Gestion des appareils IoT : voici tout ce que vous devez savoir [Guide]
Si vous souhaitez optimiser votre stratégie de gestion des objets IoT , de nombreux facteurs sont à prendre en compte. Voici un guide complet à ce sujet.
La gestion des appareils IoT est une pratique qui englobe divers processus visant à approvisionner, authentifier, configurer, maintenir et surveiller les appareils clés au sein d'un déploiement IoT , offrant une visibilité et un contrôle complets sur les données qui constituent les principaux enseignements à en tirer.
Les projets IoT sont composés de multiples appareils qui transmettent constamment des informations à un système distant, ce qui fait de la gestion des appareils une pratique cruciale pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble du système.
» ESSAI GRATUIT : Lancez votre IoT sur le marché en moins de 30 jours grâce Dashboards IoT glisser-déposer Ubidots
Se lancer dans un projet IoT est intimidant :
- Vous devez comprendre quel est votre objectif final et quelles fonctionnalités votre système doit posséder pour vous aider à atteindre cet objectif tout en satisfaisant les utilisateurs.
- En fonction de ces exigences, vous devez trouver la combinaison adéquate de technologies, d'appareils et de capacités de réseau pour tout mettre en œuvre.
- Les appareils doivent être connectés à un hub central (comme la plateforme Ubidots ), et vous devrez trouver comment rassembler les différentes données.
- Enfin, vous devrez déployer cette solution autant de fois que prévu dans votre plan , ce qui fait de la gestion des appareils un élément crucial du processus.
Concevoir un projet permettant de contrôler et d'analyser efficacement ses données relève avant tout d'une stratégie de gestion des appareils…
Que signifie la « gestion des appareils » IoT ?
Un appareil est un équipement mécanique ou électronique conçu pour remplir une fonction spécifique. Le terme « gestion » désigne la gestion d'un ensemble d'appareils de ce type, qu'ils soient du même fabricant et du même modèle, ou totalement différents par leur conception et leurs fonctionnalités.
Dans les projets IoT , la gestion des appareils est une nécessité, pas un luxe.
Dès le départ, vous devrez définir quels appareils répondront à quel besoin et comment ils se connecteront à d'autres appareils ou concentrateurs afin de créer un cas d'utilisation complet pour votre entreprise/organisation.
Comment gérer efficacement plusieurs appareils IoT
La gestion est une variable propre à votre organisation, mais les principes de base de la gestion des appareils IoT restent les mêmes et peuvent être décomposés comme suit :
- Provisionnement et authentification
- Configuration des appareils pour l'envoi et la réception de données
- Maintenance et contrôle de chaque appareil
- Exécution de diagnostics, d'analyses et plus encore
- Gestion des remplacements en fin de vie
La plupart IoT concernent des appareils physiques connectés à un écosystème IoT qui centralise les données fournies par plusieurs fournisseurs sur un seul dashboard .
Pour gérer efficacement plusieurs appareils, leurs données doivent être affichées avec précision dashboards .
Vous n'aurez pas la possibilité de vérifier manuellement chaque appareil ; vous deviendriez fou à essayer de tout gérer, surtout si votre objectif est de développer un modèle commercial.
Étape n° 1 de la gestion des appareils IoT : Provisionnement et authentification
Le provisionnement est le processus de mise en place de l'infrastructure autour des appareils plutôt que des appareils eux-mêmes.
Une grande partie du travail consistera à s'assurer que la plateforme que vous utilisez est « prête » à capturer les données des appareils que vous avez choisis dans le cadre de votre plan de projet IoT .
L'activité de provisionnement, ou d'inscription de nouveaux appareils dans votre système, en fonction d'une certaine configuration d'infrastructure, est assez conséquente, et il y a de nombreuses tâches à accomplir en fonction de la taille de votre projet IoT .
Des plateformes comme Ubidots simplifient ce processus grâce à des API bien documentées qui vous permettent d'utiliser des protocoles de communication standard pour envoyer des données.
Avec une solution de planification des ressources sur mesure, vous devez concevoir vous-même l'intégralité de la base de données, relier chaque appareil en consultant la documentation du fabricant, faire en sorte qu'elle vous renvoie les données dans des applications enrichies et vous aider à gérer l'ensemble du cycle de vie de l'appareil.
Oui, c'est beaucoup…
C’est pourquoi la plupart des ingénieurs optent par défaut pour une plateforme IoT .
Cela dit, il n'est pas impossible de créer une solution entièrement personnalisée, notamment pour les petits projets qui évolueront progressivement.
Le problème réside dans la charge cognitive et la conscience technique nécessaires pour construire quelque chose qui soit à la fois évolutif et efficace sur le long terme.
Un autre aspect important à ce stade est l'authentification. Face aux défis de sécurité considérables que rencontrent les projets IoT , il est crucial d'éviter qu'une personne mal intégrée puisse accéder à l'ensemble de votre réseau.
L'authentification est essentielle dans ce processus.
Étape n° 2 de la gestion des appareils IoT : Configuration de plusieurs appareils
Une fois votre plateforme IoT mise en place et configurée pour recevoir les données des différents appareils que vous souhaitez utiliser, il est temps de configurer les appareils eux-mêmes.
