Gestion de la chaîne d'approvisionnement : comment IoT stimule la pratique
Voici comment IoT modifie rapidement la gestion de la chaîne d'approvisionnement, en réduisant les frais généraux d'exploitation et en améliorant considérablement l'efficacité et la conformité.
«IoT» dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement fait référence à la connexion de divers points de données (appareils utilisés dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement) pour atteindre un résultat final tel qu'une efficacité opérationnelle plus élevée ou une meilleure prévision de la demande de produits. C'est une pratique croissante, même pour les petites entreprises.
Un suivi plus efficace des marchandises tout au long de la chaîne d'approvisionnement est la raison pour laquelle la connectivité IoT gagne autant de terrain dans cette pratique commerciale importante.
» ESSAI GRATUIT : lancez votre application IoT sur le marché en moins de 30 jours avec Dashboards IoT Drag-n-Drop Ubidots
Bien qu’elle soit bénéfique pour les grandes entreprises qui commercialisent des marchandises à l’échelle mondiale, une chaîne d’approvisionnement alimentée par IoTest également utile pour les petites entreprises disposant de moins de ressources.
Passer de la fourniture des matières premières à la fabrication d’un produit jusqu’à sa vente au détail est un chemin semé d’embûches.
IoT promet de rendre ce chemin plus transparent.
Qu'est-ce qu'une supply chain «IoT» ?
La définition officielle de la chaîne d'approvisionnement est la suivante ( Wikipédia ) :
Une chaîne d'approvisionnement est un système d'organisations, de personnes, d'activités, d'informations et de ressources impliquées dans la fourniture d'un produit ou d'un service à un consommateur.
Avec l’Internet des objets, cette définition est légèrement modifiée pour inclure les appareils qui obtiennent eux-mêmes des informations supplémentaires plutôt que manuellement.
Ainsi, une IoT est un système qui utilise la connectivité des appareils pour obtenir les mêmes résultats finaux que la fourniture d'un produit à un consommateur, mais de manière plus efficace .
Pourquoi intégrer la connectivité IoT dans une supply chain ?
Les chaînes d’approvisionnement sont traditionnellement conçues pour combiner le travail humain avec l’efficacité et la précision des machines, permettant ainsi une production à grande échelle.
Grâce à IoT , de nombreuses automatisations introduites dans les usines du monde entier peuvent désormais être surveillées avec plus de précision et avec des alertes en temps réel en cas de panne.
À plus petite échelle, les entrepreneurs bénéficient d’un environnement de fabrication plus dynamique en fonction de la manière dont ils rassemblent IoT .
Les deux parties en bénéficieront et, dans les deux cas, il y a une marge de croissance.
D'autres ajouts précieux incluent une gestion rationalisée de la paperasse et une prévision plus précise de la demande.
Chaîne d'approvisionnement IoT : 2 choses à savoir
Trouver des moyens de rationaliser de gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM) est déjà en train de devenir importante , car la plupart des entreprises cherchent à migrer vers une fabrication de leurs produits plus respectueuse de l'environnement.
C’est là que IoT permet d’équilibrer certains coûts.
La clé pour comprendre IoT dans la chaîne d’approvisionnement est d’examiner la situation dans son ensemble plutôt que les capteurs et appareils individuels qui nécessitent une installation.
La valeur est dans l'information.
1. Il s'agit principalement de collecter et de stocker des informations
Bien que certaines automatisations puissent être réalisées grâce à l'utilisation d'appareils IoT , l'idée derrière leur installation dans une chaîne d'approvisionnement est de collecter les données nécessaires pour parcourir un chemin moins ardu depuis la commande passée au fournisseur jusqu'au consommateur.
Ces informations se présentent sous la forme de :
- logs historiques
- Alertes en temps réel
- Métriques proxy (utilisées pour dériver d'autres métriques)
- Métriques calculées (métriques dérivées)
En utilisant un dashboard IoT comme Ubidots , toutes ces informations sont rassemblées pour dresser un tableau plus large de ce que les entreprises pourraient réaliser en utilisant des modèles statistiques.
C'est une chose d'examiner des données historiques enregistrées manuellement et d'essayer d'en tirer un sens ; c'en est une autre de laisser une machine déduire de manière prédictive ce qui se passera dans un an.
C’est ce dernier objectif que les entreprises souhaitent réaliser en utilisant des appareils IoT dans la chaîne d’approvisionnement, car cela permet de prévoir efficacement la demande afin d’éviter tout gaspillage de matières premières commandées et de produits qui restent trop longtemps dans les étagères.
