Comment créer une application IoT en moins d'une journée
· 6 min de lecture
Les défis liés à la mise en place de votre première solution IoT , du prototype à la production (et comment Ubidots vous aide à les relever).
application IoT
L'Internet des objets ( IoT ) a été conçu pour résoudre des problèmes complexes du monde réel, et l'intégration de IoT technologie dans des écosystèmes d'information plus vastes est presque toujours tout aussi complexe. C'est pourquoi IoT n'est pas un produit que l'on trouve dans le commerce (ou ailleurs), prêt à l'emploi. Il vous faudra soit développer votre propre IoT avec beaucoup de temps, de patience et d'attention, soit connecter vos appareils à une plateforme d'activation d'applications ayant déjà résolu des problèmes similaires, ce qui peut potentiellement réduire le temps de développement d'une IoT de 18 mois à moins d'une journée . Cet article vous présentera les deux voies possibles pour IoT .
Voie 1 : Construisez-le vous-même
IoT est conçu pour être un outil puissant au sein de votre entreprise, permettant de créer de la valeur pour vos clients. La question est la suivante : comment optimiser cette valeur sans y consacrer un temps considérable ni mobiliser d'importantes ressources d'ingénierie ?
Si vous envisagez de créer votre propre IoT à partir de zéro, l'infographie ci-dessous, qui présente le cadre de décision IoT initialement publié par Daniel Elizalde, devrait vous aider à vous orienter vers les composantes essentielles du IoT .
Cadre IoT
Si vous avez déjà tenté de concevoir votre propre architecture d'application IoT , vous savez à quel point ce simple schéma est complexe. Toutes ces étapes sont extrêmement chronophages et coûteuses, nécessitant des centaines d'heures de travail pour la correction, les tests et le déploiement.
Lors de la planification initiale d'une application IoT , vous devrez élaborer un plan directeur couvrant les éléments suivants :
Les créateurs audacieux qui souhaitent explorer ce processus trouveront des ressources supplémentaires, des tutoriels et de l'inspiration sur notre blog et dans l' Ubidots Academy.
Si toutefois l'idée de passer des centaines d'heures à coder, tester et déboguer votre application IoT naissante vous semble fastidieuse, et que vous préférez consacrer ce temps à vos clients, ou à manger des plats à emporter et à regarder Netflix, vous pourriez envisager la deuxième option : travailler avec une architecture IoT préconfigurée et des ingénieurs de support expérimentés.
Voie 2 : Se connecter à une plateforme d’activation d’applications
Une plateforme IoT est un environnement Internet des objets à part entière, utilisable par les particuliers et les entreprises du monde entier pour créer leurs propres versions de IoT . Consultez notre article précédent pour une analyse plus approfondie de l'utilisation d'une plateforme IoT
Ubidots est une IoT (AEP) qui permet aux utilisateurs d'utiliser facilement Ubidots pour se connecter, envoyer, recevoir et interpréter les données d'un appareil. Ubidots offre de nombreux avantages et fonctionnalités qui vous seront utiles lors du développement d'une IoT ; en voici quelques exemples :
  • Vous pouvez commencer gratuitement : créez un compte, connectez vos appareils et commencez à découvrir un environnement en quelques étapes simples.
  • Documentation exceptionnelle : plus de 50 bibliothèques pour connecter le matériel de votre choix, des articles de blog, des tutoriels, de la documentation , des tutoriels vidéo , des forums , des profils sur les réseaux sociaux et un service client par chat en direct avec un membre de l’ Ubidots .
  • IoT complète : Ubidots , comme d’autres IoT dashboards personnalisables par glisser-déposer pour centraliser leurs informations.
  • Meilleures pratiques de sécurité : Ubidots prend en charge le protocole HTTP avec chiffrement SSL, le protocole MQTT avec chiffrement TLS, l’authentification par jeton et collabore avec les principaux fournisseurs de cloud pour garantir la sécurité de vos données.
