9 systèmes d'exploitation IoT à utiliser en 2025 [Liste et comparaison]
À mesure que les objets IoT deviennent plus intelligents, l'utilisation de microprocesseurs dotés de systèmes d'exploitation intégrés deviendra la norme. Voici 9 systèmes d'exploitation IoT à privilégier en 2025.
· 10 min de lecture
IoT OS) sont embarqués conçus pour fonctionner avec les ressources limitées (mémoire et puissance de traitement) des petits IoT . Nombre d'entre eux sont open source et bénéficient d'un support complet de la part des communautés de développeurs et de nombreux tutoriels en ligne.
Les systèmes d'exploitation qui contrôlent les appareils IoT sont très différents des systèmes d'exploitation classiques pour ordinateurs de bureau ou serveurs comme Windows et Mac OS...
Ils sont spécifiquement conçus pour fonctionner de manière fiable en fonction des exigences des cas d'utilisation IoT : connectivité cellulaire, mobilité, interopérabilité, etc.
» ESSAI GRATUIT : Lancez votre application IoT sur le marché en moins de 30 jours grâce Dashboards IoT glisser-déposer Ubidots
Au cœur de tous IoT se trouvent des systèmes d'exploitation qui rendent tout cela possible : Contiki, FreeRTOS, voire Linux « embarqué » , une version de Linux qui peut être intégrée directement sur de minuscules puces.
Malheureusement, il n'existe pas de véritable norme concernant le système d'exploitation à utiliser dans IoT.
Nous avons donc établi cette liste pour clarifier les choses.
Qu'est-ce qu'un système d'exploitation IoT ?
Les systèmes d'exploitation conçus pour l'Internet des objets sont spécialement adaptés aux contraintes strictes des petits appareils IoT .
Il s'agit embarqués qui permettent IoT de communiquer avec des services cloud et d'autres IoT via un réseau mondial, et ce, dans des conditions strictes de mémoire et de puissance de traitement limitées.
L'avantage de ces systèmes d'exploitation réside dans les possibilités qu'ils offrent avec les objets IoT , telles que la gestion des données à distance, la connectivité cellulaire, et bien plus encore.
embarqués permettent IoT de communiquer avec les services cloud et d'autres IoT via un réseau mondial.
Les systèmes d'exploitation IoT dont nous parlons dans cet article ont été utilisés avec succès pour contrôler des distributeurs automatiques de billets, des feux de circulation, des ascenseurs, et bien plus encore.
Et à mesure qu'elles évoluent, les développeurs IoT peuvent accéder à des fonctionnalités plus puissantes pour leurs réseaux.
Pourquoi utiliser un système d'exploitation distinct pour les objets connectés ?
La taille physique des IoT est de plus en plus réduite ; certains doivent être portables. Ces paramètres physiques imposent des contraintes importantes au matériel et, par conséquent, au logiciel.
Exemple d'utilisation de l'ESP8266 pour système d'exploitation embarqué
Les composants électroniques embarqués IoT peuvent devenir extrêmement petits, et les systèmes d'exploitation suivent la même tendance
Un IoT est considéré comme performant lorsqu'il peut être intégré à un appareil connecté à Internet, exécuter des logiciels et traiter et stocker des données sur cet IoT sans difficulté majeure.
Cela semble complexe ?
Et pour cause !
Développer un système d'exploitation pour l' IoT est une véritable prouesse d'ingénierie logicielle, car les programmeurs doivent relever des défis extrêmes.
Les systèmes d'exploitation actuels offrent portabilité, connectivité et bien plus encore. Toutes les fonctionnalités que l'on attend de la plupart des services cloud sont progressivement intégrées aux objets connectés. Avec quelques réserves, bien entendu.
Présentation du fonctionnement des systèmes d'exploitation IoT
À l'instar d'un système d'exploitation standard que l'on trouve sur un ordinateur de bureau ou portable, le système d'exploitation IoT est le cerveau et le système central de l'appareil.
