Vous avez entendu parler de la « chaîne de valeur » de l' IoT ? Voici comment elle fonctionne
Si vous débutez dans l' IoT, comprendre la chaîne de valeur vous aidera à identifier les investissements les plus judicieux pour la réussite de votre projet. Voici comment cela fonctionne…
IoT offre un monde de possibilités. Ce que vous pouvez créer, comment le créer et avec quels fournisseurs, les limites sont quasi illimitées, vous offrant ainsi un contrôle accru et une grande liberté de personnalisation. Si vous recherchez IoT pour réussir votre transition vers l'Industrie 4.0 ou la fabrication intelligente , il est essentiel de comprendre la IoT , son fonctionnement et les fournisseurs qui la composent (au moins en partie).
» ESSAI GRATUIT : Lancez votre application IoT sur le marché en moins de 30 jours grâce Dashboards IoT glisser-déposer Ubidots
De ses débuts expérimentaux à ses applications industrielles, IoT est désormais devenu une solution concrète que les consommateurs recherchent activement et que de nombreux secteurs s'empressent d'adopter.
Dans cet article, nous expliquons la chaîne de valeur IoT afin de vous offrir une vue d'ensemble de la structure d'un projet IoT et de la manière dont vous pouvez apporter une valeur ajoutée à l'utilisateur final.
Comprendre la chaîne de valeur IoT vous permettra de mieux répondre aux exigences de votre projet en trouvant la combinaison idéale de matériel, de connectivité et de logiciels.
Qu’est-ce que la « chaîne de valeur » IoT ?
Traditionnellement, une « chaîne de valeur » est définie comme l’ensemble des activités impliquées dans la création de valeur pour les clients.
La définition de la chaîne de valeur IoT est légèrement différente car elle fait référence à un ensemble particulier de technologies qui, ensemble, constituent une solution.
Plus précisément, la chaîne de valeur IoT est une série de technologies ou de couches interconnectées. Ces technologies se répartissent en 3 grandes catégories :
- Matériel – semi-conducteurs, nœuds IoT gateway .
- Connectivité – fournisseurs et plateformes qui assurent la connectivité.
- Logiciels – gestion des appareils, ingestion des données, activation des applications et analyse.
Un examen plus approfondi serait le suivant :
Ces technologies constituent les éléments de base de votre solution IoT et, ensemble, elles permettent de répondre aux besoins de vos utilisateurs finaux, que ce soit en tant qu'ingénieur IoT au sein d'une grande entreprise, intégrateur de systèmes ou fournisseur de solutions IoT .
Examinons de plus près chaque composante de la chaîne de valeur de l' IoT .
La chaîne de valeur IoT étape par étape
La chaîne de valeur mondiale de IoT peut être décrite comme une pyramide, avec les fabricants de matériel situés à la base et les utilisateurs finaux au sommet.
En décomposant les « niveaux » de la pyramide en étapes (ou couches), il est plus facile de comprendre comment les choses sont liées entre elles.
Étape n° 1 de la chaîne de valeur IoT – Matériel
Le terme « matériel » englobe tout, depuis les entreprises qui fabriquent les puces et les chipsets jusqu'aux sociétés qui utilisent ces puces dans la fabrication des nœuds et gateway IoT :
Fabricants de semi-conducteurs et de puces
Tout en bas de la pyramide se trouvent les fabricants de semi-conducteurs et de puces (comme Intel ou Qualcomm ).
Ils sont des acteurs essentiels de toute technologie numérique, y compris IoT.
Des serveurs et des centres de données qui servent de gatewayvers les nœuds et les appareils IoT , tous dépendent du matériel physique fourni par ces fournisseurs.
Chaque appareil pouvant être considéré comme faisant partie du réseau IoT possède un semi-conducteur en son cœur (et, plus probablement, plusieurs selon son cas d'utilisation prévu).
Chaque appareil IoT possède un semi-conducteur en son cœur
La récente pénurie mondiale de semi-conducteurs a démontré la forte demande pour ces produits, et cette demande est en grande partie due à celle IoT .
Bien qu'elles soient essentielles à la chaîne de valeur, ces questions sont généralement laissées à la discrétion des fabricants de nœuds et d'appareils.