Il existe une multitude de solutions, chacune dépendant des appareils utilisés. Pour une analyse approfondie, communauté Ubidots IoT
Étape n° 3 de la gestion des appareils IoT : Opérations et maintenance des données
L'aspect le plus « évidemment » intéressant de la gestion des appareils, c'est leur fonctionnement. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est de loin la tâche la plus simple.
Une bonne stratégie de provisionnement, suivie d'une configuration fiable des appareils, est primordiale ; l'exploitation, quant à elle, relève de l'optimisation.
Grâce aux données collectées lors des premières étapes de votre stratégie de gestion des appareils, vous pourrez ajuster certaines configurations afin de garantir une expérience optimale. Aucun projet n'est parfait dès le départ ; il est donc essentiel de disposer de données opérationnelles pour procéder à ces modifications.
Étape n° 4 de la gestion des appareils IoT : Diagnostics et analyses
Un diagnostic régulier est indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble du système. Il vous faudra mettre en place des procédures internes définissant la fréquence de contrôle des appareils et les types de problèmes rencontrés, afin de les prévenir à l'avenir.
Comme expliqué ci-dessous, les diagnostics peuvent également être utilisés pour la gestion de la fin de vie (EOL) ainsi que pour la maintenance prédictive.
Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un travail « ennuyeux », il rend l'ensemble plus robuste et, par conséquent, augmente considérablement la valeur de votre solution IoT .
Étape n° 5 de la gestion des appareils IoT : Fin de vie (EOL)
Chaque appareil a une durée de vie définie par le fabricant, sans exception. Comprendre les exigences de fin de vie est essentiel à la réussite de votre projet IoT et doit être intégré à votre planification.
Heureusement, IoT deviennent suffisamment intelligents pour vous avertir lorsqu'ils arrivent en fin de vie , mais dès le déploiement d'un appareil sur votre réseau, vous devez être conscient de sa durée de vie et de la durée pendant laquelle vous pouvez espérer l'utiliser efficacement avant qu'il ne tombe en panne.
En matière de gestion des appareils, il est préférable d'aborder la question de la fin de vie avec une approche préventive plutôt que réactive.
Si vous remplacez votre appareil plusieurs jours après sa panne, vos données seront faussées et pourraient être inutilisables pendant cette période si l'appareil reste éteint trop longtemps.
Dans ce cas précis, un bon vieux tableur peut s'avérer très utile.
Suivez la fin de vie de chaque appareil dans son propre champ et utilisez une formule pour calculer le temps restant avant sa panne prévue.
Avec le temps, vous voudrez effectuer des diagnostics sur ces appareils pour vérifier s'ils fonctionnent toujours aussi bien qu'auparavant.
Si ce n'est pas le cas, il est temps de les remplacer.
Les étapes ci-dessus offrent une vue d'ensemble complète de la gestion des appareils IoT sans entrer dans des détails plus approfondis qui pourraient ne pas être pertinents pour votre application spécifique.
Pourquoi s'embêter à gérer des appareils ?
La gestion des objets IoT ne se résume pas à une simple configuration ; elle exige une action ciblée pour leur permettre d'accomplir des tâches utiles. Et même une fois un cas d'usage mis en place, il y a toujours d'autres aspects à prendre en compte, qu'il s'agisse de sécurité, d'amélioration des processus ou de gestion globale des appareils.
Centraliser vos appareils sur une plateforme comme Ubidots représente un investissement rentable à long terme, car cela vous permettra de faire évoluer vos applications efficacement. Gérer 2 ou 3 appareils simultanément est une chose, en gérer des centaines en est une autre.
C’est pourquoi nous affirmons que la gestion des appareils est un élément essentiel de tout projet IoT qui mérite d’être envisagé comme solution commerciale potentielle ou effort organisationnel.
Vous ne pourrez pas accomplir grand-chose dans un environnement de production avec seulement quelques appareils pour extraire des données.
Publié initialement le 24 juin 2021
Foire aux questions
Quelle est la principale raison de la gestion des appareils IoT ?
Lorsque vous gérez des dizaines d'appareils qui doivent tous renvoyer des données vers un dashboardunique, il est impossible de traiter toutes ces informations en consultant logs un par un. La gestion des appareils est une pratique qui permet d'exploiter efficacement les données provenant des objets IoT sans avoir à vérifier manuellement les journaux de chaque appareil.
Quels sont des exemples d'objets IoT ?
Tout peut devenir un IoT : un réfrigérateur, une porte, un capteur de terrain, absolument tout ce qui peut accueillir un microcontrôleur. Parmi IoT les plus populaires , on trouve des composants compacts et flexibles comme Arduino, Raspberry Pi, Particle Photon, Adafruit Flora et le système sur puce (SoC) ESP8266. Ce sont des solutions très prisées des bricoleurs.
Comment organisez-vous les données des appareils IoT ?
L'organisation des données des appareils consiste à configurer correctement ces derniers via leurs capacités réseau et à les afficher sur un dashboard de votre choix. Selon la plateforme choisie, ce processus peut nécessiter plus ou moins deedge techniques (API,edge, compétences matérielles, etc.). Une fois les données importées dans le dashboard, vous pouvez en tirer divers cas d'utilisation.