Les appareils ubidots sont des systèmes d'exploitation iot qui peuvent être connectés
Ubidots peut héberger des centaines d'appareils électroniques embarqués sur un seul dashboard
Le rôle des systèmes d'exploitation embarqués est de gérer l'ensemble du matériel et des logiciels de l'appareil et d'allouer les ressources nécessaires à son fonctionnement, telles que la puissance de traitement, la mémoire et le stockage. C'est le système d'exploitation de l'Internet des objets IoT qui permet également à un appareil de communiquer avec les services de cloud computing.
Une fois que les données atteignent le serveur distant, le logiciel situé à l'autre extrémité les traite en fonction du cas d'utilisation et produit le résultat pour lequel il a été développé.
En fonction du résultat de ce traitement, le serveur distant peut renvoyer un signal au IoT pour demander des données supplémentaires.
Les 9 meilleurs systèmes d'exploitation IoT en 2025
Nous rappelons que ces systèmes d'exploitation embarqués sont conçus pour fonctionner dans des conditions de taille réduite, compte tenu des contraintes liées aux petits objets IoT , et en tenant compte de la connectivité. Certains de ces systèmes d'exploitation sont remarquablement performants, chacun présentant des avantages et des inconvénients spécifiques.
Voici les 9 meilleurs systèmes d'exploitation IoT qui méritent votre attention :
Système d'exploitation IoT Contiki
Apparu en 2003, Contiki est un système d'exploitation souvent comparé à Microsoft Windows et Linux, mais il a été conçu en mettant l'accent sur les nuances des systèmes en réseau à mémoire limitée (c'est-à-dire la plupart IoT ).
Contiki est un système d'exploitation open-source surtout connu pour sa capacité à connecter facilement à Internet des microcontrôleurs très petits, économiques et à faible consommation.
Ce système d'exploitation est réputé pour son utilité exceptionnelle dans la conception de systèmes sans fil complexes, ainsi que pour son excellente gestion de la mémoire.
Il convient aussi bien aux applications professionnelles que personnelles.
Système d'exploitation IoT FreeRTOS
Également connu sous le nom d’« Amazon FreeRTOS », ce système d’exploitation a été inventé par Amazon et est devenu un système d’exploitation open source basé sur un microcontrôleur, qui s’est rapidement imposé comme une référence en matière IoT ) au cours des dernières années.
FreeRTOS utilise Amazon Web Services (AWS IoT Core) pour exécuter des applications IoT et possède une empreinte mémoire particulièrement faible (seulement 6 à 15 ko), ce qui en fait un microcontrôleur basse consommation plus adaptable.
Les développeurs peuvent être rassurés, car Amazon a également sécurité des données IoT
Système d'exploitation IoT Mbed OS
Mbed OS est un système d'exploitation libre et open source largement reconnu pour son utilisation d'un processeur ARM et pour offrir un large éventail d'options de connectivité avec lesquelles les développeurs peuvent s'amuser, notamment le Wi-Fi et le Bluetooth.
Les protocoles de sécurité multicouches de Mbed OS en font un système si attrayant pour les développeurs souhaitant se lancer dans des projets IoT .
L'un des avantages dont bénéficient les développeurs avec Mbed OS est qu'il permet de conserver un code propre et portable, ainsi que la possibilité de créer un prototype d'applications IoT grâce à l'utilisation de dispositifs basés sur ARM Cortex M.
À l'heure actuelle, plus de 150 cartes sont prises en charge .
Système d'exploitation IoT MicroPython
MicroPython est une réimplémentation très compacte et open source du langage de programmation Python, axée sur les microcontrôleurs.
Ce langage est plus accessible aux débutants que d'autres, tout en restant suffisamment robuste pour un usage industriel. De plus, la norme Python est applicable.
L'un des avantages de MicroPython est qu'il permet aux développeurs de passer rapidement de l'apprentissage des bases à la mise en œuvre de code de projet réel.