En tant que passionné IoT vous n'aurez généralement pas à les configurer vous-même.
Fabricants de nœuds IoT
En résumé, le nœud IoT est l'« objet » dans l'Internet des objets. Ces nœuds fournissent des données en se connectant au cloud.
Il peut s'agir soit de capteurs qui se contentent de collecter et de transmettre des données provenant de leur environnement, soit d'un dispositif équipé à la fois d'un capteur et d'un actionneur qui est, par exemple, activé/désactivé en fonction des données enregistrées par le capteur et de sa programmation.
IoT rôle crucial dans la chaîne de valeur IoT . Il est en pleine expansion, car de plus en plus d'appareils sont adaptés à l' IoT Blues Wireless et Seeed Studio sont des exemples de fabricants de nœuds .
Fabricants Gateway
Les gateway IoT constituent la couche de contrôle qui relie le IoT et l'utilisateur final. Il s'agit d'appareils physiques tels qu'un routeur Wi-Fi, gateway ou même une antenne-relais de téléphonie mobile.
Dans la chaîne de valeur IoT , il est essentiel de fournir un accès aux appareils connectés, que ce soit via le Wi-Fi domestique, le LPWAN ou l'accès cellulaire.
Cependant, de nombreux IoT se tournent vers la technologie cellulaire , car elle permet d'externaliser complètement l'infrastructure de communication vers une partie externe et spécialisée, à savoir un opérateur mobile.
Étape n° 2 de la chaîne de valeur IoT – Plateformes de gestion de la connectivité
La connectivité est essentielle à l'Internet des IoT. Pour que l' IoT fonctionne, il a besoin d'un pont qui assure la liaison entre les capteurs des appareils, les entrées de données et le réseau de données lui-même.
C’est là qu’intervient plateforme de connectivité
Les plateformes de gestion de la connectivité (CMP) sont apparues pour la première fois dans le monde cellulaire.
Elles comprennent des fonctionnalités telles que l'activation et la désactivation des cartes SIM en temps réel, la modification du réseau mobile des cartes SIM et la configuration des forfaits de connectivité.
Bien que la plupart des CMP soient aujourd'hui orientées vers les réseaux cellulaires, on trouve déjà des équivalents IoT .
En fait, on pourrait affirmer que chaque couche intermédiaire LPWAN entre le périphérique et le cloud peut être considérée comme une plateforme de gestion ET
Cela dit, nous inclurons dans cette catégorie les serveurs de réseau LoRaWAN, le cloud Sigfox et les plateformesIoT cellulaires afin de vous donner un aperçu complet :
| Plateformes de gestion de la connectivité cellulaire (CMP) | LPWAN | |
| Fonctionnalités sélectionnées | - Activation et désactivation des cartes SIM - Changement de réseau mobile des cartes SIM - Configuration des forfaits de connectivité IoT , toutes les fonctionnalités CMP, plus : - Mise à jour du firmware sur les appareils connectés - Mécanismes de compression des données pour économiser la bande passante - Configuration des routes de données vers les applications externes |
Pour LoRaWAN : - Surveiller l’état, la couverture et la puissance du signal gateway - Gérer les gateway - Gérer les identifiants et la sécurité des appareils - Surveiller les appareils connectés - Configurer les routes de données vers les applications externes - Configurer les fonctions de décodage des données Pour Sigfox : - Surveiller les appareils connectés - Configurer les routes de données vers les applications externes - Configurer les fonctions de décodage des données |
| Exemples | Particle Hologramme Monogoto Soracom Moabits |
The Things Stack Helium Lor iot Sigfox |
Ces plateformes sont essentielles dans la chaîne de valeur IoT car elles permettent une mise à l'échelle.
Sans eux, vous devriez suivre manuellement vos déploiements à l'aide d'une feuille de calcul, ou passer à côté de fonctionnalités essentielles de gestion à distance telles que les mises à jour du firmware.
Étape n° 3 de la chaîne de valeur IoT – Logiciel
Les logiciels font fonctionner tout ce qui nous entoure, et c'est particulièrement important pour l' IoT , car les programmes qui s'exécutent sur des appareils aussi petits doivent être aussi légers et efficaces que possible.