2. Il doit être conçu et personnalisé pour chaque cas d'utilisation
Bien qu'il soit tentant de regarder autour de vous et de rechercher un fournisseur de chaîne d'approvisionnement « solution à votre problème », il n'existe pas de mise en œuvre unique pour ce problème.
Il existe cependant des systèmes et des plateformes qui permettent de construire sur des bases solides. En voici quelques exemples :
- Capteurs IoT industriels NCD.io )
- Gateway IoT industrielles (ex : RedLion )
- Plateformes d'activation d'applications (ex : Ubidots )
Le recours à un fournisseur tiers comme The Things Industries peut réduire considérablement le temps nécessaire au déploiement de votre solution. Cependant, ce que vous souhaitez réaliser spécifiquement (par exemple, surveillance de la température, alertes en temps réel, suivi GPS) dépend de votre chaîne d'approvisionnement et de ce que vous considérez comme précieux.
Comment collecter des données tout au long de la chaîne d'approvisionnement
Si vous souhaitez investir dans une chaîne d'approvisionnement alimentée par l'Internet des objets, vous devez investir dans de petits appareils très efficaces qui ont fait leurs preuves pour fournir une connectivité stable et qui peuvent se connecter à un dashboard comme Ubidots .
En plus de cela, vous avez besoin du talent d’un membre de votre équipe capable de programmer efficacement les appareils et de les faire fonctionner sans problème tout au long de leur durée de vie.
Pour cela, vous aurez besoin d'une stratégie de gestion des appareils, sur laquelle vous pourrez en apprendre davantage dans notre article précédent .
Vous souhaiterez également collaborer avec vos partenaires tels que les fournisseurs et les entreprises de logistique pour installer ces appareils tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
Chaîne d'approvisionnement IoT : le processus de fabrication
Pour le processus de fabrication lui-même, vous conservez un contrôle total sur ce qui se passe dans votre usine, ce qui constitue un gros avantage mais aussi une grande responsabilité d'utiliser IoT en votre faveur. Posez-vous ces questions avant d’investir davantage :
- Quelles parties du processus de fabrication sont les plus susceptibles de tomber en panne ?
- Où avez-vous vu des goulots d’étranglement majeurs se produire dans le passé ?
- Votre processus de fabrication est établi ou évolue ?
- Qu’est-ce qui peut être clairement amélioré dans le processus actuel ?
Sur la base des réponses et d'une méthodologie pondérée , vous pouvez prendre la décision de savoir où investir en premier qui générera plus de valeur à long terme.
En commençant par un capteur à la fois, vous pouvez cartographier entièrement votre processus de fabrication en quelques mois.
Visualisez votre chaîne d'approvisionnement avec un Dashboard IoT
Une chaîne d’approvisionnement est un système complexe qui est indéniablement difficile à appréhender, et encore moins à visualiser dans toute sa complexité.
C'est là que dashboards IoT comme ceux d' Ubidots entrent en jeu.
Pour obtenir des mesures liées à vos machines ou pour suivre les actifs expédiés aux détaillants, il est important d'envoyer toutes les informations que vous collectez vers une seule interface unifiée. Avec la plateforme d' Ubidots, vous pouvez créer une application au-dessus de votre stratégie existante de chaîne d'approvisionnement et de gestion des appareils.
De cette façon, vous ne manquerez jamais une miette de vos actifs.
Essayez-le gratuitement et commencez à ajouter vos premiers appareils dès aujourd'hui »
Foire aux questions
Comment IoT change-t-il la chaîne d’approvisionnement ?
IoT aide les entreprises à collecter et à obtenir des informations plus précises plus rapidement et sans intervention humaine grâce à l'utilisation d'appareils à faible consommation tels que des capteurs connectés à Internet.
Pourquoi IoT est-il important dans la chaîne d'approvisionnement ?
La chaîne d'approvisionnement d'une entreprise devrait bénéficier des innovations IoT car elles permettent d'automatiser certaines actions tout en prévenant les incidents majeurs avant qu'ils ne surviennent et en prédisant la demande des consommateurs dans 6 à 12 mois sans utiliser de modèles statistiques traditionnels.
Quels sont quelques cas d’utilisation de IoT dans la chaîne d’approvisionnement ?
Certains des cas d'utilisation les plus courants des chaînes d'approvisionnement IoT sont : 1) des alertes en temps réel basées sur la température, l'inclinaison, l'humidité ou d'autres mesures ; 2) collecte automatisée de données pour les contrôles de conformité pendant le processus de fabrication, et ; 3) suivre les marchandises tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Comment IoT est-il utilisé dans la logistique ?
Dans la logistique et le transport, de petits appareils connectés à Internet sont placés individuellement sur les actifs pour être suivis en temps réel. Cela permet d’éviter les pertes tout en réduisant les retards.