Pour les développeurs avancés, MicroPython est un outil complet, avec des fonctions C/C++ de bas niveau permettant de combiner du code MicroPython expressif de haut niveau avec du code de bas niveau plus rapide, réunissant ainsi le meilleur des deux mondes dans un seul système d'exploitation.
Système d'exploitation IoT Linux embarqué
Linux embarqué est conçu pour les systèmes embarqués et utilise une version légèrement modifiée du Linux . Sa taille réduite et sa faible consommation énergétique facilitent l'intégration de toutes les fonctionnalités requises par IoT . Il s'avère donc particulièrement utile pour les systèmes de navigation, les tablettes, les routeurs sans fil, etc.
Il s'agit d'un autre système d'exploitation libre et open source qui bénéficie du soutien d'une large communauté et de nombreuses ressources contribuant à son développement.
Le système d'exploitation n'occupe que 100 ko d'espace mémoire, ce qui le rend rapide et dynamique, et il offre également un niveau de configuration inégalé dans le paysage des systèmes d'exploitation IoT .
Considéré comme le « couteau suisse » des systèmes d'exploitation IoT , Linux embarqué peut être installé sur presque n'importe quel ordinateur monocarte, y compris les cartes Raspberry Pi.
Système d'exploitation IoT R IOT
Souvent considéré comme le Linux de l' IoT , R IOT est un autre système d'exploitation open source spécialisé dans IoT . Les utilisateurs novices ayant déjà une expérience de Linux trouveront sa prise en main relativement simple.
IOT prend en charge le multithreading complet et les bibliothèques SSL/TLS, et facilite l'utilisation des processeurs 8, 16 et 32 ​​bits. Enfin, une version de ce système d'exploitation permet de l'exécuter comme un processus Linux ou macOS.
Système d'exploitation IoT TinyOS
TinyOS est un système d'exploitation open source basé sur des composants. « nesC » est le langage principal de TinyOS, un dialecte du langage de programmation C.
Ce système d'exploitation bénéficie d'un large soutien au sein de la communauté des développeurs grâce à son optimisation de la mémoire des IoT et à sa capacité à éviter IoT surcharge . Un de ses principaux atouts réside dans sa transférabilité.
Un programme TinyOS peut être réutilisable sur d'autres appareils si le code n'a pas besoin d'être modifié en raison de la similarité des appareils.
Système d'exploitation IoT  Windows 10 IoT
Windows 10 IoT est simplement un composant du système d'exploitation Microsoft Windows 10, mais il est conçu spécifiquement pour les appareils IoT .
Un fait intéressant est que ce système d'exploitation est divisé en deux parties :
  1. L'un est Windows 10 IoT Core , conçu pour prendre en charge les petits appareils embarqués (couvrant plus de 80 % des cas d'utilisation), et ;
  2. L'autre est Windows 10 IoT Enterprise , conçu pour prendre en charge les applications industrielles exigeantes avec un haut niveau de fiabilité.
Windows 10 IoT Core offre une interface familière, un meilleur contrôle utilisateur que les autres systèmes d'exploitation et est reconnu par la IoT comme un IoT .
Win 10 IoT est particulièrement utile avec la série de cartes Raspberry Pi et avec le kit Grove pour la plateforme Win10 IoT Core et Azure .
IoT : n° 9 : OpenWrt
OpenWrt est une autre solution open source basée sur Linux et très répandue dans le domaine des routeurs. Actuellement, plus de 200 modèles de cartes mères sont livrés avec OpenWrt.
Ce système d'exploitation est réputé pour prévenir les failles de sécurité et bénéficie du soutien d'une communauté de développeurs engagés qui l'améliorent constamment.
OpenWrt est un système d'exploitation hautement personnalisable puisqu'il intègre toutes les fonctionnalités de Linux. Bien qu'OpenWrt soit fortement implanté dans le domaine des routeurs, il s'est progressivement imposé avec succès dans d'autres objets IoT .