Gestion des appareils / Gestion de flotte
Avec la croissance massive du secteur IoT la gestion efficace des appareils est devenue l'un des domaines les plus demandés par les fournisseurs de solutions.
Ces plateformes logicielles sont responsables de la configuration, de la maintenance, du diagnostic et de la surveillance des appareils connectés IoT).
Le nombre d'appareils connectés dans le monde a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie et devrait continuer d'augmenter à mesure que nos vies sont de plus en plus façonnées par eux.
C’est pourquoi des systèmes de gestion de périphériques fiables sont nécessaires pour maintenir les appareils intelligents connectés, sécurisés et à jour à partir d’une plateforme unique.
Une gestion fiable des appareils est nécessaire pour maintenir les appareils intelligents connectés, sécurisés et à jour à partir d'un hub unique
Soucieux de simplifier la vie des développeurs IoT , certains fournisseurs de plateformes de gestion de contenu (CMP) ont déjà intégré des fonctionnalités de gestion des appareils dans leurs produits, tandis que d'autres se concentrent exclusivement sur cette couche.
Par exemple, Particle - dessus comme une CMP) est également une plateforme de gestion de périphériques, tandis que des plateformes comme Balena ou Gol iot sont principalement axées sur la gestion de périphériques.
Gestion des données
La croissance exponentielle des données générées par des milliards d'objets IoT a nécessité la création d'une catégorie entière dédiée à la seule gestion des données.
C’est dans cette couche que vous trouverez les principaux acteurs du cloud, chacun proposant une couche de courtage de données pour faciliter le processus d’acheminement des données IoT vers leurs services cloud respectifs :
Activation des applications
Les plateformes de développement d'applications comme Ubidots sont conçues pour permettre aux développeurs de créer et de déployer rapidement des applications IoT IoT , notamment :
- Intégrations avec des appareils, gateway ou des plateformes appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus.
- stockage de données
- Visualisations par glisser-déposer
- Analytique
- Sécurité
Les plateformes d'activation sont des outils puissants qui combinent tous les autres aspects de la chaîne de valeur en un seul système unifié, ce qui signifie que vous pouvez stocker, traiter, visualiser et manipuler vos données comme vous le souhaitez, vous aidant ainsi à fournir une solution finale à l'utilisateur final.
Étape n° 4 : Fournisseurs de solutions
Les fournisseurs de solutions facilitent le fonctionnement conjoint des différents composants IoT de la manière la plus optimisée pour le client.
Parce que tout n’est pas aussi « prêt à l’emploi » qu’on le souhaiterait, les fournisseurs de solutions ont un rôle majeur à jouer dans l’avenir de l’ IoT.
Intégrateurs de systèmes
Les entreprises qui souhaitent développer des solutions IoT se heurtent à de nombreux obstacles en raison de la complexité et de l'évolution rapide des technologies dans ce domaine. C'est là qu'interviennent les intégrateurs de systèmes.
Il s'agit de prestataires de services ou de professionnels indépendants qui consacrent la majeure partie de leur temps à comprendre des systèmes spécifiques afin de pouvoir contribuer à leur mise en œuvre.
Comme l'explique IoT Analytics , la pénurie de talents en matière d'intégration de systèmes est énorme, puisque plus de 78 % des entreprises qui développent IoT font appel à des prestataires externes.
Fournisseurs et entrepreneurs spécialisés IoT
Comme certains de nos clients aiment à se nommer, les fournisseurs de « Solution-as-a-Service » (SolaaS ?) se spécialisent dans un secteur vertical et, au lieu de vendre des projets d'intégration, ils ont déjà conçu et testé une offre de valeur gagnante du matériel au cloud en échange de frais récurrents.
Fournisseurs de produits intelligents
Ici, un ensemble de fournisseurs fabriquent et vendent des produits finis et connectés. Il ne s'agit pas de solutions ou de projets d'intégration ; ce sont des produits prêts à l'emploi qui résolvent un problème spécifique.
Les cas d'utilisation peuvent aller des machines à café intelligentes aux grandes machines industrielles déjà vendues comme « compatibles avec le cloud » — inutile d'appeler votre intégrateur local.
Exemple : Third Wave Water intègre IoT dans ses compléments minéraux afin de vous aider à servir un meilleur café.
