dashboards hébergés dans le cloud pour la surveillance et l'alerte à distance. Les systèmes SCADA excellent dans les boucles de régulation à la milliseconde près, notamment dans les stations d'épuration ; IoT est plus rapide et moins coûteux à déployer sur des sites distants et distribués, tels que les stations de pompage et les stations de relevage. De nombreuses entreprises de services publics utilisent les deux solutions : SCADA à l'usine et IoT sur les sites distants.
Quels capteurs sont utilisés dans la surveillance de l'eau IoT ?
Les capteurs courants comprennent des transducteurs de pression, des débitmètres électromagnétiques, des capteurs de niveau à ultrasons, des sondes de pH et de turbidité, des compteurs d'énergie (pour la consommation de la pompe), des transformateurs de courant (pour l'état du moteur) et des capteurs de vibrations (pour la maintenance prédictive). La plupart se connectent aux contrôleurs locaux via les protocoles Modbus RTU, analogique 4-20 mA ou HART.
Comment la surveillance à distance permet-elle de réduire les coûts pour les services de distribution d'eau ?
La surveillance à distance élimine les déplacements planifiés sur des sites où tout fonctionne correctement : les techniciens ne se déplacent que lorsque les données révèlent un problème réel. Le suivi de la consommation énergétique permet d’identifier les pompes fonctionnant de manière inefficace ou en dehors des plages de fonctionnement optimales. Lors d’un déploiement sur plus de 170 stations, la surveillance IoT a permis de réduire les coûts énergétiques de 15 % et les heures de travail sur site de 18 %.
Quel est le retour sur investissement de IoT pour les infrastructures hydrauliques ?
La surveillance de l'eau IoT est généralement rentabilisée en 6 à 12 mois grâce à la réduction du gaspillage d'énergie, la diminution des interventions d'urgence et la baisse des coûts de main-d'œuvre pour les inspections de routine. Le déploiement d'Interagua à Guayaquil prévoit des économies d'énergie de 15 % et une réduction de la main-d'œuvre de 18 % dès sa première phase, et des économies supplémentaires sont attendues lorsque le système passera d'un projet pilote à plus de 170 stations.
Combien coûte la surveillance de l'eau par IoT ?
Le coût du matériel varie de 200 $à 800$par station (gateway + capteurs), selon le nombre de paramètres surveillés et le mode de connexion. Les abonnements aux plateformes cloud coûtent généralement entre 500 $et 5 000$par mois, selon le nombre d'appareils et les fonctionnalités requises. Comparée à l'extension SCADA traditionnel à des sites distants (plus de 50 000$par station), la surveillance IoT est 10 à 50 fois moins coûteuse à déployer par site.