Examiner chaque système d'exploitation individuellement représente beaucoup de travail si vous envisagez d'en choisir un pour votre projet IoT . C'est pourquoi nous proposons également un tableau comparatif pratique pour un récapitulatif rapide :
Système d'exploitation IoT Caractéristiques Cas d'utilisation
Contiki NG Logiciel libre et gratuit systèmes en réseau à mémoire limitée
FreeRTOS Logiciel libre et gratuit, utilise AWS IoT Core Appareils dotés de très faibles quantités de mémoire
Système d'exploitation Mbed Sécurité de haut niveau basée sur ARM Pour le code portable
MicroPython Utilise Python standard, facile à apprendre, C++ Déploiement rapide
Linux embarqué Noyau Linux, gratuit Polyvalent - peut être utilisé dans divers cas d'utilisation
IOT Logiciel libre, multithreading complet Peut être exécuté en tant que processus macOS
TinyOS Langage C, open-source Portabilité entre appareils similaires
Windows 10 IoT Sécurité exclusive et de haut niveau Idéal pour les applications industrielles intensives
OpenWrt Logiciel libre basé sur Linux Principalement utilisé dans les routeurs
Tirer le meilleur parti de votre système d'exploitation IoT
Arthur C. Clarke, auteur de « Les dangers de la prophétie : l’échec de l’imagination » (un essai contenu dans son livre « Profils du futur » ), a été cité :
Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie."
Les objets IoT que nous avons à portée de main, et les systèmes d'exploitation qui les font fonctionner, ont permis des avancées technologiques qui étaient considérées comme de la « science-fiction » il y a seulement 20 ans.
Au moment de choisir votre système d'exploitation, nous pouvons vous proposer une formule pour optimiser les avantages de ces systèmes d'exploitation IoT ...
Choisissez votre système d'exploitation IoT en fonction de
  1. Compatibilité
  2. Simplicité
  3. Flexibilité
  4. Fiabilité
  5. Cohérence
Les développeurs qui appliquent cette logique sont susceptibles de voir ces 5 concepts se manifester dans la solution qu'ils finiront par concevoir.
En d'autres termes, les objets IoT simples d'utilisation, compatibles avec le marché et fonctionnant de manière cohérente ont généralement beaucoup de succès sur le marché.
La fiabilité et la flexibilité permettent une utilisation prolongée. Si vous souhaitez réunir ces 5 caractéristiques sur une seule plateforme pour surveiller tous vos objets IoT , commencez votre essai gratuit d' Ubidots ci-dessous.
Publié initialement le 26 mai 2021
» ESSAI GRATUIT : Lancez votre IoT sur le marché en moins de 30 jours grâce Dashboards IoT glisser-déposer Ubidots
Foire aux questions
Un système d'exploitation IoT est un logiciel de niveau matériel conçu pour traiter l'activité de petits appareils IoT avec des restrictions de mémoire, de taille et de puissance de traitement, leur permettant de communiquer avec d'autres appareils et systèmes tels que les plateformes et services cloud.
Les objets IoT possèdent-ils un système d'exploitation ?
Oui. IoT sont intégrés aux IoT et se connectent à un vaste réseau d'appareils. Un IoT remplit des fonctions similaires à celles d'un système d'exploitation sur un ordinateur classique, mais s'adapte aux contraintes de taille des IoT .
Quel appareil IoT nécessite un système d'exploitation ?
Tout appareil nécessitant la fonctionnalité inhérente d’« exécution de code » qui rend le matériel de l’appareil accessible au logiciel de l’appareil, et la capacité de cet appareil à communiquer des informations le concernant à un service cloud (et/ou à d’autres appareils IoT ).
Quel est le meilleur système d'exploitation IoT ?
Nous avons toute confiance dans les 9 systèmes d'exploitation présentés dans l'article de blog. Les critères essentiels pour choisir le plus adapté sont la compatibilité , la simplicité et la cohérence . Il n'existe pas IoT  ; vous devez tenir compte des exigences de votre projet.