Exemples de chaînes de valeur IoT
Comme pour la plupart des technologies en pleine croissance, il n'existe pas de chaîne de valeur IoT « unique » qui garantisse le succès ou l'échec de votre application.
Voici deux exemples de chaînes de valeur spécifiques IoT :
La chaîne de valeur LoRaWAN
Le réseau étendu à longue portée ( LoRaWAN ) est un élément essentiel de IoT ).
Les appareils qui utilisent cette technologie sont généralement des capteurs ou des moniteurs répartis sur une vaste zone.
La croissance de ce secteur devrait augmenter de façon spectaculaire grâce au protocole ouvert de LoRaWAN ( contrairement à des technologies comme NB- IoT qui est privatisée).
Voici quelques exemples de situations où la chaîne de valeur LoRaWAN est efficace :
- Chaînes d'approvisionnement - Permettant de surveiller les actifs chez plusieurs fournisseurs.
- Compteurs intelligents - Connecter tous les appareils de comptage à un seul hub.
- Agriculture - Déploiement de capteurs sur de vastes champs.
Au fond, la chaîne de valeur LoRaWAN englobe toutes les étapes de la chaîne de valeur IoT « traditionnelle ». Cependant, c’est au niveau de la connectivité que les choses changent considérablement.
Chaînes de valeur IoT dans la fabrication intelligente
La fabrication intelligente permet aux fabricants de rationaliser la production, de simplifier la logistique et de devenir plus réactifs et adaptables à un marché de consommation en constante évolution.
Des solutions comme les automates programmables de Wago Node-RED et peuvent donc être rapidement intégrés au cloud, sont de formidables atouts dans ce domaine, contribuant à faire de l'usine connectée une réalité.
En connectant directement une usine de fabrication à Internet ( la sécurité étant un aspect important à prendre en compte ), les entreprises peuvent concevoir des modèles commerciaux innovants.
En connectant directement une usine de fabrication à Internet, les entreprises peuvent concevoir des modèles commerciaux innovants.
Par exemple, une entreprise qui fabrique et vend des équipements industriels peut choisir de fournir ses équipements sous forme de service « à distance », ou OTA en abrégé.
Dans ce cas, l'entreprise pourrait facturer l'utilisation de son équipement sur la base des informations renvoyées par l'appareil.
Ces informations pourraient concerner des facteurs tels que les consommables, le temps d'utilisation, le comportement des utilisateurs, les tâches effectuées, et bien plus encore.
Comprendre la chaîne de valeur de votre projet IoT
Construire une chaîne de valeur IoT pour votre projet est plus simple lorsque vous comprenez les étapes qui la composent.
Mais comme pour tout projet, les fondations doivent être solides.
Choisir le bon matériel, gatewayet la bonne plateforme est essentiel. Avant de vous lancer, les points suivants peuvent vous aider à prendre une décision éclairée :
- Quel est le problème que vous essayez de résoudre ?
- Quelles données peuvent aider à résoudre ce problème ?
- Comment mettre ces données à la disposition d'un utilisateur ?
Se munir des réponses à ces questions contribuera grandement à assurer le succès du déploiement de votre projet IoT .
La plateforme Ubidots peut vous aider à atteindre vos IoT .
Elle s'appuie sur nos années d'expérience dans le domaine et est simple d'utilisation, mais en même temps, d'une puissance insoupçonnée.
« Si vous faites partie de la chaîne, quel que soit votre rôle, et que vous souhaitez intégrer notre écosystème de partenaires, contactez-nous en remplissant notre formulaire de partenariat . »
Publié initialement le 28 février 2023
Foire aux questions
Combien de couches comporte la chaîne de valeur IoT ?
La chaîne de valeur IoT comprend quatre couches principales : 1) le matériel ; 2) les plateformes de connectivité ; 3) les logiciels ; et 4) les fournisseurs de solutions. Chaque couche est composée de sous-couches, expliquées dans l'article.
Que signifie le terme « chaîne de valeur » ?
Conceptuellement, une chaîne de valeur désigne l'ensemble des étapes suivies par une entreprise pour créer un produit ou un service. Dans les entreprises traditionnelles, cela englobe tout, de l'achat des matières premières à leur mise sur le marché. Pour IoT, il s'agit de la fourniture d'une solution IoT.