Créez votre application IoT avec la plateforme de développement d'applications IoT Ubidots
1) Structurez votre solution
Pour créer une IoT , vous devez créer une structure englobant : des appareils, des variables, dashboards et des alertes .
2) Sélectionnez le matériel
Le matériel désigne les capteurs, actionneurs et balises individuels sélectionnés pour collecter des données dans un environnement ou un système donné. Il est essentiel que le matériel soit choisi en fonction de l'environnement et des exigences de l'architecture de votre application. Consultez cette page pour obtenir la liste des appareils déjà intégrés à Ubidots . Vous devez également choisir votre protocole de connexion : Wi-Fi, Bluetooth, Sigfox, LoRa, Ethernet, etc. Voici un article de référence sur les différents protocoles de connexion disponibles actuellement .
3) Développez la structure de votre application
Variables
Une variable est une donnée spécifique lue depuis un dispositif matériel (par exemple, la température, le rythme cardiaque, la localisation, etc.). Les variables peuvent être de nature très diverse et contenir différents niveaux d'information. Elles peuvent même être combinées pour créer des variables dérivées ou des périodes de fenêtres glissantes sur une durée précise.
Dashboards
Un dashboard est une interface qui permet d'organiser et de présenter des données afin d'en visualiser les informations. Voici quelques fonctionnalités offertes par Ubidots .
Alertes
Une alerte est une action déclenchée lorsque les relevés d'un capteur atteignent ou dépassent un seuil prédéfini. Par exemple, vous pouvez envoyer un e-mail ou un SMS dès qu'un capteur cesse d'envoyer des données ou dépasse un seuil de température ou de vibration. Pour une explication plus détaillée du fonctionnement des alertes, consultez ce guide pas à pas.
Après avoir configuré votre appareil, créé dashboardset mis en place des alertes, vous disposez désormais de la base de toute application IoT opérationnelle. Il vous faut ensuite déployer votre application auprès de l'utilisateur final afin qu'il puisse accéder aux données de résolution de problèmes que vous avez mises à sa disposition.
4) Personnalisation de l'application utilisateur final
Une application utilisateur final est une application intégrant les logos, couleurs et éléments graphiques souhaités par une entreprise ou un particulier. Ubidots propose un logiciel d'entreprise en marque blanche destiné aux entreprises (B2B) et aux particuliers (B2C). Grâce à ce logiciel, une entreprise ou un utilisateur final peut créer et gérer des utilisateurs (même sans compétences techniques), définir leurs permissions et personnaliser les portails de connexion afin de masquer complètement le logiciel sous-jacent fourni par Ubidots .
Gestion des utilisateurs
La gestion des différents niveaux d'accès permet aux entreprises et aux particuliers de répartir les contrôles d'une application en fonction des utilisateurs. Par exemple, dans un environnement industriel, vous pouvez autoriser les machinistes à consulter dashboards affichant la disponibilité quotidienne des machines, tandis que l'accès aux données historiques sera réservé à l'équipe d'administration pour l'analyse des performances et la maintenance préventive. Consultez ce guide pas à pas pour en savoir plus sur Ubidots .
Image de marque
Apprenez à personnaliser les logos, les couleurs et autres éléments visuels** pour que l'application reflète parfaitement votre entreprise ou votre image. Pour en savoir plus, consultez ce tutoriel vidéo ou ces instructions étape par étape .
Domaine
Enfin, vous pouvez créer un domaine unique pour votre application . Une URL personnalisée permet aux utilisateurs d'accéder rapidement et facilement à votre application Ubidots Cliquez ici pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'un domaine personnalisé .
Résultats
Pendant que vous hésitez entre créer une application vous-même, utiliser une plateforme ou choisir un fournisseur de plateforme IoT , sachez que des milliers de créateurs et d'entreprises prototypent, lancent et développent déjà leurs IoT avec Ubidots . Si vous souhaitez faire de même, il vous suffit de vous inscrire pour obtenir une licence éducative gratuite ou un essai gratuit de 30 jours pour les entreprises , sans engagement au-delà de cette période.
« Relions les dots à l'Internet des objets »
